查看: 15523|回复: 1
[分享]ZOOM 505效果器使用说明
发表于 2006-1-16 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZOOM 505效果器使用说明<br>
面板各部位名称(图1) <br>
    ----------------------<br>
    |   | A1 |   |<br>
存储键●|   | 音色 |   |●+参数值(编辑时) /组的更换↑<br>
    |   |   |   | <br>
    |   |   |   |<br>
编辑键●|------| 灯 |------|●-参数值(编辑时) /组的更换↓<br>
    |    *|*     |<br>
    | 踏板1  |  踏板2 |<br>
    ---------------------- <br>
  后侧各插孔意义(图2)<br>
  ---------------------------<br>
  | 1   2     3   4 |<br>
  | ◎  ◎ ZOOM  ◎  ◎|<br>
  --------------------------- <br>
  1、→电吉他<br>
  2、→9V变压器电源<br>
  3、→外接踏板<br>
  4、输出插口→音箱或耳机 <br>
  三、原厂的24种音色 <br>
  尽管鲜有人使用,但还是有必要说明一下,这是你进行各类音色设置的最直接参照,在此基础上修改会事半功倍。 <br>
  A组 <br>
  1-适合于SOLO的失真<br>
  2-带延迟效果的原音<br>
  3-适合于节奏的失真<br>
  4-极度失真的重金属 <br>
  B组 <br>
  1-适合SOLO的浅失真<br>
  2-带哇音的过载失真<br>
  3-带飘忽效果的原音<br>
  4-带和声效果的原音 <br>
  C组 <br>
  1-适合节奏的浅失真<br>
  2-带和唱效果的原音<br>
  3-重金属效果的失真<br>
  4-略带飘忽的电原音 <br>
  D组 <br>
  1-另外一种过载失真<br>
  2-带镶边效果的FUNK<br>
  3-闪烁回音的浅失真<br>
  4-木吉他的仿真效果 <br>
  E组、F组 <br>
  进行了设置,原厂音色记不清了. <br>
  四、演奏中变换音色的方法 <br>
  1、基本的 <br>
  连接好以后,接通电源(或装电池,接上吉他即开。505没有电源开关。)根据需要踩(踩一下即可)踏板1或踏板2,你将看到组、号的逐次变换,这时,就出现了相应的音色。 <br>
  非演奏中,比如分段录音时,还可以使用图1中的“组的更换键”,这样,每次按一下,将变换一个组,而组号不变。 <br>
  2、锁定音色 <br>
  A、锁定一组:进入该组,按住“编辑键”不放,2秒钟后进入锁定组的状态,再次按住不放,2秒钟后自动解锁。 <br>
  B、锁定单一音色:同上,所不同的是按住“存储键”。 <br>
  五、直通和调弦功能 <br>
  将踏板1和踏板2同时踩下后,进入直通状态,此状态中可以调弦。弹响一个音后,505将自动显示该音的首调唱名,同时,有一个闪烁的小灯,这是该音的标准位置指示灯,其他闪动的灯与此平齐时,显示的唱名和你的弹奏音音高一致。 <br>
  结束直通:随意踩下踏板1或踏板2(无须同时踩下)。 <br>
  六、外接踏板的使用(图2-3的插孔说明) <br>
  这是一个很容易被忽视的地方,大伙普遍都认为505不值得外接踏板,其实,它在这方面的性能还是很不凡的。因我的条件有限,只借了个踏板简单的玩了一次,可能说的有错漏。 <br>
  1、接哇音踏板<br>
  可产生非常棒的哇音效果!哇音程度在编辑项-第一项里选择(P1-P9)。 <br>
  2、接泛音踏板<br>
  可无过渡痕迹的产生演奏音的8度、16度泛音,音色比人工泛音纯多了!!在编辑项-第六项中选PD。 <br>
  3、接音量踏板<br>
  实时、随意的控制演奏音量,尤其是在控制长延音和制造无头、无尾、轰炸等效果时,它的效果和方便性是手动控制音量旋钮所无法比拟的。 <br>
  七、恢复原厂音色 <br>
  有时,调来调去,最后什么都不满意,忽然就想恢复原厂的音色设置,这是很多琴友都遇到过的情况,方法是: <br>
  切断电源→按住存储键不放→接通电源→松手→再按一下存储键→原厂音色恢复 <br>
  !!注意:原厂音色恢复后,你所有的设置将全部被清除,请慎用!! <br>
  八、编辑和存储音色 <br>
  ZOOM 505电吉他效果器原厂有设置好的A-F六组、24种常用音色,但大多不能满足需要。所以,更多的时候,我们需要自定义属于自己的音色,尽管这款物美价廉的合成效果器不能满足更高层次的音色追求,但仔细调整,还是可以弄出一些令人满意的不凡效果。 <br>
  1、按一下“编辑键”将进入音色的编辑状态,而后可以继续按编辑键或按“踏板”选择不同的编辑项目,循环一遍后,若不满意,可以继续按一下“编辑键”放弃存储。 <br>
  2、编辑状态中,可随时连续按两下“存储键”保存你的音色,新的音色组号为进入编辑状态时的音色组号。也可以先按一下“存储键”,而后通过“踏板”选择另外的组号,再按一下“存储键”,将新的音色保存在当前组号的位置(使用这个方法,可以将你认为满意的音色保存在任意组号上)。 <br>
