查看: 14543|回复: 10
无线技术篇(FM/VHF/UHF/2.4)--谁起风云?谁主风云?谁定风云?
发表于 2006-1-26 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线技术篇(FM/VHF/UHF/2.4)--谁起风云?谁主风云?谁定风云?<br>
<br>从人类发明了无线电学初起,人们就把这种技术应用到话筒上,到现在已经广泛地使用到现场采访、歌手演唱、现场演讲、节目演讲、大型演出等等场合了。我们从好多的场面都看到无线话筒的应用了。它总是出现在人前,它总是把我们发表出的声音真实地传递开去。而我们使用这工具后,对于它的性能要求也日溢提高。比如对声音的保真度、工作稳定性能、抗干扰能力等等。在这我以多年制造无线话筒的经验跟大家分享一下我的浅见,谈谈无线话筒性能、实际使用中应用技术。让我在你们的回复中学习到更多的知识。<br>
何谓无线话筒呢?简单来说就是经过拾音器把音频传到射频调制和发射电路上。然后转为波段发送到另一边的音频接收器上,这样就实现了声波的空间传输,免去了物体传输中带来的不便了。下面是现在无线话筒使用的频段区分:<br>
1:(FM)是指FM 88~108MHz国际调频广播频段,这是最早在消费者中使用的频段,因为现在地方广播的频道繁多,对使用FM频段话筒产生极大的干扰。加上FM简单的线路设计。现已跟“专业”两字无关了。<br>
2:(VHF)频段在200MHz左右,(VHF)比FM少了很多外来的干扰,也是现在市面上最多机型先用的,款式多,其价格大众化,最受到家庭卡拉OK和要求不太高的场合青睐。<br>
3:(UHF)频段在400MHz~870MHz左右,到了这个频段受到的干扰是极少的,它的工作距离也是比较远的,可以同时使用的频点较多。是专业无线话筒采用的频段。<br>
4:(2.4G)这是较新的名词了,2.4G比我们使用的部分高频手机还要高。为什么要做到这么高呢?那是因为2.4G--2.48G这个频段是国际公用的,无限制。但这种新的频段在我们话筒制造业中是还未普及采用的。(鄙人现在也在研发当中)<br>
大家都知道无线话筒就是以音频发射器和音频接收器两大主体组合的。音频发射器的形式一般以手持式和腰挂式这两种最为常见。音频接收器以单个主体为多,现在也有的装备在功率放大器里面。以下围绕这两大主体来讲解其特性和技术特点。<br>
【拾音器】要装配优良的拾音器(咪芯):拾音器(咪芯)的品质决定无线话筒音质优劣的第一关。音头有动圈式及电容式两种类型,动圈式以负载于振动膜上的线圈,在高密度的磁场间将声能转换为电能讯号。这种音头的音圈特性上有一定的极限。电容式话筒是结合电子及结构上技术层次较高的话筒,其发音是利用极间电容的变化, 以超薄的镀金振动膜,直接将声音转换成电能讯号。高级电容式话筒最主要的特点是能展现极为清晰的原音音质,高低频率响应非常宽广平坦,灵敏度非常高,指向性及动态范围大,失真率小,体积轻巧耐摔,触摸杂音低,唯一的缺点就是需要提供偏压(Phantom Power),但因为无线话筒本身有电源供应,电容音头是无线话筒最佳的搭配,让所有优点全部发挥在无线话筒上。(不建议在KTV包间使用电容话筒,因为它的灵敏度高,一般K房的空间较小,容易啸叫)<br>
【防震作用】话筒要具有低触摸杂音的优越特点:手握式无线话筒因使用时与手掌之间产生磨擦的触摸杂音,对正常音质产生影响,尤其无线话筒本身具有灵敏的前置放大器,使这种触摸杂音表现更为严重,成为技术上的瓶颈。如果选用低质的音头、避震效果不理想的设计及粗糙的管身表面处理,因此音质不清晰也无法克服话筒显著的触摸杂音而使原音劣化,所以选择品质优良的无线话筒,必须特别注意选择具有极清晰的音质及超低触摸杂音的特性。<br>
【接收种类】具有消除声音中断或不稳定的功能:无线话筒发射的讯号因受到周遭环境的吸引与反射,导致接收天线收到的讯号发生死角的现象,使输出的声音产生中断或不稳定的缺点,尤其在专业场合使用下这种现象是不容许发生。为了解决这种缺点,只有采用具有最先进的自动选讯接收系统,才能获得最完美的效果。一般市面流行的双频道接收机,都没有这种自动选讯接收功能,而无法避免上述缺点,所以只能适合在短距离的家庭卡拉OK场合使用。在专业的场所或重视音响品质的使用者,必须选用自动选讯接收系统的机种,才能满足音质上的要求,获得完美的演绎。<br>
【接收性能】具有防止待机时受到干扰而产生杂音巨响的功能:一般接收机大都具有静音控制功能(Squelch Control),当电源打开而没有话筒讯号输入或讯号强度低于某一讯噪比时,静音控制电路就会关闭输出电路,主接收机完全静音,防止噪音输出。当话筒讯号打开的时候,接收机立即启动静音电路,让音频电路输出话筒的声音。但当话筒电源打开及关闭的瞬间,或在话筒讯号关闭时,偶尔遇到超越静音控制强度以上的讯号干扰,接收机静音电路也会被这些冲击杂音及干扰杂音启动输出杂音巨响。为了解决这种缺失,在高级机种便加装所谓“音响锁定静音电路”加以抑制。其原理是在话筒的发射讯号中加入一个固定超音频的调变讯号:同时在接收机内部也加装一个鉴别器,如此,接收机必须接收到含有这种固定超音频调变讯号的话筒讯号时,才能启动输出电路,达到防止其它讯号或杂音干扰的功能。为了保护您贵重的音响系统不被杂音巨响损坏,必须选择具有音码锁定静音功能的机种。新型的无线话筒接收机内也采用锁相环电路和一“分集接收”技术来进行高稳定、高可*的接收。同时还加人了电脑检测和控制的接口电路,以便实现音响系统的智能化检测和管理。<br>
