查看: 26130|回复: 11
白噪音\粉红噪音\褐色噪音
发表于 2006-1-18 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天老板问我白噪音为什么叫白噪音,当时一下没想起来,后来上网查查资料找到了单不知道对不对,不知道那位大侠能帮俺判断一下。顺便把粉红噪音和褐色噪音的名词解释发上来供新人们学习学习。<br>
白噪音:所谓白噪音是指一段声音中的频率分量的功率在整个可听范围(0~20KHZ)内都是均匀的。因为人耳对高频较敏感,所以这种声音听上去是很吵耳的沙沙声,近似于电台FM频段空白处的声音。所谓白 就全频带里都有噪声 如果只有一个频段里有 就是有色噪声 <br>
粉红噪音:粉红噪音是自然界最常见的噪音,简单说来,粉红噪音的频率分量功率主要分布在中低频段。从波形角度看,粉红噪音是分形的,在一定的范围内音频数据具有相同或类似的能量。从功率(能量)的角度来看,粉红噪音的能量从低频向高频不断衰减,曲线为1/f,通常为每8度下降3分贝。粉红噪音是最常用于进行声学测试的声音。利用粉红噪音可以模拟出比如瀑布或者下雨的声音。 <br>
褐色噪音:褐色噪音的频率分量功率主要集中在低频段。其能量下降曲线为1/f^2,其波形是非常自相似的。整体来说有点跟工厂里面的“轰轰隆隆”的背景声相似
 楼主| 发表于 2006-1-18 14:57 | 显示全部楼层
re:定义:白噪声是指功率谱密度在整个频域内均...
定义:白噪声是指功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声。<br>
白噪声或白杂讯,是一种功率频谱密度为常数的随机信号或随机过程。换句话说,此信号在各个频段上的功率是一样的,由于白光是由各种频率(颜色)的单色光混合而成,因而此信号的这种具有平坦功率谱的性质被称作是“白色的”,此信号也因此被称作白噪声。相对的,其他不具有这一性质的噪声信号被称为有色噪声。<br>
理想的白噪声具有无限带宽,因而其能量是无限大,这在现实世界是不可能存在的。实际上,我们常常将有限带宽的平整讯号视为白噪音,因为这让我们在数学分析上更加方便。然而,白噪声在数学处理上比较方便,因此它是系统分析的有力工具。一般,只要一个噪声过程所具有的频谱宽度远远大于它所作用系统的带宽,并且在该带宽中其频谱密度基本上可以作为常数来考虑,就可以把它作为白噪声来处理。例如,热噪声和散弹噪声在很宽的频率范围内具有均匀的功率谱密度,通常可以认为它们是白噪声。
发表于 2006-1-18 17:31 | 显示全部楼层
re:想了解他们的频谱特点可以用Cool Ed...
想了解他们的频谱特点可以用Cool Edit软件来生成,然后用自带的频谱来分析获得。呵呵
 楼主| 发表于 2006-1-19 10:02 | 显示全部楼层
re:我们知道白噪在测声场调均衡时用的挺多,那...
我们知道白噪在测声场调均衡时用的挺多,那粉噪和褐噪都能干什么用啊?希望勇哥和高手们指点
发表于 2006-1-19 11:17 | 显示全部楼层
re:我记得粉噪是用于测试声场传输频率特性的吧...
我记得粉噪是用于测试声场传输频率特性的吧,白噪是用于测试设备的传输频率特性的.褐噪就不知道了.<br>
发表于 2006-1-19 11:32 | 显示全部楼层
re:粉噪是噪声成对数方式均匀分布在整个频带中...
粉噪是噪声成对数方式均匀分布在整个频带中,白噪是噪声成线性方式均匀分布在整个频带中.由于人耳的听觉特性近似对数方式,所以测试声场时,用粉噪.而电声设备是多是由线性器件组成,所以测试设备时多用白噪.
发表于 2006-2-9 17:00 | 显示全部楼层
re:补充一下:在光学中粉色是最低频率,红色是...
补充一下:在光学中粉色是最低频率,红色是最高频率。所以叫做粉红噪声。
发表于 2006-2-9 17:01 | 显示全部楼层
发表于 2006-3-17 22:29 | 显示全部楼层
re:学习中,偶一般白噪声和粉噪用得较多,褐噪...
学习中,偶一般白噪声和粉噪用得较多,褐噪没有用过,最多还是粉红
发表于 2006-2-20 15:56 | 显示全部楼层
re:学习了
学习了
GMT+8, 2026-11-22 11:12 , Processed in 0.141839 second(s), 31 queries , Gzip On.
