查看: 3046|回复: 0
使用无线话筒麦克风设备应该首先要统调
发表于 2019-5-16 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常我们在使用无线话筒麦克风设备时,首先对设备的安装位置进行规划,规划的好处是避开电磁干扰,因此在安装时应该遵守下列原则;
1、 避免与有可能产生强电磁场的设备安装在一起,如微波炉、电磁炉、电动机、发电机等;
2、 尽量远离开关电源电路、射频电路、高频脉冲电路,如:LED大屏幕、大功率电台、对讲机、高压发生器、负离子发生器等。重点说LED大屏幕,因内部有数量众多的开关电源,极易影响接收机的工作;
3、 不要与其他设备,特别是有开关电源的设备、发射设备安装在同一个机柜内,比如DVD播放机、点歌机、设备的电源变压器、开关电源等;
4、 安装无线话筒麦克风时遵循独立的原则,尽量远离其他设备,小型电磁干扰源基本相隔50公分以上就相对安全了,大型干扰源如LED屏幕的话,一般超过5米以上相对安全。
设备安装完毕后,我们要对无线话筒麦克风使用的频率进行一个规划,所谓规划,就是布置好我们要使用的频率,避免和其他无关的信号使用相同的频率,以免接收到干扰信号。最简单的办法就是分步打开所
我们要使用的接收机和无线话筒麦克风,然后进行统调。步骤如下:
第一步:开启所有话筒与接收机,并匹配好,保证每只话筒和接收机工作连接正常。
第二步:根据编号,关掉1号话筒,观察接收机的RF(射频信号)指示灯,这个指示灯代表是否有信号进入接收机的意思,有的机器指示灯还有强度指示。如果RF信号灯点亮或者有强度变化,说明有相同频率的无线信号进入接收机。我们不用管这个干扰信号来源于外界还是话筒间的互调干扰。我们对接受频率进行微调,直到RF信号没有。
第三步:保存好新选中的频率,并和话筒匹配连接正常。不要关闭任何话筒,全都处于开机状态。
第四步:关闭2号无线话筒麦克风重复第二步第三步直到所有话筒调试完毕。
第五步:按照以上步骤从新检查一遍所有话筒,如发现仍有干扰信号,则对相应的话筒从新调试一次。一般一遍基本可达到使用要求。
经过以上的系统调试,无线话筒麦克风基本已经避开所有的来源于天线接收到的无线干扰信号。理论上来说已经可以正常使用了。但是我们仍要注意一种特殊的情况发生,那就是突发性干扰。
(突发性干扰意思就是在我们调试的过程中,这个干扰并不存在,但是当经过一段时间后,某个附近的或者周边的无线设备开启工作,所使用的频率刚好是我们使用的频率,这样就对我们话筒的使用形成了干扰。这种干扰是我们不能预见的,因此我们不能在预先的工作中排除掉。比如自动远程监视、监控设备、定时无线发射设备等。这些设备可能处于不定时或定时发射状态,遇到这种干扰的时候,一般需要立刻关闭话筒接收机,并启用备用话筒。)
对于以上的一些调试方法,可以绝大多数避免干扰的影响
GS演出:http://www.gsmic666.com
Bomo布木,一家专注做麦克风音质的厂家!
GMT+8, 2026-11-2 05:16 , Processed in 0.109203 second(s), 32 queries , Gzip On.
