查看: 4650|回复: 0
正确使用uhf麦克风的方法
发表于 2019-5-29 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
唱卡拉OKuhf麦克风的运用技巧十分重要。
先来讲一下uhf麦克风角度对音质的影响。uhf麦克风的头朝天,这样采集的音色会强调低音,如果你的声音比较尖就可以用这样的方法拿麦克风。平着拿uhf麦克风,这样uhf麦克风采集的音色最为丰富,音质也会很棒,但是坏处是,你在发BP等爆破音时会“喷”话筒。uhf麦克风头朝下,这样采集的音色会强调高音,声音低沉或是高音很有特色的人可以用这样的方法持麦。录音棚里经常可以看到,uhf麦克风是头朝下吊着的,还有杨锟现场拿uhf麦克风也是uhf麦克风头朝下拿的。在唱歌时uhf麦克风头朝下拿会比较奇怪,可以用一些折中的方法,比如朝右边或右上。
  接下来再讲uhf麦克风的距离,持uhf麦克风的距离的变化无非就是音量的变化,所以你拿起uhf麦克风后不知道音控师打的音量是大是小的情况下,最好先讲几句客套话来试试音量,找到合适的距离,跟朋友在KTV玩的时候就直接“喂”几声就行了。在唱歌的时候通常发高音时要把uhf麦克风稍稍拉远,这个要根据个人音量大小来调整距离,音量大的时候就要让话筒和嘴的距离远一些。用假声的时候就把话筒贴近嘴边,因为假声音量很小。对于固定在支架上的话筒,你可以改变自己的位置来达到同样的效果。
不过也不要总变,唱一句话变多次距离会给人感觉很不舒服。还有一点要注意,唱民族唱法不需要这样的技巧,因为民族唱法演唱时就要那种声音渐强的感觉,这也是为什么在现场听民族唱法会比较刺耳的原因,这个是行内的规矩,唱民族唱法的人一定要记住。
GS演出:http://www.gsmic666.com
Bomo布木,一家专注做麦克风音质的厂家!
GMT+8, 2026-11-2 05:16 , Processed in 0.099286 second(s), 26 queries , Gzip On.
