查看: 7136|回复: 2
人声缩混实用技巧
发表于 2005-4-19 00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于很多的普通音乐爱好者来说,使用方法比原理来得更重要。在掌握了软件的基本使用技巧后,他们因为种种原因希望有一条捷径,而不是想象金字塔那样慢慢往上。而偏偏网上却基础教程和原理性文章占了很大的比重,基于这样的原因这篇文章诞生了。还要说的是我也只是一个爱好者,对于原理方面的知识也不太了解,文章中难免会有一些错误,望大家指正。 <br>
下面的文章都以人声处理作为例子,对于其他乐器的处理方法大致相同,本篇文章举例所使用的软件为:COOL EDIT 2,WAVELAB4,WAVES(PLUG-IN) <br>
第一章.录音完成后的降噪 <br>
降噪可以说是一个音乐作品中非常重要的一步。不管多专业的设备都会多少接触到降噪这一步,对于家庭录音来说更是不可缺少!降噪前你必须仔细分析然后决定降噪的方法。 <br>
1.较专业录音的降噪: <br>
你有了较专业的环境和设备,那么噪音来源多数是来自于本身的电流声以及机器的干扰,噪音音量实际上非常小,而且主要是高低频的电流声,且噪音的频率相对稳定,这是你可以直接采用软件自带的降噪程序,比较容易。 <br>
需要注意的是你的采样值应该设的尽可能高一些。(FFT Size)而另外的参数可能每个软件的描述不同,基本按默认值操作即可,我在这里不做详述。 <br>
2.家庭环境的降噪: <br>
你没有特定的隔音设备,录音设备也是非专业的,那么噪音来源一是外界的环境噪音,还有是来自于设备本身的电流声,噪音音量较前一种有所加大,并且噪音的频率不太稳定,这样的噪音也可通过采样降噪来解决,但操作有所不同.举例见下图: <br>
原来的噪音值为-48DB,经过降噪后为-73DB,好处是对原声的影响较小. <br>
注意点: <br>
1.尽可能的选取一较长且相对稳定的噪音 <br>
2.因为你的噪音频率不太稳定,你的第一次采样值反而不应设的过高,而后逐步提高,但处理精度可以调高(shapshots in profile) <br>
3.要多次采样多次降噪,每次的降噪比控制在30%-60%间。 <br>
4.利用频谱分析音轨频率的分布,在降噪上作精细调整.例如你用的是动圈话筒,那么你可以在14000HZ以上加大降噪比,如果做人声的降噪,可在人声的主要频率段减少降噪比,这样可有效防止人声出现坑坑洼洼的现象,而人声又正好盖住这段噪音,以上种种频率的分析可多借助于频谱仪.(关于频谱的使用我会在下一章中讲到)如下图: <br>
总结.降噪工作做的越精细越好,在基本不损伤原有音频的基础上,噪音分贝越低越好,为今后的缩混工作提供一轨最干净的声音.降噪工作对于家庭用户来说是艰苦的,要用心听,用心分析.降噪的工具也是多种对样,但基本方法是差不多的.关于软件的使用和每个参数代表的具体意思我不会在这篇文章中提到,大家可以翻找其他文章,有很多.<br><br><br>
发表于 2010-2-10 17:38 | 显示全部楼层
学习了,顶一下,呵呵。。。
发表于 2010-4-7 13:33 | 显示全部楼层
"降噪"要注意把握一个"量",否则音质会变差.
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.114878 second(s), 31 queries , Gzip On.
