查看: 23561|回复: 12
什么原因?
发表于 2006-4-5 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一朋友买一对JBL728低音音箱,额定功率4欧姆1800W我给他配的功放IBO的MX3600,4欧姆桥接4800W前几天两只音箱先后全部烧毁,他接线方式都对,输出走的编组,中间就加一台分频器,LAX902,分频点130左右,产品回厂家检测,说功放功率太小,而济南的代理说功放功率过大,我觉得不是怎么回事,总感觉前级信号给的太大,我见过,前级音源一直是红灯,我想是这个原因,可就是不敢确定,到底是不是功放问题?请大家诊断一下.
发表于 2006-4-5 16:06 | 显示全部楼层
re:功放功率太小怎么会烧毁音箱
功放功率太小怎么会烧毁音箱
发表于 2006-4-6 06:46 | 显示全部楼层
re:功放的功率过小或者过大,只要使用时注意控...
功放的功率过小或者过大,只要使用时注意控制电平,无论如何不会烧毁音箱的!!!!
发表于 2006-4-6 11:21 | 显示全部楼层
re:呵呵,典型的电平调整不匹配的问题。...
呵呵,典型的电平调整不匹配的问题。<br>
你的音源处已经亮红灯了,也就是已经出现了削波。后面的功放的功率再大,也是要烧高音的。<br>
而且,你配的功率也是太大了一点。这样的功率,如果音响师手上没有准,拚命的推,音箱的低音就容易干掉的。<br>
所以,有的人片面的追求把功放的功率配大,是不合适的。你的音箱太少了,只是想靠功放大,音箱长期在过载的状态,最终还是会烧音箱。
发表于 2006-4-7 14:11 | 显示全部楼层
re:我觉得是信号过载,音源处既然亮起红灯,那...
我觉得是信号过载,音源处既然亮起红灯,那应该是你的输出电平过大.基本同意楼上观点<br>顶!!!!!!!!!!!
发表于 2006-4-10 16:02 | 显示全部楼层
re:同意4楼 !!
同意4楼 !!
发表于 2006-4-10 17:33 | 显示全部楼层
re:是电平没控制好吧?不是每个音响师都可以用...
是电平没控制好吧?不是每个音响师都可以用4800瓦的功放来推1800的音箱。
发表于 2006-4-10 17:53 | 显示全部楼层
re:1 信号过载亮红灯了,削波 2 为什么要...
1 信号过载亮红灯了,削波 2 为什么要桥接?MAX3600 4欧姆立体声输出就是1800W 是不是桥接并联2只低音?
发表于 2006-4-15 11:50 | 显示全部楼层
re:功放功率小的情况下,参照标准电平进行调控...
功放功率小的情况下,参照标准电平进行调控是肯定不会烧什么东西的。所谓功率小也烧喇叭只是硬提前级电平时候发生的。<br>
音箱功率过小的话,信号肯定也要在进音箱前的某一级有衰减,因为需要的声压级是固定的,所以整个放大系统的增益是固定的。只要有相关的一些参数,个人认为匹配某灵敏度的音箱的功放是完全可以比较精确地计算出功率的。<br>
发表于 2006-4-18 09:26 | 显示全部楼层
re:你也够狠的 这么个小功率的箱子 你用这么...
你也够狠的 这么个小功率的箱子 你用这么大的功放 你真牛.好的方法上边都说拉 ,要么加大箱子功率,要么换功放.最重要的以后你看他冲红拉 一定要检查一下 看看到底哪里有问题,要不下次就不知道烧什么拉!<br>
继续努力 不能落伍
GMT+8, 2026-11-22 11:21 , Processed in 0.202509 second(s), 35 queries , Gzip On.
