查看: 10641|回复: 2
[推荐]KORG A4效果器说明
发表于 2006-1-16 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
KORG A4效果器说明<br>
一. Compressor [COMPRESSOR] 压缩 <br>
COMPRESSOR能对输入信号进行压缩处理,使系统输出一个保持不变的电平信号这个效果器有 两个基本效果: <br>
1. 当吉他有信号输入效果器时,它可改变声音的触发时间(ATTACK TIME),详情见下表<br>
2. 可使吉他声音衰减速度变慢. <br>
SEN(SENSITIVITY) 0 -15 压缩效果器的开关电平,如果输入电平小于此值则无输出 <br>
ATTACK 0-7 从信号发生到信号到达最大值所需时间,如为0则声音缓慢发出,如为7则正常发音 <br>
LEVEL 0-15 效果器处理后的输出音量 <br>
二. Distortion/Overdrive [DIST/OD] 失真/激励,此功能对输入的声音进行失真处理。 <br>
1.MODE:取值范围(1-7)<br>
值为1: TUBE OD ,真空管激励此模式是真空管放大器独有的自然失真音色<br>
值为2: CLASSIC OD ,模拟TUBE OD, 但有较多的直接触发声( DIRECTATTACK SOUND)<br>
值为3: SUPER OD , 此模式使中频段的频谱成峰型,即大量提升中频段<br>
值为4: DIST ,失真此模式在高增益(GAIN 可理解为输入)情况下产生一个光滑的失真音色<br>
值为5: SUPER DIST,大量提升中频段, 但失真效果远大于SUPER OD<br>
值为6: STUCK WAH DIST,产生一个类似于WAH 踏板不完全踩下时的音色<br>
值为7: METAL DIST,年轻的摇滚狂热份子所最中意的音色,HEAVY METAL令人激动是烦躁的音色 <br>
2.GAIN:取值范围(0-15) 调节失真度的总量 <br>
3.TONE:取值范围(0-7) 用来调节音色,此值越大,音色越亮 <br>
4.EQ LATCH:取值范围(0,1) 当DIST/OD 效果器开关时,控制 3 BAND EQ 效果器的开关 值为0: 对 3 BAND EQ 无效 值为1: 当 DIST/OD 开/关时,3 BAND EQ 也随之开/关 <br>
5.LEVEL:取值范围(0-15) 效果器处理后输出音量 <br>
三. Pitch和Delay <br>
在效果器的面板上有两行菜单:“PITCH SHIFT”,“DELAY”。先来看看“PITCH SHIFT” ,它 是一个音高移位效果。它可把输入的音高升高或降低一个或几个半音,然后与原音一起发出。 “DELAY” 它在发完输入的音以后,延时一段时间再发该音。这两个效果器可以单独使用,也可 以联合使用,创造出特殊的音色。下面先来看看它们单独使用时,面板上参数的意义及其调整后的结果: <br>
1. PITCH SHIFT 参数行 <br>
MODE:取值范围(1、2 )此参数用来选择下面两个功能 : 1. “PITCH SHIFT”,“DELAY”各自独立使用。 2. 将“PITCH SHIFT” 并入“DELAY”, 使“PITCH SHIFT” 在“DELAY”反馈(FEEDBACK)的 循环(LOOP)中起作用。 (详见“附录”) <br>
PITCH:取值范围(-12--- +12)改变音高的值,取正值为升高,取负值为降低,数值改变“ 1”,即改变一个半音。 <br>
FINE:取值范围(0--98)音高的微调,数值改变 “1”,音高改变一音分。使用“PITCH”,“FINE”可使移位的音高保持标准。 <br>
PITCH HIGH CUT:取值范围(0--7) 高频截止滤波器。该数值越大,移位后的音色越暗。 <br>
PITCH MIX:取值范围(0--30) 设置原音与移位后音的输出比例。当值为“ 0”,只有原音,当值为“30”只有移位音。 <br>
注:该参数在“MODE 2 ”无效。 <br>
2. DELAY 参数行 <br>
DELAY TIME:取值范围(0--9) 延迟时间。数值改变“1 ”,延迟时间即改变100毫秒。 <br>
DELAY TIME:取值范围(0--9) 延迟时间。数值改变“1 ”,延迟时间即改变10毫秒。 <br>
