查看: 17419|回复: 1
[分享]KORG AX1500G中文说明书(2)
发表于 2006-1-16 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
KORG AX1500G中文说明书(2)<br>
节拍器 <br>
1. 当您同时按RENAME和EXIT钮, 便会开启节拍器而节拍器图标会闪烁. <br>
2. 用4号操作旋钮来调校节拍(范围由40-208:会在主音/数值显示屏显现). 此时, 节拍器LED灯会跟着节拍闪烁. <br>
3. 用5号操作旋钮来调校节拍器的音量(范围由0-10:会在主音/数值显示屏显现). <br>
4. 如在使用节拍器时同时按RENAME和EXIT钮, 节拍器便会停止. <br>
如您在节拍器运作时转换程序或进行编辑, 节拍和音量都会无法调校. 如要进行调校的话, 必须先停掉节拍器并重新开始. <br>
Tips:如不想用4和5号操作旋钮的话, 也可用光标按钮(t,u)来改变参数, 并用MASTER/value按钮(q,p)来调校音量. <br>
Tips:如节拍器运作时按下EXIT钮, 节拍器但会停止并回到演播模式. <br>
n当AX1500G在略过或静音状态时, 不能进行调校节拍或音量. <br>
脚踏 <br>
您可用踏板来实时控制11种在脚&#16575;效果组内的效果. 如果程序内用上脚踏效果组内的效果, 脚踏效果组内的LED便会亮着. <br>
踏板LED灯在音量效果时会亮黄灯, VOX WAH-RING MOD转调式效果时会亮绿灯, HOLD DELAY-SAMPLE&PLAY环境效果时会亮红灯. <br>
而HOLD DELAY, TAP TEMP DELAY及SAMPLE&PALY脚踏效果的操控方法与其化效果有别. <br>
利用脚踏来演播 <br>
1. 在演播模式中选取使用脚踏的程序. <br>
2. 确定脚踏LED在闪烁. 如没有闪烁, 用力踏下脚踏一次令踏板LED亮着(脚踏会被开启). <br>
3. 于弹奏吉它时操作脚踏. 当您提高或压下踏板时, 输出的声音会相应地改变. <br>
n当在脚踏效果组内选了Volume, 脚踏会不能进行开/关. 脚踏会保持开启状态而踏板LED会亮黄灯. <br>
n开/关状态不会在每种程序中保留. <br>
n不要对脚踏过份用力施压. 使用前应先试试需要多大力度能令踏板LED亮着并发生效果. <br>
独立模式 <br>
您可按下各程序键和脚踏来个别开/关转调,脚踏及环境效果组. 在演播模式, 您可转换效果频道和操作节拍器,编辑和程序抄录. <br>
n在此模式中不能转换程序或选择略过和静音. <br>
进入独立模式 <br>
在演播模式中按住组合按键一秒, 便会进入独立模式, 名称显示屏会出现”-INDIV-“, 组数显示屏则会出现”三”. <br>
当进入独立模式后, 各程序LED都会同步显示个别效果组的开/关状态. <br>
1号程序按键LED代表转调, 2号代表环境, 3号代表脚踏. <br>
每次按下程序按键都会开或关该效果. 脚踏效果则可踩下踏板来开/关. 但有部份脚踏效果(如SAMPLE & PLAY)因踏板有特定用途, 脚踏开启后则不能关闭. <br>
n有部份效果是不能同时使用转调和脚踏效果组, 或脚踏和环境效果组的. 如您同时开启这些效果组的话, 稍迟按下的效果组会取代先前已选的, 原效果组会自动关闭. <br>
离开独立模式 <br>
按下组合按钮或EXIT按钮都可回到演播模式. <br>
片段练习模式 <br>
您可录下由其它音响设备(CD,DAT等)经AUX IN插口或由吉它经INPUT插口输入的片段, 并不断回放. 跟着您可一边听着回放的片段, 一边练习. 因可减慢回放的速度而不影响音调, 令当您要学习或演练一些艰深的片段时更容易得心应手. 在片段练习模式下, 效果脚踏会自动变为吉它的音量控制踏板. <br>
n当进入此模式, 转调,脚踏和环境效果组会自动关闭. (当离开片段练习模式时便会回到原来状态) <br>
n在此模式下, 不能使用略过或静音, 也不能替转程序或效果频道. <br>
1. 进入片段练习模式 <br>
于演播模式同持按住程序按键1和2一秒. 主音/数值显示屏会显示选择了录音模式而片段练习图标会闪烁. <br>
2. 选择录音模式 <br>
利用光标按钮(t,u)选择输入插口, 及用MASTER/value按钮(q,p)来选择录音时间. <br>
