查看: 9605|回复: 5
喇叭线的选用
发表于 2005-4-20 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响发烧友对喇叭线的选择大有讲究,曾经听说过不乏有人花一万多元买一条线的。喇叭线的另外一个极端是随便找一条电线连上,出声就行。让我们离开这两个极端,从技术的角度看喇叭线的选择。过细的导线显然不会有好结果,因为细线的电阻大,更多的功率将消耗在导线的电阻上,低音的损失尤其严重。过粗的导线虽然电阻小,但是造成材料和金钱的浪费。通常认为导线上的损失(插入损耗)在0.5dB以下是可以容忍的。从功放输出到音箱的这部分电路中,喇叭的阻抗,导线的长度,导线的粗细都很重要,一般的做法是根据导线长度和喇叭阻抗来推算出导线的粗细。 <br>
下面的数字显示100英尺(约30米)导线的线径、扬声器阻抗和插入损耗之间的关系。例如30米18号线,4欧姆阻抗扬声器,插入损耗是2.5dB,够大的了。大家知道,3dB的损失就意味着功放的输出损失一半! <br>
10 AWG: 4 Ohm = .44 dB, 8 Ohm = .22 dB, 16 Ohm = .11 dB <br>
12 AWG: 4 Ohm = .69 dB, 8 Ohm = .35 dB, 16 Ohm = .18 dB <br>
14 AWG: 4 Ohm = 1.07 dB, 8 Ohm = .55 dB, 16 Ohm = .28 dB <br>
16 AWG: 4 Ohm = 1.65 dB, 8 Ohm = .86 dB, 16 Ohm = .44 dB <br>
18 AWG: 4 Ohm = 2.49 dB, 8 Ohm = 1.33 dB, 16 Ohm = .69 dB <br>
下面的数据是JBL提出的建议,一些工程师认为过于保守,我们不妨把它当做最低标准看待(原来的英尺距离已经换算为米)。 <br>
&#8226; 3米, 4, 8 & 16 Ohm 负载 = 20 AWG <br>
&#8226; 7.6米, 4 Ohm 负载 = 15 - 20 AWG <br>
&#8226; 7.6米, 8 & 16 Ohm 负载 = 20 AWG <br>
&#8226; 15.24米, 4 Ohm 负载 = 10 - 15 AWG <br>
&#8226; 15.24米, 8 Ohm 负载 = 15 AWG <br>
&#8226; 15.24米, 16 Ohm 负载 = 15 - 20 AWG <br>
&#8226; 30米, 4 Ohm 负载 = 10 AWG <br>
&#8226; 30米, 8 Ohm 负载 = 10 - 15 AWG <br>
&#8226; 30米, 16 Ohm 负载 = 15 - 18 AWG <br>
&#8226; 45.72米, 4 Ohm 负载 = 8 AWG <br>
&#8226; 45.72米, 8 Ohm 负载 = 12 AWG <br>
&#8226; 45.72米, 16 Ohm 负载 = 15 AWG <br>
&#8226; 60米, 4 Ohm 负载 = 5 - 8 AWG <br>
&#8226; 60米, 8 Ohm 负载 = 10 AWG <br>
&#8226; 60米, 16 Ohm 负载 = 10 - 15 AWG <br>
在功率大,距离长的场合,一定不要在喇叭线上吝啬,试想1000瓦功率的输出,如果有很小的0.5 dB插入损耗,结果是丢失100瓦的输出,太划不来。
发表于 2005-4-21 18:02 | 显示全部楼层
re:楼主,在详细解释一下吧,谢谢。
楼主,在详细解释一下吧,谢谢。
发表于 2009-12-6 13:11 | 显示全部楼层
有收获DDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2009-12-13 03:30 | 显示全部楼层
你这线用多粗的为标准
发表于 2010-2-1 15:40 | 显示全部楼层
嗯,哪儿都可以省,唯独在线材上就不要省
人生如过眼云烟
发表于 2010-8-26 07:28 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
GMT+8, 2026-11-14 05:30 , Processed in 0.120756 second(s), 31 queries , Gzip On.
