查看: 14337|回复: 3
浅谈VU表与PPM表在直播室的应用
发表于 2006-1-5 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈VU表与PPM表在直播室的应用 <br>
<br>音量表是电台节目监测的专用仪表,它的技术性能与质量好坏,都会直接影响播出质量。目前使用最广的音量表是VU表和PPM表。<br>
VU表的特点<br>
目前直播室使用最广的一种音量表是“音量单位表”,又称VU表(最英文Volume Unit的缩写)。它是采用平均值检波器(二级和桥式整流器)并按简谐信号的有效值确定的,因此是一种准平均值表。它的刻度用对数和百分数表示,并将参考电平(0VU,100%)定在满刻度以下的3dB处。<br>
标准VU表的0VU(100%)相当于信号的准平均值1.228V。但在具体使用时也可插入所需的衰减器或放大器。因此0VU(100%)的参考值实际上是可以任意决定的。<br>
VU表的时间特性<br>
VU表的指示动作特性(即时间特性)是这样规定的:当以稳态时达0VU(100%)的1kHz简谐信号突然加入VU表时,指针达到刻度上99%处所需的时间应为300±30ms,指针的过冲不得超过稳态值的1.5%,过冲的摆动不应超过一次;当信号突然消失后,指针从100%降到1%所需的时间也应是300±30ms。<br>
VU表对声音信号的指示值读作“音量单位值”,又叫“VU值”。虽然VU表也是用对数表示信号准平均值(电平),但是由于300ms这样一个不短的积分时间,表的指示值(VU值)有时还是跟不上信号的实际准平均值电平(dB值)的变化,因此不能将VU值与dB值相混淆。同时它也不能完全反映出声音信号的听感响度(因为后者需要更短的积分时间),更不能反映了声音信号的幅摆峰尖情况(因为声音信号峰平比随其波形的不同而异),这是VU表的缺点。<br>
PPM表<br>
针对VU表的缺点,又在逐渐推广另一种音量表,叫“峰值节目表”,又叫PPM表(是英文Peak Programme Meter的缩写),PPM表实际上是准峰值电平表,因为它是采用峰值检波器而按简谐信号的有效值确定刻度的(也用电平值标示)。PPM表的最大特点是指针上升快,恢复慢,比较真实地反映出声音信号的准峰值变化,从而可避免设备过载,便于有效地控制和利用好传输入系统的最大动态。另一个特点是量程宽,PPM表有50dB的有效刻度,其额定电平(0dB)到满刻度一般留有5dB的余量。<br>
VU表与PPM表的计量换算<br>
标准PPM表的0dB相当于信号峰值为1.55V,但实际使用时0dB对应的电压值可根据具体情况来确定。为了便于PPM表与VU表在使用中的计量换算,特别是为了方便电声设备校准额定工作电平,PPM表还在刻度上注明这个电平值。一般PPM表在它的-9dB附近(通常是-6dB~-12dB这个区间)标注这个对应的电平。这是因为从声音信号准峰平比(准峰值与准平均值之比)范围来看,一般的声音信号的准峰平最大可达2.8倍(9dB)。若要照顾这些高峰尖的信号,可见信号的额定准平均值电平应比额定准峰值电平(即PPM表上的0dB)低9dB才成。因此若用准峰平比为1(0dB)的简谐信号来校准额定电平,它在VU表上指示值为0VU,在PPM表上那些高峰尖的信号也就会接近0dB了。<br>
VU表与PPM表的比较<br>
将这两种音量表进行比较时还要考虑二者时间特性的差异,PPM表的时间特性是这样规定的:它的指示值上升时间非常短,一般为1~10ms;而它的下降时间却相当长,一般为1.5s左右。<br>
可见,PPM表可以准确地反映出那些突来的强信号包络变化(上升快),而且又便于眼睛的观察(下降慢)。相比之下,VU表就迟纯多了。VU表指示值(VU值)还跟不上信号实际的准平均电平(dB值),这两种表的指示差异就会超过信号的准峰平比,特别是那些突来的强信号,这一点在使用中应该加以注意。<br>
PPM表指示的信号峰尖的大小,因此它是用来监测信号幅摆的实际情况;但是信号的峰尖大小并不能直接反映出信号给人的听觉强弱感,因此PPM表的指示值不能表示信号的响度,这是它的缺点 <br>
发表于 2006-1-6 16:14 | 显示全部楼层
re:很好很认真的看完了同时也说声谢谢...
很好<br>
很认真的看完了<br>
同时也说声谢谢搂主<br>
顶一下
在讨论中学习,在学习中提高,那么成功就是必然的!
发表于 2007-8-14 14:53 | 显示全部楼层
谢谢!
很认真的看完了
同时也说声谢谢搂主
顶一下
发表于 2010-6-30 22:13 | 显示全部楼层
很好
很认真的看完了
同时也说声谢谢搂主
顶一下
GMT+8, 2026-11-22 13:45 , Processed in 0.117595 second(s), 31 queries , Gzip On.
