查看: 3531|回复: 0
【HIFI音响】独自聆听音乐乐趣!YPL MP5 MKII 综合扩大机
发表于 2012-1-6 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
想拥有真空管的暖意,却渴望一定程度的功率输出,偏偏又希望器材体积不要太大,而且要满足数位流无线传输,还要支援耳机输出,重点是价钱不要太贵!这样的器材哪里找?YPL MP5 MKII可能就是您的答案。YPL MP5 MKII是音谱利旗下开发的综合扩大机,采前管后晶设计,以两只6N2真空管做前级讯号放大,后级功率放大则为AB类设计,每声道拥有35瓦输出功率,整个机箱以铝合金制成,重量有5公斤之多,可是体积不大,面宽约26公分左右,摆放在桌面上不会太占空间。
        仔细看背板有一支黑色接收天线,那是因为MP5 MKII具备2.4G无线接收能力,只要在电脑端接上USB发射器,即可将电脑中的数位音乐档案以无线串流传输的方式送到MP5 MKII解码播放,使用的是AKM AK4386数类转换晶片,最高可支援24bit/96kHz格式,原厂说了,在没有阻隔物的环境下,最远接收距离可达15公尺。除了 ​​无线接收数位讯号之外,MP5 MKII的背板上搭载了两组RCA类比输入端子、一组喇叭输出端子和一组RCA前级输出,想拥有更丰沛低频量感的时候,也可以利用这组RCA输出端子外接主动式超低音。另外,在前方面板左侧还有一个3.5mm耳机座,不想吵到家人,只要接上耳机就独自享受音乐聆听乐趣。器材规格型式:综合扩大机真空管:6N2×2 输出功率:35瓦×2(20Hz-20kHz±1.5dB)数类转换晶片:AKM AK4386 总谐波失真:≦0.5% 噪讯比:≧86dB 输入阻抗:100k欧姆输出阻抗:4欧姆、8欧姆尺寸:260×180×130mm(W×H×D)重量:5kg 参考售价:11,000元。以上内容来自于“电音网”
GMT+8, 2026-11-14 05:24 , Processed in 0.105940 second(s), 33 queries , Gzip On.