输入插口 – “AUX” AUX IN插口 <br>
“GTR” INPUN插口 <br>
录音时间 – “SHT” 最长8秒(高音质) <br>
“LNG” 最长16秒(延长时间) <br>
片段会以单声道式录音和回放. <br>
3. 开始录音 <br>
开启音响设备并与AX1500G连接, 按下(REC)组合按键. 名称显示屏会出现”REC”和录音时间. <br>
n开始录制片段后, 便不能更改录音模式. 如要更改则须先回到演播模式后再重新进入片段练习模式. <br>
4. 停止录音 <br>
录完需要的片段后, 按下1号程序按键(u/II)或组合按键(REC). 录音便会停止, 名称显示屏会出现”PLAY”, 所录的片段便会自动开始不断回放. 录音也会在超过所选的录音长度后自动停止. <br>
n由音响设备输入的音量如果过大的话, 可能会造成失真, 在这情况下, 须调校音响设备的音量. <br>
n如使用”AUX”输入插口的话, “INPUT”插口会变为静音直至录音完毕. <br>
重复录音 <br>
按下1号程序按键(u/II). 再重复进行步骤3”开始录音”和步骤4”停止录音”. <br>
清除已录片段 <br>
当按下EXIT钮回到演播模式后, 片段便会清除. 也可录制新一段片段来覆盖原来的片段. <br>
5. 停止 <br>
按下1号程序按键(u/II)便会停止回放, 再按一下1号程序按键(u/II)又会在刚停顿的地方回放. <br>
如在停顿时按下效果频道按键(tt)便会回到所录片段的开头. <br>
如按住光标钮, 便可回放着后退(t)或推前(u). <br>
6. 回放 <br>
任论是在录音或是停止, 按下1号程序按键(u/II)都会不断地回放已录的片段. <br>
如按下2号程序按键(SPEED)或MASTER/value按钮(q,p), 便能减慢回放的速度而不影响音调. <br>
每次按下2号程序按键(SPEED), 回放速度都会以100%, 95%, 90%,…25%…地循环改变. <br>
按下MASTER/value按钮(q,p), 则每次速度都会以5%增减. <br>
回放时, 按下光标按钮(u)的话, 会以倍速前进着回放直至放手为止. <br>
如按下光标按钮(t), 则会以倍速后退着回放直至放手为止. <br>
如按下效果频道按键(tt), 则片段会后退直至放手为止. <br>
7. 锁定 <br>
按下3号程序按键(HOLD), 便能锁定着当时回放的声音, 直至您再按一下才会停止. 如当时按住光标按钮(t)便会反方向演奏, 如按(u)则会继续演奏直至放开手为止. <br>
如按效果频道按键(tt), 则会后退一秒钟, 取消保持便会继续回放. <br>
离开片段练习模式 <br>
您可同时按1及2号程序按键或按EXIT键, 会可回到演播模式. <br>
n当您离开片段训练模式或关闭电源, 所录片段便会清除. <br>
3. 编辑 <br>
在演播或独立模式, 均可编辑各种效果, 设定降噪和程序音量, 及更改程序名称. <br>
编辑图标 <br>
参数会随旋钮改变 <br>
参数值 <br>
n在片段练习模式, 可编辑功放和音箱效果组, 但却不可编辑名称显示, 主音/数值显示, 光标按钮或MASTER/value按钮. 另外, 也不可替换程序或效果频道. <br>
编辑效果 <br>
用旋钮或按相关的效果组选择按钮, 在效果组中选取需要编辑的效果. 如已选定可以编辑, 效果组LED会开始闪烁. <br>
每种程序均有二条频道(A,B)可供设定功放和音箱效果. 按下效果频道按键来选取要编辑的频道. <br>
可用效果选择旋钮, 效果组选择按钮, 和数值旋钮来进行编辑设定. <br>
n如要将曾编辑的效果存盘, 须执行”程序抄写”工作. 如无执行的话, 当关闭电源或选取其它程序后, 曾改动的效果便会回到原来的参数. <br>
编辑例子 <br>
例如, 我们要在频道B的功放效果中选择TUBE OD. <br>
1. 按下效果频道按键来选出频道B(频道LED会显示红色) <br>
2. 如在按下效果组选择钮(DRIVE-AMP)时名称显示为”TUBE OD”, 便可直接开始. 要不然, 用DRIVE-AMP的效果选择旋钮调到TUBE OD位置. 如果效果选择旋钮已在TUBE ON位置, 则须先调到其它效果, 然后再回到TUBE OD. <br>
