查看: 8573|回复: 5
请教
发表于 2005-12-29 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
YAMAHA2000效果器用过的说一下,一般的歌手演唱用哪种效果,延调多少比较好时
 楼主| 发表于 2005-12-29 15:30 | 显示全部楼层
re:哈哈是延时调多少比较好
哈哈是延时调多少比较好
发表于 2005-12-30 13:38 | 显示全部楼层
re:一般人用200----300MS,专业歌...
一般人用200----300MS,专业歌手不需要延时。混响即可。偶尔快节奏的歌曲可以尝试用和曲子同速度的延时。
发表于 2005-12-30 14:47 | 显示全部楼层
re:专业歌手一般要求延时是很少的,只要调节后...
专业歌手一般要求延时是很少的,只要调节后出来的声音不干就行了,至于业余歌手的调节,一般混响时间选在2秒最多4秒,至于用那种效果,我个人觉得吧一般用HALL的比较多,大众化嘛!当然还要根据节目风格和形式的不同,效果种类也不是固定不变的!
在讨论中学习,在学习中提高,那么成功就是必然的!
发表于 2006-1-2 02:11 | 显示全部楼层
re:没有特殊要求的话,人声是HALL比较通用...
没有特殊要求的话,人声是HALL比较通用,配合调音台效果返回通道里的EQ,基本可满足大部分歌手需要。
发表于 2006-3-13 18:10 | 显示全部楼层
re:我爱使金属板效果.比HALL明亮.对于唱...
我爱使金属板效果.比HALL明亮.对于唱功好的歌手一般是不需要延时的,除非是特殊处理.
GMT+8, 2026-11-22 11:11 , Processed in 0.172046 second(s), 31 queries , Gzip On.
