查看: 2955|回复: 0
无线KTV麦克风专业知识
发表于 2019-5-7 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
要了解无线卡拉OK麦克风的性能特点,有必要先了解无线卡拉OK麦克风的基本名词术语和主要性能指标的具体含义。无线卡拉OK麦克风除了具有与有线话筒相同的音频指标外,还有一些特有的名词术语和性能指标,以下逐一介绍。
静噪 :无线卡拉OK麦克风的接收机在未接收到信号,或信号较弱时,为避免输出噪音,将会自动切断输出信号,这种功能称为静噪( Squelch )。如果无静噪功能,或静噪功能不良,则在无信号或者弱信号的时候,音箱喇叭中将放出噪音。噪音会影响音质效果,破坏现场气氛,甚至损坏扩音器材。
死点 :又称死区或者盲区。无线卡拉OK麦克风在移动过程中,接收机接收到的信号会因距离、相对位置的不同或者障碍物的阻隔而有强弱的变化。在正常使用距离内的某些位置,过弱的信号会使接收机内的静噪电路动作,切断输出信号;而离开该位置后,则又能正常接收和输出。该位置就称为死点或盲区。无线麦克风在接近或者超过有效距离时,不可避免会出现死点,如果电路设计合理,则在出现死点时,仅仅是没有声音;如果设计或者制造不良,则不仅没有正常的声音,反而出现杂音。
分集接收 :指无线卡拉OK麦克风接收机内可以从 2 支天线分别接收同一支无线卡拉OK麦克风的信号,通过内部电路选择使用较强的一路信号。这种方式可大幅度消除接收死区,避免哑音或产生死点噪音。分集接收又有两种方式:天线分集和中放分集。
在天线分集方式中:;__有两支接收天线、一套控制电路和一套接收电路,当工作中接收信号较弱时,控制电路会自动切换使用另外一条天线。
在中放分集方式中:__则除了有两支天线和一套控制电路外,还有两套完整的接收电路,同时工作,由控制电路跟踪切换,输出较好的一路音频信号。这种方式由于是随时跟踪较强信号,因而效果比前一种方式好,但电路复杂,成本高。这种分集方式又经常被称为双调谐、真分集等。一般在现场演出、演播厅等重要场合,一定要选用双调谐真分集的产品, 才能确保在实用操作距离内不产生死点。
多信道 :一般的无线卡拉OK麦克风,其载波频率是固定的,用户在使用过程中不可改变。由于无线卡拉OK麦克风是通过无线电波传送声音信号的,所以当工作环境中存在与其载波频率相同或接近的外界信号时,就会发生干扰,使接收机的接收距离减小、输出噪音,甚至接收不到话筒的信号。
针对这种情况,生产厂家又开发出多信道的无线卡拉OK麦克风系统。其发射机 ( 无线话筒 ) 和接收机的工作频率均是可调的,这样用户就可以在遇到外来频率干扰时,改变系统的载波频率,以避开干扰信号而正常工作;另外,如果在同一场地使用多台无线话筒时,还可以方便地将每支话筒调节在不同的工作频率,使其互不干扰,协调工作。大型专业舞台演出使用的无线话筒多数是多信道系统,有 8 信道、 16 信道,甚至更多的信道,其中最常见的是 16 信道。多信道系统一般要采用锁相环 (PLL) 频率合成技术、微电脑控制技术和其它一些相关技术。其生产技术要求、设备要求、生产成本以及产品性能等,均远高于其它普通机型。
目前市场上有些产品,是固定频率的,但同型号的一批产品,也可以生产成不同频率的产品,用户在购买时可以选择,但购买后,在使用中不能调节其工作频率,有些厂家也将这种情况标称为“多信道”、“ 32 个信道可任意选择”,这是不准确的,或者是有意误导消费者的。这种情况需要特别留意,有几个方法可以区分:一是观察接收机面板上是否有调节信道的开关或按钮;二是看其宣传资料或说明书是否标有“可调频率”、“用户可调信道”等字样;三是实际操作,看看是否可调。
信噪比 :指接收机接收到某一指定强度的信号 ( 一般是 60dB μ V) 时,其输出信号中原来的音频信号与噪声信号的比例,以分贝 (dB) 来表示。该值越大,表示信号越纯净,机器性能越好。
接收灵敏度 :在收音机或对讲机中,接收灵敏度是指当接收机输出规定信噪比的信号的时候,所需要输入的最小射频信号的大小。其值越小,说明接收机的接收灵敏度越高。而在无线麦克风中,应该是以接收机临界静噪时的输入射频信号的值来表示,因为当输入信号低于静噪点,接收机处于静噪状态时,是不输出信号的。
例如,某产品接收灵敏度标注为“ -90dBm ”,表示当天线输入信号低于 -90dBm( 即 7 μ V) 时,接收机将进入静噪状态,这样的标注可以准确地反应接收机的接收能力。
有些产品,其灵敏度指标采用类似收音机、对讲机的标示方法,例如标示为“ 2 μ V/12dB ”,其含义为当天线输入信号为 2 μ V 时 ( 即 -101 dBm) ,接收机输出信号可以达到 12dB 的信噪比。而无线麦克风的信噪比指标要求远远高于12dB ,所以这种标示方法不能正确地表达接收机的接收能力。
射频输出功率 :指无线卡拉OK麦克风发射机向空间发射信号能量的大小,通常用毫瓦 (mW) 来表示,一般在 5~50 mW之间。
有效工作距离 :指无线麦克风能正常传输信号的最大距离。一般产品上标示的该参数,多数指明是在开阔地或理想条件下。因为无线卡拉OK麦克风的实际传输距离,要受到实际环境的影响,无法确切地标示。
bomo布木麦克风,我们只做好声音,一家做麦克风的厂家!
GMT+8, 2026-11-2 05:16 , Processed in 0.099187 second(s), 26 queries , Gzip On.
