查看: 16707|回复: 10
[讨论]关于音箱一个很奇怪的问题
发表于 2006-4-29 02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br>前几天在某演义场所发现有一只全频音箱反相.经倒相后.与其它音箱仍然反相.无论是把信号反相,还是把音箱接线反接均不能把此音箱的相位调过来,真是奇怪的很.大家讨论一下究竟是什么问题.
发表于 2006-4-29 12:52 | 显示全部楼层
re:试试只把高音喇叭反相,再进行调整。或...
试试只把高音喇叭反相,再进行调整。<br>
或者重新设计分频器咯。
 楼主| 发表于 2006-5-2 03:22 | 显示全部楼层
re:好啊.试试看.
好啊.试试看.
发表于 2006-5-2 13:57 | 显示全部楼层
re:分频器会对信号相位产生影响。二阶网络移相...
分频器会对信号相位产生影响。二阶网络移相180度,高音和低音正好反相。
发表于 2006-5-11 16:51 | 显示全部楼层
re:分析得非常理论.
分析得非常理论.
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2006-5-20 22:02 | 显示全部楼层
re:注意!!音箱的相位不一定同相,要根据情况...
注意!!音箱的相位不一定同相,要根据情况调整,有时需要反相。调音台上有相位开关,可以方便调整。如果调音台上没有相位开关,就只好改线了。
发表于 2006-6-27 11:59 | 显示全部楼层
注意!!音箱的相位不一定同相,要根据情况调整,有时需要反相 <br>
爲什么?請威威老師讲讲!
发表于 2006-6-16 12:38 | 显示全部楼层
re:6楼说的对
6楼说的对
发表于 2006-6-16 16:42 | 显示全部楼层
re:记得在一些HIFI音箱中,厂家提供的音箱...
记得在一些HIFI音箱中,厂家提供的音箱图纸上面,高音和中低音的相位往往都是反着的
发表于 2006-6-22 11:31 | 显示全部楼层
re:因为存在了延时差,所以相位也发生了变化....
因为存在了延时差,所以相位也发生了变化.<br>
往往用相位仪测量相位因为位置不同所以相位测量结果也不会相同.
GMT+8, 2026-11-22 11:10 , Processed in 0.136587 second(s), 31 queries , Gzip On.
