查看: 16398|回复: 16
信号线的并联输出对整个系统有无影响???
发表于 2005-4-19 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,前级设备输出信号线采用1分2输出给后级设备。对整个音响系统有明显影响吗?<br>
信号阻抗会发生什么样的变化???<br>
请高手赐教,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-4-19 23:30 | 显示全部楼层
re:问题不是很大,不要太分多了1分2可以用,...
问题不是很大,不要太分多了1分2可以用,很多演出的演奏设备要给两个调音台信号都用Y型头的.如果太分多了,就请用信号放大分配器!要注意分了后注意整个系统的电平的调整
[欢迎光临中国音响设计网
 楼主| 发表于 2005-4-20 10:38 | 显示全部楼层
re:万分感谢!!!
万分感谢!!!
发表于 2005-4-20 12:48 | 显示全部楼层
re:1分2之后输出阻抗减半,对音质的劣化没有...
1分2之后输出阻抗减半,对音质的劣化没有太大影响,完全可以的.
发表于 2005-4-20 20:44 | 显示全部楼层
re:长见识
长见识
真心的想得到大家的帮助和支持.
发表于 2005-4-20 23:36 | 显示全部楼层
re:那如果用信号分配器要不要带增益调节的??...
那如果用信号分配器要不要带增益调节的?????<br>
还是一般的就行了....
 楼主| 发表于 2005-4-21 10:19 | 显示全部楼层
re:谢谢各位!!!
谢谢各位!!!<br>
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2005-4-22 00:58 | 显示全部楼层
re:信号分配器可以分为“平衡式”和“非平衡式...
信号分配器可以分为“平衡式”和“非平衡式”。增益调节意义不大
发表于 2005-4-22 09:53 | 显示全部楼层
re:我用过HH的功放,型号忘了,当时用了三台...
我用过HH的功放,型号忘了,当时用了三台,因所带的线不够,就分了三份,也听不出什么
发表于 2005-4-22 13:46 | 显示全部楼层
re:请问现在一般什么样的分配器比较好用,对信...
请问现在一般什么样的分配器比较好用,对信号不会有很大的损坏
GMT+8, 2026-11-23 03:16 , Processed in 0.119634 second(s), 29 queries , Gzip On.
