查看: 4411|回复: 0
音响有杂音怎么办 音响有电流声怎么办送钞票
发表于 2013-6-24 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响有杂音是一件非常不美妙的事情,生活中很多小问题都可以自己解决的,这里我们就来看看音响有杂音怎么办,音响中有电流声怎么办?音响有杂音的原因
1.音响的杂音主要是无干扰采样能力,体现在麦上的就是收集,体现在声卡上的就是选取。
2.电源问题,可能导致的电流声
3.耳塞本身的问题
4.声卡的问题
5.软件设置的问题
6.网络的问题送钞票 songchaopiao.com
音响有杂音怎么办
1.看看麦克风的混音是不是拉到最大,最好拉到百分之八十到九十即可。
2.看看麦克风是不是在加强状态,把麦克风加强去掉,可能声卡不支持。
3.看看是不是连接有问题,看看麦克风与电脑主机连接是否断掉。
4.在室内良好的环境下播放,看是不是正常。
5.电脑主板问题就直接用一根电线,将电线金属一头接到地上,一头接在电脑主机外部。
音响有电流声怎么办商丘金生金
影响有电流声和有杂音差不多,如果信号不好会有,接触不好会有,电量不足的时候也会有,还有一些可能就是零部件的问题,小问题自己可以解决,但一般可能是零部件的问题,需要找专门师傅。
GMT+8, 2026-11-17 11:06 , Processed in 0.109445 second(s), 33 queries , Gzip On.