【分集技术】为了避免话筒流动工作时的射频“死点”形成的噪声或无声,接收机采用了“分集接收”技术。由于无线话筒发射的高频信号有时会因环境的影响而形成在某些地方出现“死点”,例如,话筒到某个位置时,因为周围物体的反射波与直射波正好在接收机位置的相位相反而抵消,出现信号减到很弱的情况。这种“分集接收”技术实际上是采用了两套(或两套以上)的接收系统,将两个不同位置接收的信号解调后,输出信号合成一路。这时,多路接收天线的位置中总不会都处于“死点”位置,就能保证始终能接收到话筒信号,也就不会出现无声的情况。(当然也是有限距离的,一般UHF的机型都是采用分集线路设计的)<br>
【频点转换】 解决多频道同时使用及避免干扰,应选用数位锁定可以改变频率的多频道系列机种:传统的无线话筒系统是采用石英锁定固定频率的设计,这种机型在需要多频道使用的场合或遇到强讯号干扰的情况下,是无法任意更换希望使用的频率,而必须整台换掉。为了解决这种缺失,先进的机种便采用相位锁定频率合成(PLL Synthesized)的方式,在发射与接收机内预存数十个频率可以让使用者任意变换,虽然这种先进的设计成本较高,但对经销及使用者提供非常方便的功能,彻底解决上述的缺失。<br>
【频点作用】具有多频道使用互不干扰功能:无线话筒的使用最大的技术瓶颈就是讯号干扰的问题,尤其是使用频率越多,干扰的问题越严重,所以在同一地点同时使用多支无线话筒的情况下,要避免干扰, 除了要慎选物理上互不干扰的频率及避开邻接的外界讯号干扰外,接收机要有极佳的选择性,发射与接收的辐射谐波要滤除到非常干净,才能避免讯号的互相干扰。(我厂一般VHF频段的接收机可以做到30个频率组同时使用互不干扰,甚至在特定条件的环境下,经过特别设计及安排,可以达到更多的频率同时使用)。<br>
【频段选择】 避免频率“塞车”或讯号干扰,应选用数位锁定UHF频道系统的产品:由于目前VHF200MHz频段的无线话筒使用量太多,造成讯号互相干扰及各种电器杂音干扰的问题越来越严重,因此近年专业级无线话筒使用的频率逐渐提升到800MHz的UHF频段,并采用PLL相位锁定电路,预设多频道可任意切换的设计,避免其他讯号及一般电器杂音之干扰,获得最佳的使用效果。由于UHF频段的电路设计较复杂,使用的高频零件也较精密,所以目前价位还偏高,量产的厂商也较少,不过UHF机种是符合专业品质最佳的选择,也一定逐渐成为今后主流的机型。<br>
这次就谈到这里。欢迎大家联系我给以更多的指导。<br>
<font color="blue"><table shadow width=255><tr><td style="filter:shadow(color=RED, strength=2)">厂名:恩平市美派电子音响厂<br>
地址:广东恩平市(平石工业区)飞鹅东路18号<br>
联系人:敖祖坚<br>
行动电话:0750-7883068<br>
行动手机:13326806899<br>
腾讯QQ:29149592<br>
TEL:86-750-7122668/7122666<br>
FAX:86-750-7123848<br>
E-mail:meipaigongshi@tom.com网址:<a target=_blank href="http://epmeipai.b2b.hc360.com">http://epmeipai.b2b.hc360.com</a></td></tr></table shadow></font>
发表于 2006-2-3 11:05 | 显示全部楼层
re:此文通俗易懂 恩平是我国的话筒...
此文通俗易懂<br>恩平是我国的话筒之乡但深感很多生产咪头的厂不懂咪头,生产无线话筒的不懂发射(调制)和接收(解调)原理,多数都是照葫芦画瓢,真希望他们能够真正开发自己的产品,这样才能够推动话筒业的健康发展。
发表于 2006-8-23 14:15 | 显示全部楼层
re:谢谢老大!!
谢谢老大!!
点点滴滴的积累,才有长进!
发表于 2006-11-19 12:33 | 显示全部楼层
re:多谢楼主分享
多谢楼主分享
发表于 2006-11-26 13:53 | 显示全部楼层
re:本文通俗易懂,但没有说明V段和U段的特殊...
本文通俗易懂,但没有说明V段和U段的特殊性,在有的场合V段的要比U段的话筒使用距离<br>
远,恩平是我国的话筒之乡但精品不多,粗制滥造假冒伪劣是损害我国音响行业的最大问题
发表于 2006-11-26 13:54 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-16 21:08 | 显示全部楼层
re:多谢您 的 分享!!
多谢您 的 分享!!<br>
点点滴滴的积累,才有长进!
发表于 2010-10-23 17:11 | 显示全部楼层
今时不同往日啦,今天的恩平人做得非常的好,我认识一家做得非常好,叫弘志电声器材厂的,他们的网站http://hz-audio.com/[/url],大家有空上去了解一下吧。
GMT+8, 2026-11-22 13:17 , Processed in 0.136454 second(s), 36 queries , Gzip On.