  3、505效果器有8大项设置,编辑状态时,红色指示灯将标明当前的设置位置(每个大项有一个对应的指示灯)。在每个编辑项目中,通过效果器右侧的两个参数调整按钮来进行具体的参数设置,所有设置,音色即改即得。该项目参数设置完毕,按一下“踏板”进入下一个(或回到上一个)进行其他项目的设置。 <br>
  !!注意:此过程中,所有对按钮和踏板的操作均是按一下,而非按住不放!! <br>
  4、参数调整按钮,每按一下,参数增加或减少1个单位值,按住不放,将持续增加或减少。同时,具体参数值,将显示在面板的组号显示窗内。 <br>
  5、选择“oF”,即为不设置任何参数,关闭该项目的效果。 <br>
  九、编辑参数的详细意义 <br>
  各大项目及子项目实际意义从上到下,依次为: <br>
  第一项:COMP<br>
  包括:压限-限制-哇音-踏板哇音 <br>
  C1-C9:设定不同的压限频段<br>
  L1-L9:设定不同的限制标准 <br>
  A1-A9:选择不同的自动哇音<br>
  P1-P9:踏板哇音的效果程度 <br>
  第二项:DIST<br>
  包括:木琴-节奏-过载-失真-布鲁斯-FUZZ-主音-重金属<br>
  (注:除“木琴”外,其余均含失真效果。) <br>
  AC:木琴原音<br>
  RY:失真节奏<br>
  OD:过载失真<br>
  DT:纯正失真<br>
  BL:布鲁斯失真<br>
  FU:FUZZ<br>
  LD:失真主音<br>
  MT:重金属 <br>
  第三项:GAIN<br>
  参数范围:1-30,设置失真程度。越大,失真程度越深。<br>
  当关闭第二项的失真效果时,此参数无设置意义。 <br>
  第四项:ZNR/AMP<br>
  噪音门(ZNR 1-9)和音箱模拟(AMP 1-9) <br>
  各9种效果。 <br>
  第五项:EQ<br>
  均衡器(EQ 1-50)和相位(PHASE 1-9) <br>
  1~10: 整体降低高音,低音增强<br>
  11~20:整体降低高音,降低被抬高的频段<br>
  21~24:整体降低高音,增强强力音的音量<br>
  25: 各部均等<br>
  26~30:整体增强高音,强力音的高音提升<br>
  31~40:整体增强高音,提升被增强的频段<br>
  41~50:整体增强高音,固定临界高音 <br>
  P1~P9:相位设置 <br>
  (注:505效果器EQ的七段均衡,用语言很难描述,要在实践中多多摸索、体验,我的经验是:原音摹仿BASS,就选1-9,增强低音,一般为8;摹仿扫弦的木琴,选32;原音分解,选40;失真SOLO选25;失真节奏选46。) <br>
  第六项:MOD<br>
  包括:合唱-镶边-合奏-琶音-和声效果 <br>
  C1-C9:合唱深度选择<br>
  F1-F9:镶边程度选择<br>
  D1-D9:双琴合奏效果<br>
  S1-S9:琶音效果选择<br>
  P1-P9:和声效果规模 <br>
  P1:增加一个低8度的和声音<br>
  P2:增加一个低5度的和声音<br>
  P3:P2的基础上增加合唱效果<br>
  P4:增加一个低4度的和声音<br>
  P5:P4的基础上增加合唱效果<br>
  P6:增加一个高8度的和声音<br>
  P7-P9:闪烁的和声效果<br>
  PD、PU:开启泛音踏板和音量踏板 <br>
  第七项:DLY/REV<br>
  延迟和混响 <br>
  这同样是一个优秀吉他手永远都在摸索的效果设置。合理的设置将大大美化你的演奏音色。 <br>
  D1-D9:9种延迟效果<br>
  H1-H9:摹仿音乐厅的混响深度(大空间感选择)<br>
  R1-R9:摹仿房间里的混响深度(小空间感选择) <br>
  第八项:LEVEL<br>
  音量控制<br>
  1-30:数值与音量成正比关系。 <br>
  需要注意的是:实际使用中,多是相对设置,通过和其他将可能在同一首音乐作品里出现的音色做对比,进行音量的不同控制和设定,不能单一的绝对设置。 <br>
  十、几个参考音色 <br>
  A、仅供交流和参考。实际运用中,还要结合自己的琴和音箱的具体情况进行调节。<br>
  B、505数字液晶显示中用“п”来表示“M”,“г”表示“R”<br>
  C、音量的设置不一定适合各类规模的舞台演出。 <br>
  1、重金属节奏 <br>
  C1-MT-30-9-46-OF-R2-22 <br>
  C4-dt-30-4-49-OF-OF-21 <br>
  2、失真SOLO <br>
  OF-dt-30-9-6-OF-OF-22<br>
  C6-Ld-30-9-26-OF-H6-20 <br>
  3、带哇音的失真SOLO <br>
  A4-bL-30-9-6-OF-R3-22 <br>
  4、原音SOLO <br>
  OF-OF-_ _-A9-OF-d2-H6-25 <br>
  5、12弦吉他 <br>
  C1-OF-_ _-9-40-C4-H7-24 <br>
  6、迷幻原音 <br>
  L1-OF-_ _-1-P5-C1-R2-24 <br>
  7、民谣吉他 <br>
  OF-AC-28-A1-46-d2-R3-22 <br>
发表于 2014-6-3 15:52 | 显示全部楼层
这是个高大上的帖子^_^!!
GMT+8, 2026-11-2 05:15 , Processed in 0.108920 second(s), 30 queries , Gzip On.
