查看: 4649|回复: 0
雷佳科技 Leondes V8声卡说明书
发表于 2020-6-9 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Leondes K歌直播声卡
V8蓝牙版使用说明书
温馨提示:
A:使用前请仔细阅读此产品使用说明书。避免使用不当导致各种杂音或者没有声音的问题,谢谢配合!
B: 第一次使用请保证完整充电后使用。产品电池为内置可充电锂电池,请勿自行拆开。第一次使用请保证完整充电后使用。指示灯红色:声卡充电中。充满电指示灯熄灭。
V8蓝牙声卡快捷手册
1、长按“开关”键3秒左右,声卡开机或者关机。
指示灯蓝色:开机。
2、直播或者录歌准备
首先、检查V8蓝牙版声卡是否有充足电量。
其次、检查设备是否连接正确且不松动,所有接口需要完全插紧,手机有手机壳的请取下手机壳,避免手机壳影响连接线插头,接上插头后请旋转一下,看是否接触完好。
再次、按一下声卡音效(如掌声),能录上或者观众能听到,表示设备可以正常使用。
3、直播
直播手机,音量一定要关闭,否则会有重声;
伴奏手机,电脑、声卡音乐、声卡监听、录音旋钮音量要打开。
如果使用电容麦克风灵敏度比较高,周围环境噪音可能被拾取进来,或者产生回授(啸叫)请及时调整话筒音量避免噪音被拾取或者烧毁设备。
4、手机直播或者录歌
音乐音量实在手机上调整合适后。V8声卡面板音乐旋钮调节伴奏才会起作用。
试听直播效果的时候请用耳机,如果用手机外放有可能产生回授烧毁手机。
5、电脑直播或者录歌
首先、把电脑有源音箱断开。
其次、声卡使用线缆连接电脑。使用之前确保声卡驱动安装正确。
直播不建议使用有源音箱。使用有源音箱有可能产生回授(啸叫)烧毁设备!
6、带麦的四节耳机连接耳麦插孔,不带麦的三节监听耳机连接音箱耳机插孔。
四节带麦耳机错插在耳机音箱孔,会导致尖锐的杂音,有可能烧毁器材。
7、当听到声音小的时候或者音质不佳表示电量不足,请及时充电。试播的时候请不要充电,电流不稳(或者电源有杂波)的时候,会产生电流干扰或者杂音。
V8蓝牙声卡连接方式
声卡充电
1、 声卡何时充电
当电池电量过低时,声卡会音质变差或者无声.您及时充电。为避免电量不足,导致声卡自动关机,请及时充电。
2、 充电注意事项
• 请使用随机配送的充电器和数据线给声卡充电。使用非原装充电器或数据线,可能会导致重启、充电慢、充电器过热或其他异常情况发生。
• 通过数据线将声卡连接到充电器或其他设备后,
• 充电时间会随温度和电池使用情况而变化。
• 电池属于易损耗品,如果发现待机时间大幅度降低,则需要更换电池。请联系本公司客户服务中心更换。
• 请勿在声卡和充电器上覆盖物体。
• 声卡在长时间或高温环境下工作后,可能出现发热,这属于正常现象。感觉发热时,请停止充电并关闭部分应用,并将声卡移至阴凉处。
• 建议您在充电时,避免使用声卡。
• 若按下电源键声卡无任何反应,表明电池电量已耗尽。请充电 10 分钟以后再开机。
3、 主要提示
本说明书仅供参考,不构成任何形式的承诺,产品(包括不限于颜色、大小、按键指示等)请与实物为准。
关于声卡
法律声明
版权所有雷佳科技2020.保留一切权利
商标声明
Leondes是北京雷佳科技有限公司注册商标
型号:V8蓝牙版
蓝牙版V.20204160785版
雷佳科技 Leondes V8声卡说明书.pdf
916.79 KB, 下载次数: 652
GMT+8, 2026-11-18 13:17 , Processed in 0.115589 second(s), 30 queries , Gzip On.
