查看: 3317|回复: 0
关于演唱话筒演出时的手持姿势
发表于 2019-5-17 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在流行唱法中,演唱话筒的使用是除了歌手演唱能力本身以外最关键的一项技术,也是学习流行唱法的学生必须掌握的技能,现总结出以下几点,供大家参考。
演唱话筒一般与身体保持约45-60度角,斜向下方向,离嘴约两公分距离的地方(也可根据舞台反送音箱音量大小 、混响大小决定话筒离嘴之间的距离 ) 。
流行音乐演唱中,如果其他设备不做调试变化的情况下(如调音台、功放机等),演唱者如感觉声音从音响设备传出低音共鸣不足,可把麦克风离嘴巴近一些,补偿演唱者的低音共鸣效果,这样可让演唱者低音更加浑厚具有磁性。
反之,如果演唱者感觉声音太过低沉,可把演唱话筒离嘴远一些,降低低音的提升,可让演唱者声音更加清晰明亮。
演唱者在演唱歌曲副歌高音部时,为防止扩音设备音频过高产生失真爆音的现象,可将话筒与嘴之间的距离适当拉远。
演唱者演唱作品结尾时,为了给听众结束而不唐突效果,可在尾音至落音时,将话筒离嘴渐进拉远,从而达到完美结束效果。
演唱中如遇到歌词中发音含有爆破音时,为防止出现“ P U 、 Z 、 c 、 s ” 等杂音,可将演唱话筒角度临时调整与身体角度约30度角或将话筒网头至下巴位置,从而达到完美声音效果;演唱中如遇到身体及头部转动时,演唱话筒应随嘴转动,从而不会因为话筒的位置偏离而出现了收音现象。
手持演唱话筒姿势时,为了达到视觉美观及优质收音扩音效果,应手握演唱话筒管身,切忌手掌握演唱话筒网头,这样会大大影响演唱话筒原有的性能,出现阻音现象。
演唱话筒头切忌直对音箱喇叭,错误的角度会导致音响喇叭产生啸叫现象,因此演唱话筒在使用过程中应在音箱喇叭两侧或后方位置。如果需站在音箱喇叭的前方,则注意演唱话筒与音箱喇叭的方向要控制在一定的角度下,这样才不至于产生音箱喇叭声音回收至演唱话筒中产生重音的不良效果 。
GS演出:http://www.gsmic666.com
Bomo布木,一家专注做麦克风音质的厂家!
GMT+8, 2026-11-2 05:17 , Processed in 0.086017 second(s), 26 queries , Gzip On.
