查看: 3017|回复: 0
bomo布木品牌告诉你如何选择合适的会议系统
发表于 2019-5-8 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择合适的会议系统,如同我们对任何物品的选择,没有最好,只有最适合。这同样应该作为选择会议系统的原则。应该从以下几方便考虑: 
1. 从会议的形式及功能考虑会议系统形式多样,功能不少。但很多应用场合大都只要具备会议扩声的要求;不需要其他的功能。此时以多话筒+调音台为主的会议系统就是最合适的选择。这是因为,这类系统本身就是多功能音响系统的组成部分,没有额外的设备投入,使用调控方便,使用场合没有限制。对于以讨论型为主的中小会议,建议配置手拉手会议系统,这对会议的主持者掌 控会议进程、主题,方便与会者交流等是非常适合的。而对于大型会议,由于形式多样,功能要求多,选择配置智能型会议系统是必须的。Pro200 pro2000 bomo布木品牌鹅颈式会议话筒。
2、从会场的布置及系统集成的考虑在会展中心、酒店宴会厅、多功能厅等场所,由于举行会议的规模、场合、形式 变化较多,我们就应该配制无线型的会议系统,便于扩大、缩小系统组成,对会场形式的变化能很好的适应,可大大减轻系统安装、集成的工作量,使用也非常灵活。从效果上考虑,选择Pro200 pro2000 bomo布木品牌鹅颈式会议话筒。
3、从费用投资考虑会议系统作为音响系统(弱电系统)的组成部分,宜有单独的费用安排。 我们要根据使用功能及会议室数量及组成、与整个音响技术的互联、管理等综合 考虑。 如只有一个多功能厅(讨论、演讲、报告等),建议还是考虑多话筒的以调音台 为主的会议系统; 如有多个会议室,且各会场之间有一定距离,则应该首选网络型的会议系统,这 对多会议室的管理、系统调控等十分方便。 如大型国际会议,其形式多样、功能众多、系统组成各异,比如同声传译、发言 讨论、投票、演讲等,则建议采用智能性会议系统,能很好的满足要求,适应现场布置。Pro200 pro2000 bomo布木品牌鹅颈式会议话筒。  
4、从品牌上考虑可以参考一下品牌:
GS演出:http://www.gsmic666.com
Bomo布木,一家专注做麦克风音质的厂家!
GMT+8, 2026-11-2 05:16 , Processed in 0.109426 second(s), 26 queries , Gzip On.
