查看: 3896|回复: 0
应该如何选择适合自己的动圈麦
发表于 2019-5-18 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位喜欢唱歌的朋友都应该感觉的到,话筒的质量与性能,是很讲究的!作为一个体现歌手美妙嗓音的利器,话筒也是翻唱中最最重要的设备之一,虽然大部分的朋友还是在用耳麦,但也许有些对录音质量要求高的人来说,完全需要更好的话筒来拾音。希望能帮助大家更好的认识和选择一款适合自己的动圈麦!
下面开始说说关于话筒的技术问题与选购。话筒的种类有好多,比如大家普遍有的耳麦,由于它低廉的价格,所以很多朋友都在用。显然它被设计制造的本身只是作为语音传输,所以要想记录完好优质的声音几乎是不可能的。
动圈型,它使用缠绕在磁铁上的线圈来拾音,随着声音的振动,线圈也在运动,从而产生与声音相关的电压信号。(如果好好上过高中物理课的话,在电磁感应里说到过哦。呵呵) 如果从电压波动看,而不是从原声的角度看的话,动态型MIC可以较好的复制声音。由于动态型MIC不需要额外供电(电容型MIC需要额外供电),而且频率响应宽且稳,所以是录音和现场演出时不错的选择。常用的动态型MIC分别是bomo布木麦克风,几乎成为全世界音频行业的标准配置了!
技术指标的相关知识与选购
选择动态型MIC,了解它的技术指标是必须的,下面就来解释下相关的技术指标,也许能为你挑话筒作个参考!
指向性(拾音模式)
它表示MIC捕获周围的全部声音或部分声音的能力。
主要有以下几种:
无方向拾音
能够捕获来自在开阔空间的全部声音
心形指向(单音指向)
心形拾音只能接受来自麦克正前方的声音,对于侧面的声音很少响应,后面的声音完全不响应。心形拾音MIC对于家庭录音来说是个很好的选择,由于这种MIC对于后面及侧面的声音几乎忽略掉,所以能减少许多不必要的噪音,只能专注与捕获你的声音。这也是为什么用一些好的话筒录音,噪音反而小的缘故!
8字指向(双向拾音)
它能同时响应来自MIC前方和后方的声音,能够产生很好的立体麦克场。比较适合录制古典音乐。
阻抗
也就是话筒内阻的大小,专业录音室用的是低阻抗的话筒,因为能是信号衰减的现象。
频率响应
是指话筒在同样的条件下对各频率的声音的输出电压,也就是对低,中,高频的拾音效果。厂家一般会有张频率响应的曲线图,理论上这条线是越平坦越好,有时这条线也反映了话筒在不同频率的特性。
灵敏度
所谓的灵敏度即是在定点以一定的声音源量测麦克风在无负载下收音后的输出电压除以输入音压而产生的系数。(上面的话看不懂就算了,当我没说。哈哈! )灵敏度越大,表示输出电压越大,注意音压的参考值有时会有不同,灵敏度常以负数dBm (or dBV )表示,所以注意-40dB的灵敏度要比-48dB来得高哦。
信噪比
指的是有效信号与背底噪声(底噪)的比值,有百分比表示,其值越高,则说明因设备本身原因而造成的噪声越小。
动态范围
是指当声音的增益发生瞬间突变,也就是当音量骤然或突然变动时,设备所能承受的最大变化范围。这个数值越大,表示动态范围越广,能表现作品的情绪和起伏。
SPL(声压级)
从扬声器的角度来解释这个概念,SPL是指输入扬声器单元1瓦的电功率,在扬声器轴线方向离开1米远的地方测得的声压级大小
GS演出:http://www.gsmic666.com
Bomo布木,一家专注做麦克风音质的厂家!
GMT+8, 2026-11-2 05:17 , Processed in 0.114203 second(s), 26 queries , Gzip On.
