查看: 3729|回复: 0
无线麦克风接收机在室內外短距离使用
发表于 2019-5-22 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线麦克风系统在家庭卡拉 OK、小会议室或小型演唱会等最基本的使用环境,只要利用接收机所配备的一对标准单杆全指向接收天线或标准同轴全指向接收天线,直接安装在天线输入插座上,拉直固定锁紧即可。虽然在室內外短距离接收使用,但也要保持接收稳定及避免杂音干扰为原则,使用单杆全指向天线时,由于金属机箱等于是天线另一半 1/4 波长接地端的元件,所以天线与接收机机箱尽量保持垂直方向。接收天线应尽量远离金属障礙物及杂音干扰源,才能获得最佳的接收效果。
接收机在室內外作长距离使用
舞台演出或特殊环境需要长距离接收,除了接收机要选用纯自动选讯的专业机种外,对天线系统的装设更需要特別讲究。采用全指向外加天线,将天线架高或倒挂在天花板上,再用同轴电缆直接连接到接收机的天线输入插座,可增加接收距离及信号的接收品质。由于接收天线架设离地面越高,接收距离越远,但因同轴电缆拉长会产生信号传输的损耗,所以必须依使用距离选择损耗较小的电缆线,以补偿电缆线传输损耗。
至于强波器的电源供应可由具有天线偏压输出的接收机天线座直接供应。在干扰信号较多的长距离环境下使用时,采用宽频双功定向天线,用腳架垂直落地加以固定,将天线指向无线麦克风使用的方向,因天线具有指向性及提供较高增益,可以获得更佳的接收效果。
在同样的环境下采用具有圆极化宽频双功定向天线,可以消除因接收与发射天线角度的变化,瞬间所产生的信号衰落现象,获得更稳定的信号接收品质。
GS演出:http://www.gsmic666.com
Bomo布木,一家专注做麦克风音质的厂家!
GMT+8, 2026-11-2 05:16 , Processed in 0.099753 second(s), 26 queries , Gzip On.
