楼主: huosimao
音箱全部烧掉,这是怎么了?
发表于 2005-12-30 09:55 | 显示全部楼层
re:用的什么功放?音箱有没有坏
用的什么功放?音箱有没有坏
发表于 2005-12-30 11:06 | 显示全部楼层
re:肯定不是音箱的问题,4只音箱要保持阻抗不...
肯定不是音箱的问题,4只音箱要保持阻抗不变,只能两只两只并联后再串联起来。总功率是4只总合,并尽量小于功放的功率。
发表于 2006-1-5 17:18 | 显示全部楼层
re:楼主好像说的不是很清楚,四个...
楼主好像说的不是很清楚,四个喇叭烧掉了,功放有没有烧掉呢?如果是上面所说不是喇叭的问题,那一定是功放的问题,但我认为烧掉功放还是与喇叭有关系的。我分析:(1)喇叭阻抗匹配对了,可能功率匹配不对,功放负载太重,当功放输出开大时将功放管烧坏,如功放是OTL输出的,显然中点对地电压不是零了,那么几十伏的直流电压加在喇叭音圈上还不烧掉喇叭?(2)阻抗、功率都匹配了,由于声反馈过大烧坏喇叭与地短路,以致功放交流短路烧坏功放管;可能还是先烧功放再烧喇叭。<br>愚见供参考,见笑。
发表于 2006-2-1 11:14 | 显示全部楼层
re:看看音箱里的分频器是否同时有损坏,再判断...
看看音箱里的分频器是否同时有损坏,再判断啦,如果分频器同时有损坏电容或线圈,不是匹配就是严重自激,然后产生直流了
发表于 2006-2-9 13:41 | 显示全部楼层
re:这种情况确实比较少见,哈哈~~~如果不是...
这种情况确实比较少见,哈哈~~~如果不是供方有故障估计就是并联出的问题。
发表于 2006-3-8 00:15 | 显示全部楼层
re: 你的四只音箱是不是...
<br>你的四只音箱是不是并接的?如果是,肯定要烧.
发表于 2006-3-10 16:08 | 显示全部楼层
re:功率。阻抗
功率。阻抗
创辉煌同努力
发表于 2006-3-10 23:35 | 显示全部楼层
re:很可能你的功放有故障,喇叭输出端出现较高...
很可能你的功放有故障,喇叭输出端出现较高的直流电压而导致烧毁喇叭.<br>
通常情况只有零点几伏
GMT+8, 2026-11-14 06:31 , Processed in 0.118142 second(s), 24 queries , Gzip On.