3. 效果组LED 会开始闪动, 表示已选定可作编辑(名称显示屏会显示型号如”TUBE OD”). 如选择了已编程效果, “ORIG”图标会亮着. <br>
4. 五颗数值LED会亮着, 相关的数值旋钮会分配到过加载(DRIVE),音量(LEVEL),高音(TREBLE),中音(MIDDLE)和低音(BASS), 并按各旋钮的功用来调校每种参量(参看第 页”效果参量”). <br>
5. 扭动旋钮令声音改变, 名称显示屏会显示那个旋钮的名称而主音/数值显示屏则会显示数值, 如果改动的数值与原数值(即未改动前的数值)相同的话, “ORIG”图标便会出现. <br>
Tips:除了五只数值旋钮, 亦可使用光标按钮(t,u)来选择各参量, 用MASTER/value按钮(q,p)来调整参数. <br>
如不想使用功放效果组, 只要按住DRIVE-AMP效果组选择钮直至LED熄灭便可. 功放效果组会被略过而名称显示屏会出现”-OFF-“. <br>
音箱效果亦可以同样方式进行. 而转调,脚踏和环境由于没有效果频道选择, 可直接于”编辑例子”第2步开始. <br>
n部份效果并不容许同时使用转调和脚踏效果组或脚踏和环境效果组. 如一起按下两个效果组的话, 先开启的效果组会在另一个钮按下时自动关闭. <br>
功放效果组的快速编辑 <br>
在每一模式的预设状态, 功放效果组都会使用已选程序中数值旋钮提供的参量(除非效果已关). <br>
当转动旋钮, AX1500G便会自动进入编辑模式(效果程序按键LED及编辑图标会闪烁). 名称显示屏会显示参量名称, 主音/数值显示屏会显示参数而声音亦会改变. <br>
n如想改变正在使用的效果, 可用效果选择旋钮来选择所需效果. <br>
n当数值旋钮正用于其它功能时, 不可进行编辑, 例如AX1500G正在略过,静音或在片段练习模式中进行录音等. <br>
降噪和程序音量设定 <br>
1. 如在演播模式, 按下NR-PRG LEVEL按钮. <br>
2. 转动1和2号数值旋钮或按NR-PRG LEVEL按钮便可开始于屏幕上调整降噪和为每种程序设定音量. <br>
3. 利用1号数值旋钮来调节降噪(会在主音/数值显示屏上显示, 范围由OFF至10) <br>
4. 利用2号数值旋钮来调节各程序的音量(会在主音/数值显示屏上显示, 范围由0至10) <br>
Tips:除了1和2号数值旋钮, 亦可用光标按钮(t,u)来选择参量和用MASTER/value按钮来调整参数. <br>
n过份提高降噪设定有时会在音量太小时变成无声, 这需视乎所用的吉它而定. <br>
n各种程序的音量会因所使用的吉它而改变, 需为您自己的吉它来调节程序音量. <br>
n如要为已编辑的降噪和程序音量存盘, 必须进行”程序抄写”程序. 如没有预先抄录, 系统会在您关机或选择其它程序时回到起始设定. <br>
更改程序名称 <br>
按下RENAME 按钮并选定程序名称(最多7个字母). 用光标按钮(t,u)来选择要更改的字母(字母会闪烁). 然后用5号数值旋钮来选择需要的字母. 下列的字母均可使用. <br>
Tips:亦可用MASTER/value按钮来更改字母. <br>
n如要为已更改的程序名称存盘, 必须进行”程序抄写”程序. 如没有预先抄录, 系统会在您关机或选择其它程序时回到起始设定. <br>
程序抄写 <br>
以下为抄写已编辑程序的示范 <br>
1. 按下WRITE按钮, 名称显示屏会出现”*WRITE*”字样. 组数会显示而程序LED会闪烁. <br>
2. 利用MASTER/value按钮(q,p)来选择要抄写到那一组, 并用光标按钮(t,u)来选出要抄写到那一程序. <br>
3. 再次按下WRITE按钮时, 显示屏会出现”COMPLT”字样表示程序已被抄录. 之后便可回到演播模式. <br>
Tips:亦可用5号数值旋钮或组合按键来选择组别, 并用程序按键来选出程序. <br>
如不要抄录, 按下EXIT按钮便可取消抄写程序. <br>
n如要抄写已编辑的程序到不同号的程序, 原来被覆盖的程序会被消除. <br>
n不用抄写到预设程序 <br>
4. 附录 <br>
调整(校准)脚踏 <br>
如发现脚踏使用困难, 请执行此程序使踏板回复顺畅. 例如, 踏板全踏下或全提起时仍未达到效果的最高或最低指针, 便要执行下列程序以作调整. <br>
n调整时请用手来调动踏板, 用脚的话要校准并不容易. <br>
