查看: 22030|回复: 1
法院大楼广播系统的设计
发表于 2006-1-10 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.系统总体要求<br>
根据对法院大楼广播系统的分析,该广播系统包括两大部分的功能。首先是发挥综合性功能,为其发布信息、播放可能需要的内容定时的广播。在特定区域特定时间也可播放背景音乐,提供轻松活泼和谐的氛围。并在办公室设置壁挂音箱,用音量开关可分级控制播放音乐。同时系统另具有的一大功能为紧急广播功能,在火灾等紧急情况时提供报警信号或进行紧急广播。系统也可与消防系统相连接(可与消防共用一套扬声器),当发生火灾时相应区域进行强切发出火灾报警信号。在紧急情况发生时,广播系统切换到紧急广播工作状态,管理员可以通过呼叫话筒做好及时疏散人员和指挥工作,保证人员及财产的安全。<br>
本智能公共广播系统为在大楼内营造一个舒适、轻松的工作环境,主要考虑设置了背景音乐系统。背景音乐系统对缓解人们因生活、工作紧张而造成的生理和心理上的不适有着重要的作用,可以为办公区内的人们营造一个舒适美好的学习生活环境,并且作为大楼广播系统可提供紧急报警广播。<br>
系统线路敷设按防火布线要求施工,导线采用耐火型多股铜芯线缆。线路一般用电线管敷设。<br>
信号传输采用定压(≤100V)输出的二线制线路,要求从功放设备的输出端至线路上最远的用户扬声器的线路衰耗不大于1dB(1000Hz时)。<br>
2.系统设计依据<br>
&Oslash; 根据现行的国家标准规范,并依照国际通行的规范进行。基本技术依据的概念在此参照和等同(包括特性参数要求标准、特性参数测量方法、规范标准、电器设计规范、安全要求等)。<br>
&Oslash; 《声系统设备互连的优选配接值》GB14197-92<br>
&Oslash; 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92<br>
&Oslash; 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000<br>
&Oslash; ITC智能广播系统设计手册<br>
3. 系统设计<br>
法院大楼广播系统由音源,智能广播主机、功放部分、音量控制装置、音箱等部分组成。<br>
系统控制功能齐全、操作简便,可灵活地控制不同的节目广播,播出节目多样。设备器材配套容易,造价较低。<br>
系统应具备良好的兼容性、可扩充性以及自检功能、技术成熟、布线简单。<br>
考虑到今后系统的扩展,本方案中的分区模块留有扩展余地。根据业主的具体要求,扬声器布置满足消防要求。具体分区及点位下面详述。<br>
在背景音响系统中按照传输方式可分为音频传输和载波两类,音频传输方式又可分为定压式和有源终端式。在本系统中选用100V定压传输方式。功放用定压小电流传输,每个终端由线间变压器降压并与扬声器匹配。<br>
采用传输损耗小的线缆,音质较好的扬声器。<br>
系统可与消防系统对接,报警发生时兼作火灾紧急事故广播。<br>
功放设备的输出端至线路上最远的用户扬声器的线路衰耗不大于1dB(1000HZ时)。背景音乐系统频响为70Hz-12KHz,谐波小于0.1%,信噪比不低于65dB。<br>
3.1设计原则<br>
&Oslash; 成熟实用性<br>
本系统的各项指标能满足大楼的使用要求,整个系统的性能稳定可靠。同时,从实用性角度出发,在满足要求的前提下,尽量压缩设备所需费用,争取达到最优的性能价格比。<br>
&Oslash; 可扩展性和远瞻性<br>
考虑到本系统将在以后若干年内长期使用,在选择技术时,具有一定超前性,留出相应接口和扩展空间,以备在未来更先进的技术出现时,能与本系统友好连接,互相兼容,更好地发挥作用。避免重复建设,最大限度地保护现有投资。<br>
&Oslash; 安全可靠性<br>
整个系统的总体设计高度可靠;所选设备、材料均为专业厂家的成熟产品,均经过了严格测试;在整个施工过程中,我公司从人员选择、施工程序、各项参数标准到工程监理、及时监控、质量责任等等各项,都有严格的规定,不允许误差留在现场。在施工过程中,对本系统的操作人员进行培训,指出在系统使用过程中需注意的事项及应急措施,从各方面保障系统的安全可靠。<br>
&Oslash; 整洁美观性<br>
本系统的布线结构合理,施工技术专业,各种设备都有整洁、大方的外观。<br>
3.2点位设置<br>
在法院大楼中,按其不同的职能布置扬声器点位。首先,广播和消防共用一套扬声器,这种做法可最直接降低系统建设成本,提高扬声器的利用率,其消防优先控制功能保证了系统的安全可靠性,也更为符合大楼智能化控制的标准。<br>
