查看: 17634|回复: 16
请教激光灯的问题
发表于 2006-4-6 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用的是MA的大台子 前几天来了个激光灯 什么型号不记得了 因为买的时候没有自带的控制台想把他接到MA 上怎么做 麻烦有做过的老师指教下 谢谢 明天要用了 急<br>
发表于 2006-4-7 11:16 | 显示全部楼层
re:你用的激光灯应该是可以做动画的,你先看他...
你用的激光灯应该是可以做动画的,你先看他是多少通道的,如果你想单独控制他,你先看看你的控台通道和现在的电脑灯所用的通道,看还剩下多少通道,如果是台式电脑控台,比如你控台是280个通道,而你现在的电脑灯已经用了260个 通道了,那么你的激光灯应该排在261通道,地址码应该是1,3,9如果你的控台不是电脑式的,你就看你控台的通道,比如你的控台可以控制20通道的电脑灯20台,你现在控制了11台电脑灯,那么你的激光灯应该作为第12台控制,你可以以控台的通道来拨地址码,那么地址码应该是1,3,4,5,7,8.
发表于 2006-4-18 12:04 | 显示全部楼层
re:地码对不对,控制台路是多少
地码对不对,控制台路是多少
倡导音响文化 推广音响精品 繁荣音响市场 谱写音响篇章
 楼主| 发表于 2006-4-19 20:11 | 显示全部楼层
re:MA的台子 激光是AT LASER AR...
MA的台子 激光是AT LASER ARES2几个通道我到是没有看 只是不知道怎么接台子上去 谢谢大家指教
发表于 2006-4-20 11:00 | 显示全部楼层
re:和电脑灯串联就可以
和电脑灯串联就可以
发表于 2008-3-25 16:46 | 显示全部楼层
学习了. 有事多多请教各位。请大家多帮忙
发表于 2008-11-7 19:11 | 显示全部楼层
我也想请教一个问题.我的激光灯支持DMX512.灯控台是推竿式的16通道.支持32台灯.现在已经用了12台灯.那么我的激光灯的地址码应该拨多少?谢谢
发表于 2008-11-7 19:14 | 显示全部楼层
是怎么算出来的?
发表于 2008-11-8 14:35 | 显示全部楼层
把他设成13台电脑灯就行啊按照16通道设置就行
发表于 2008-11-8 19:49 | 显示全部楼层
可以,看来高手挺多的嘛!!!!!
GMT+8, 2026-11-10 09:19 , Processed in 0.146909 second(s), 37 queries , Gzip On.
