查看: 9982|回复: 4
[如何解决电流声]
发表于 2006-3-10 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
礼堂演出时调光就有哼声<img src="leadbbsfile/UBBicon/em10.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
创辉煌同努力
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2006-3-11 09:36 | 显示全部楼层
re:采用音响与灯光分别供电(不要走一路)。或...
采用音响与灯光分别供电(不要走一路)。或者在音响系统中加入稳压滤波隔离电源。
发表于 2006-3-13 21:25 | 显示全部楼层
re:建议 把调音台和音源所用的电源前,加一...
建议 把调音台和音源所用的电源前,加一台适当功率的一比一的电源变压器(一,二次之间加屏蔽隔离层,并焊连接线。接地线。)可以试一下不会出问题。 细心一点用万用表测一下电网的星中点和地线之间有无电位差。正常应该相等。如有电位差应即刻找剧场电工。这是交流声最大的源头。国家规定交流电源为三相五线制。ok
发表于 2006-3-16 00:05 | 显示全部楼层
re:应该是接地有点问题在就是布线的时候出...
应该是接地有点问题<br>
在就是布线的时候出现了混乱,电源线和其他的线路要各走各的<br>
仅供参考
发表于 2006-3-24 16:18 | 显示全部楼层
re:电源必须独立,不可以与其他(如:灯光)等...
电源必须独立,不可以与其他(如:灯光)等电源混在一起。<br>
另外所有音频设备的电源相位要一致。<br>
当系统之间两个设备音频连线线(平衡)大于等于两根时,只能有一根双端接地。<br>
GMT+8, 2026-11-22 11:12 , Processed in 0.117480 second(s), 31 queries , Gzip On.