1. 同时按下EXIT钮和脚踏效果组选择钮并开启电源. 名称显示屏会出现”PEDAL”字样约一秒, 跟着会显示”MIN”. <br>
2. 慢慢提起踏板至最高, 当停下时, 放开手并按下WRITE按钮. 名称显示屏会由”MIN”转为”MAX”. <br>
n如要中断调整程序, 只须按EXIT按钮便可. 开机会显示并进入演播模式. <br>
3. 再慢慢按下踏板至最低, 停下后, 放开手并按下WRITE按钮. <br>
LCD会显示”COMPLT”约一秒. 跟着会显示开机并进入演播模式. <br>
完成调整程序后, 请试一下踏板的操作情况. <br>
选出一种效果来试一下是否已?准. 例如, 将脚踏效果组设定为音量(VOLUME)效果, 把数值调到0, 将踏板完全提起并查看已否达最低音量. <br>
n如在调整程序中出错, LCD会出现”ERROR”字样, 并显示屏会回到调整前的”MIN”字样. 如仍显示”ERROR”字样, 表示可能已出现问题, 在此情况下, 请与分销商联络. <br>
将用户程序回复到出厂时的设定 <br>
1. 同时按住EXIT按钮和组合按键. 名称显示屏会出现”RELOAD?”字样. <br>
如此时按下EXIT按钮, 则不会进行回复程序; 跟着会显示开机并进入演播模式. <br>
2. 按下WRITE按钮, 名称显示屏会变为”RELOAD”并会开始回复程序. 当完成回复程序, 显示屏会出现”COMPLT”字样约一秒, 跟着会显示开机并进入演播模式. <br>
在回复程序进行时, 千万不要关闭电源. <br>
警告 : 当进行回复程序后, 所有用户程序都会被重写. 主音量,节拍器各输入音量设定都会回到起始状态. <br>
问题解答 <br>
如发现有不正常状况, 请先检查下列各点. 如问题仍未解决的话, 请与当地分销商联络. <br>
1. 不能开启电源 <br>
变压器是否已接上交流电源? <br>
变压器是否已接上AX1500G? <br>
2. 无声音 <br>
吉它,功放和耳机是否接上适当位置? <br>
功放是否已开启及设定是否正确? <br>
其中一条接线会否断了? <br>
AX1500G的主音量是否设在”0”或者低水平? <br>
AX1500G的程序音量是否设在”0”或者低水平? <br>
功放效果的音量是否设在”0”或者低水平? <br>
吉它的音量是否被调低? <br>
AX1500G是否在静音状态? <br>
如选了脚踏效果中的VOLUME, 踏板是否被完任提起? <br>
3. 不能选效果 <br>
AX1500G是否在略过状态? <br>
程序是否使用那种效果? <br>
4. 节拍器不能使用 <br>
是否正在演播或独立模式? 节拍器不能在片段练习模式下运作. <br>
节拍器的输出音量是否设在”0”? <br>
5. 脚踏不能使用 <br>
所选程序是否用上脚踏效果组的效果? <br>
脚踏LED是否亮着? <br>
试试调整(校准)脚踏? <br>
6. 不能抄写(名称显示屏出现”ERROR”字样) <br>
回复预设程序 <br>
主规格 <br>
效果数量 : 56种(最多可同时使用8种) <br>
程序数量 : 96(48种预设, 48种用户设定) <br>
输入插口 : 吉它输入(单声道插口), AUX IN(立体声微型插口) <br>
输出插口 : 2个输出(单声道插口), 耳机(立体声微型插口) <br>
对音部份 : 可对音范围 : 27.5Hz – 2,093Hz(A0-C7), 校对 : A=438-445Hz <br>
节拍器部份 : 节奏 : bpm=40-208 <br>
供电部份 : DC9V (随机变压器) <br>
尺码 : 420(阔) x 187.7(深) x 65.4(高)mm <br>
16.5(阔) x 7.4(深) x 2.6(高)英寸 <br>
重量 : 2.4公斤(5.3磅) <br>
随机物品 : 用户手册, 变压器 <br>
*规格及外观会改变而不另行通告<br>
发表于 2014-6-3 21:29 | 显示全部楼层
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
GMT+8, 2026-11-2 05:16 , Processed in 0.110630 second(s), 30 queries , Gzip On.