本次设计在各层的办公室和走廊设置广播点位。由于和消防广播共用一套扬声器,所以扬声器点位需要覆盖各个区块的所有部分。扬声器布点能够做到播放紧急广播时,使对应区域中所有的人都能听到广播。其次,对于不同的地方,由于环境噪声、层高、用户的需求不同,扬声器的布点密度也会不同。对于走廊、人员流动量大、环境噪声高、或者楼层较高的区域,布点相对较密,考虑扬声器的灵敏度、频响、指向性满足楼层内声压的平均分布。在保证紧急广播的前提下,对于人员相对稀少的区域,扬声器布置较少。室内采用壁挂扬声器;走廊设置吸顶音箱。考虑要控制音量的点,在其点设置音量控制器。<br>
3.3功放配置<br>
广播功放的最重要指标是额定输出功率。应选用多大的额定输出功率,须视广播扬声器的总功率而定。对于广播系统来说,只要广播扬声器的总功率小于或等于功放的额定功率,而且电压参数相同,即可随意配接,但考虑到线路损耗、老化等因素,应适当留有功率余量。<br>
功率放大器的容量一般按下式计算:<br>P=K1·K2·ΣP0<br>
P是功放设备输出总电功率(W);<br>
P0等于KìPì是每分路同时广播时最大电功率;PO=Ki·Pi<br>
Pi是第i支路的用户设备的额定容量;<br>
Ki是第i分路的同时需要系数:<br>
服务性广播时,背景音乐系统取0.5-0.6,<br>
业务性广播时,取0.7-0.8,<br>
火灾事故广播时,取1.0;<br>
K1是线路衰耗补偿系数:线路衰耗1dB时取1.26,线路衰耗2dB时取1.58;<br>
K2是老化系数,一般取1.2-1.4。<br>
椐此,如果是背景音乐系统,广播功放的额定输出功率应是广播扬声器总功率的1.3倍。大楼广播系统分区及壁挂音箱、吸顶音箱和功放列表如下:<br>
楼层 壁挂音箱 T-601 吸顶喇叭T-104 广播分区 功放<br>
地下一层 17 0 1 1台T-240<br>
一层 12 18 2 1台T-240<br>
二层 7 17 3 1台T-240<br>
三层 8 15 4 1台T-240<br>
四层 18 6 5 1台T-240<br>
五层 18 6 6 1台T-240<br>
六层 18 6 7 1台T-240<br>
七层 12 6 8 1台T-240<br>
八层 12 6 9 1台T-240<br>
九层 18 6 10 1台T-240<br>
十层 18 6 11 1台T-240<br>
十一层 1 12 1台T-60<br>
合计 159只 92只 12区 12台<br>
3.4音源<br>
节目源通常有无线电广播(调频、调幅)、普通唱片、激光唱片(CD)和盒式磁带等,相应的节目源设备有AM/FM谐调器、电唱机、激光唱机和录音卡座等。此外,还有传声器(话筒)、电视伴音(包括影碟机、录像机、激光唱机和卫星电视的伴音)、电子乐器等。通常可为用户提供三至五套背景音乐节目。<br>
AM/FM调谐器:接受单元,用于接受无线电广播节目,可以得到最新的和最及时的客户所需要的信息与音乐。<br>
CD/MP3唱机:是广播音响系统的主要节目源,播放CD或MP3音乐。<br>
数码录音播放机:可以对话音节目和音乐节目进行反复播放。<br>
话筒及警报发生器:专门用于消防指挥等紧急情况下使用广播设备,具有话筒和语音录音广播两种输入信号的方式。<br>
4.系统功能阐述<br>
本方案选用的智能型大楼广播系统适合于各种场所,能完全满足法院对大楼广播的各项功能要求。本系统的通常广播部分可以实现自动或人工分区播放背景音乐、分区语音广播、分区消防联动报警广播、定时定区播放指定或任意曲目广播、各区同时播放不同节目、广播回路短路自动检知显示等多种功能。<br>
本系统的警报信号发生器同中央控制器T-6200相连,接到消防信号后,系统中央控制器广播主机自动检测到报警区域强行插入报警信号。将自动将切断背景音乐,并进行预设的消防录音广播。火警发生时,控制室内有关人员也可通过紧急话筒向事故发生楼层及相关区域进行话筒紧急广播,及时指挥疏导人员安全撤离。<br>
让世界倾听中国的声浪 品牌公共广播系统一级供应商 热线电话0571-85536194 85536194@163.com
发表于 2007-7-14 14:22 | 显示全部楼层
很高兴
我很高兴成为会员!!!请各路大师多多指教!~~~`
GMT+8, 2026-11-29 14:58 , Processed in 0.113917 second(s), 36 queries , Gzip On.
