查看: 3888|回复: 0
有关于·家庭KTV麦克风的维护与保养的介绍
发表于 2019-5-18 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你所在的地区可能季节潮湿度较大,开了封的动圈家庭KTV麦克风尽量找一个封闲式的箱子,如订做一个小防震箱,面再放一些防潮珠,果干燥剂湿了,说明潮湿度过大,打开话筒头罩,检查金属内壁是否有潮湿现象,如果KTV麦克风金属内壁有潮湿现象,用吹风筒吹干后,再接入设备中通电十分钟后测试一下
防雨水和防尘,雨水是KTV麦克风的天敌,KTV麦克风的振膜因水会加速金属材质的腐蚀,而且会使内部电路导线的短路。结束不要急于放入箱子中,应用吹风筒进行吹干处理后再放进去。
还有一个小细节,就是在你使用KTV麦克风的时候,建议主要使用桌架,避免长时间用手握着麦,产生汗液,从而对麦克风造成影响。
防摔,特别要注意线材拉扯时不要拌倒话筒架。撞击可能会造成KTV麦克风灵敏度降低甚至损坏。
如果发现锁定话筒的接扣件有问题,一定不要硬锁,宁可用电工胶布把KTV麦克风直接绑在话筒架上,也不要因为美观去冒险。
尽量避免热插拔操作,也就是说在KTV麦克风或麦克风线已通电状态下不要频繁去拔和插,因为大幅度的电压波动不仅仅会对系统造成影响,而且会减少KTV麦克风的寿命。
正确使用卡侬插,有时临时增设或更换话筒,拿起卡侬头就猛拔和插,容易把三根公脚扭歪或断裂。
GS演出:http://www.gsmic666.com
Bomo布木,一家专注做麦克风音质的厂家!
GMT+8, 2026-11-2 05:16 , Processed in 0.087903 second(s), 26 queries , Gzip On.
