查看: 3239|回复: 0
安装无线KTV麦克风的技巧
发表于 2019-5-3 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常我们会遇到,安装好无线卡拉OK麦克风筒后,隔一段时间用户又打电话过来问,怎么你的麦克风有很大的杂音啊,排除掉线路故障和机器原因外,还有一个很大的问题不得不注意,那就是频率的问题.
一般选购一个品牌型号的无线卡拉OK麦克风后,我们会先给供货商讲无线卡拉OK麦克风使用的现场环境,比如场地多大,同一场合几套麦克风同时使用,房间与房间相隔多远这些都要讲清楚.如果无线卡拉OK麦克风数量比较多,串频的机会比较大的话,就建议供货商给我们分多个频组供货,这样干扰的机会小些.在安装前期,也需要我们了解清楚周围是否有干扰源,比如周围是否信号屏蔽干扰仪或者大功率信号发射塔这些。
在麦克风调频率的时候,一般的主机上面每一通道都有显示RF和AF的信号强度条,RF条为射频信号的接收强度条,麦克风对频后满格为信号最佳,有的LED显示屏幕的无线卡拉OK麦克风主机是用LED灯来显示RF和AF信号,灯亮表示有信号.如果关闭该通道对应的话筒,RF和AF信号还有信号的话,就是该通道有干扰,需要调该通道到一个空闲的频点(即关闭该通道麦克风后RF无信号为止)再让麦克风发射机对频.由于多套无线卡拉OK麦克风同时使用,会衍生出一些其他的频率信号,所以多套无线卡拉OK麦克风调好频率后,一定别忘记了一个步骤,就是依次序把每个通道的麦克风关掉再打开,关掉麦克风的时候RF没信号才算成功,你打开麦克风的时候那些衍生出的频率比较弱影响不了你,等你关掉该通道麦克风后干扰一下就显现出来了.
bomo布木麦克风,我们只做好声音,一家做麦克风的厂家!
官方网址:阿里官网:http://bomomkf.1688.com
Bomo布木品牌官网:http://www.bomomic.com
GS演出麦克风官网:http://www.gsmic666.com
本文出自bomo无线麦克风。未经允许不可转载。
联系方式:0769-86325980 0769-81382536
GMT+8, 2026-11-2 05:16 , Processed in 0.090655 second(s), 26 queries , Gzip On.
