查看: 4015|回复: 0
天线是无线信号发射与接收的窗口
发表于 2019-5-22 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在无线麦克风系统中,麦克风的无线信号由发射天线传播至空中,而接收天线则空中收集信号进入接收机,由此可知,天线是无线信号发射与接收的窗口,在传输距离与信号稳定度上,天线的功能是非常重要。选用可拆式天线输入装置的设计,让使用者在天线的类型与特性规格上可以依实际使用的需要,选择不同类型的天线来安裝,以达到最佳的接收效果。
现将天线的主要特性规格介绍如下
使用频率(Frequency)
选择装置于无线麦克风接收机的天线,首先需要注意天线的使用频率,此项规格通常标示为使用频率范围,即所谓『频宽』,选用天线时,要注意接收机的载波频率,必须在天线所标示的频宽范围內,如此天线所接收的无线电信号才能有效的传输到接收机。一般天线的长度与使用频率的高低成反比,因此适用于 VHF 系统的天线明显长于 UHF 系统。
天线阻抗(Impedance)
天线的阻抗规格一般有 50 Ω与 75 Ω两种,因此必须选择阻抗为 50 Ω的天线,才能在信号传输上达到最佳的匹配,其特性指标通常以输入反射系数或电压驻波比(VSWR)来表示,阻抗特性良好的天线其输入反射系数一般可达到 -10 dB 以下或电压驻波比小于 2 : 1。
天线增益(Antenna Gain)
天线的增益是表示天线对于信号发射或接收的能力,增益值是相对于一各单点辐射体(Isotropic radiator)而得,天线增益的单位以 dBi来表示,其中『I』是代表单点辐射体,是一個虛拟的球体能夠均勻的朝向四面八方发射或接收信号。一个基本的偶极天线(Dipole),理论上最大的增益值约 2.15 dBi,这是因为天线设计时的增益通常会有某种程度的集中性,才会得到大于 0 dBi 的数值,如果在设计时刻意将增益集中到某个方向,就称为定向天线(Directional),集中的角度越窄,增益越高,但同时其它方向的增益则会相对的衰落,使用者在安装时必须注意天线的指向性。
天线极化(AntennaPolarization)
天线在实际使用上, 极化是一项容易被使用者忽略的特性,依照其电场分布比例大致可分为线性极化与圆极化两种,线性极化因装置方式不同可分为垂直或是水平极化,而圆极化取決于电场旋转的方向,呈现右手圆或左手圆极化。
一般常见的天线几乎都是属于线性极化,例如单杆天线、同轴天线;圆极化天线则需要特別的结构设计,实际上会得到近似椭圆极化的特性,接收与发射天线之间的极化关系,会直接影响接收信号的品质,无线麦克风接收机天线若固定为垂直极化,而发射器因随使用者摆动将天线呈现水平极化时,接收机信号会在此刻产生极大幅度的衰落,造成接收信号品质不稳定,尤其使用环境越空况时,信号的落差幅度会越大,最后导致间歇性的断音现象,若采用圆极化天线,则对垂直或水平极化的信号都可以保持稳定的接收,就能有效避免这种现象,使信号不会在瞬间大幅衰落。
天线辐射场型(AntennaRadiation Pattern)
一个完整的天线产品规格中,天线场型是不可缺少的,它帮助使用者了解天线在增益最小值(Null)及主要波束(Main Beam)的角度与方向,天线场型图是包含垂直辐射面(Verticalpattern)与水平辐射面(Horizontal pattern),在装置天线时提供重要的参考指标。
全指向(Omni-directional)与定向(Directional)两种天线的区別,标准的全指向天线接收角度为 360 度,使用上不需要调整天线装置的角度,定向天线则是以 3 dB 波束宽为指标,即天线增益从最大值衰減 3 dB 的角度范围与方向性,使用者可依应用环境的不同作选择,例如,当麦克风与接收机之间是无特定方向,而且近距离的使用环境时,可选择全指向天线;在远距离或特定方向的专业舞台上使用,通常选择定向天线,可以获得较佳的接收信号品质,並可避免其它方向的干扰信号。
GS演出:http://www.gsmic666.com
Bomo布木,一家专注做麦克风音质的厂家!
GMT+8, 2026-11-2 05:15 , Processed in 0.095218 second(s), 26 queries , Gzip On.