DELAY TIME:取值范围(0--9) 延迟时间。数值改变“1 ”,延迟时间即改变 1毫秒。延迟时间的总数为以上三个数值的总和。 <br>
FEEDBACK:取值范围(-15--15) 控制反馈深度(通俗地说就是重复多少遍)。该值无确定对应量。该值越大反馈深度越大。当负值时产生的反馈将会改变相位。 <br>
HIGH DAMP:取值范围(0--7) 高频衰减。反馈产生时,对每一遍的重复进行高频段的递减。该值越大,递减越快。 <br>
DELAY MIX:取值范围(0--30) 设置原音与延迟音的输出比例。当值为“ 0”,只有原音,当值为“30”只延迟音。 <br>
注:如果你想单独使用“PITCH SHIFT”:选择“MODE 1”,将“DELAY MIX”设置为“0”。 如果你想单独使用“DELAY”:选择“MODE 1”,请将“PITCH MIX”设置为“0”。 <br>
附 录 <br>
了解了它们单独使用的情况后,再来看看它们综合使用的情况。综合使用有两种状态: <br>
MODE 1:“PITCH + DELAY ”; MODE 2:“SWEEP DELAY” 功能选择在 PITCH SHIFT 参数行的 MODE 参数。 <br>
MODE 1 反馈不通过“PITCH SHIFT”,反馈音高不变。如果“PITCH SHIFT”的“PITCH MIX”不为 “0”,你将会听见两个声部及它们的反馈。 <br>
MODE 2 反馈通过“PITCH SHIFT”,反馈音高变化。下面是“PITCH MIX”与“DELAY MIX”的设置 与效果的关系: <br>
DELAY MIX<br>
PITCH MIX<br>
产生的效果 <br>
0<br>
不为0<br>
无任何效果 <br>
不为0<br>
0<br>
只有DELAY效果 <br>
不为0<br>
不为0<br>
有DELAY效果,如果PITCH SHIFT的PITCH参数为正值,反馈音不断向上改变。如 PITCH SHIFT 的PITCH 参数为负值,反馈音则不断向下改变,每次反馈的改变量由PITCH参数的数值决定 <br>
四. CHROUS和FLANGER <br>
CHROUS/FLANGER效果是由周期性地调节音高变化而产生的。下面我们先来看看 CHROUS, FLANGER 单独使用需调整的参数。 <br>
CHROUS 单独使用: <br>
1.在 CHROUS/ FLANGE 行选择 MODE 1。<br>
2.将 DELAY TIME 设置在 10 毫秒以上。<br>
3.将FEEDBACK 设置为 0。 <br>
FLANGE 单独使用: <br>
1.在 CHROUS/ FLANGE 行选择 MODE 2。<br>
2.将 DELAY TIME 设置在 5 毫秒以下。在 FLANGER 状态下,DELAY TIME数值越小,调制后的音高越高。<br>
3.将 FEEDBACK 设置为“ 7”或更高(“-7”或更低 [ 负值 = 相位转换 ] )FEEDBACK 设置越高,调制后的效果越厉害。 <br>
接下来我们来看看每个参数的具体意义。MODE:取值范围(1---3) <br>
该值取“ 1”,立体声 CHROUS/FLANGER 输出。用低频发生器(LFO)产生的三角形波进行调制。<br>
该值取“ 2”,立体声 CHROUS/FLANGER 输出。用低频发生器(LFO)产生的正弦波进行调制。<br>
该值取“ 3”,用低频发生器(LFO)产生的三角形波进行调制。将 CHROUS / FLANGER 效果从左声道输出。将原声从右声道出。 <br>
DELAY TIME:取值范围(0.0--75 毫秒) 设置效果音延迟原音的时间。当该值与 FEEDBACK 同时使用,将控制效果谐振的频率。 <br>
SPEED:取值范围(1 -- 16) 设置效果调制的速度。 <br>
DEPTH:取值范围(0 -- 15) 设置效果调制的深度。 <br>
FEEDBACK:取值范围(-15 -- 15) 设置反馈的深度。负值为相位转换。 <br>
发表于 2006-2-12 20:40 | 显示全部楼层
re:谢谢
谢谢<br>
发表于 2014-7-5 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
沙发???呵呵
GMT+8, 2026-11-18 14:35 , Processed in 0.106144 second(s), 29 queries , Gzip On.
