查看: 14054|回复: 4
Dynaudio品牌介绍
发表于 2006-5-8 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
DYNAUDIO(丹那)扬声器一直以杰出单元驰名于世,不仅是其他扬声器制造商重于采用的单元供应商,且其独自开发的扬声器产品也袭承了单元制作的一贯风格水准,全线产品一应俱全。<br>
追朔源本—站在顶尖的起点<br>
DYNAUDIO(丹那)成立自1977年的丹麦,最初规模还不象今天的大,虽有自己制作的分频器,然而单元还是依赖OEM(代工生产)。WilfriecEhrenholz做为DYNAUDIO(丹那)的共同创办者及持有人,一开始便意识到要生产出好的扬声器产品,最终必定要有自己的制作单元。他说过:“作为一个OEM客户,你只能长期依靠供应商去发展,经常等了又等才能买到单元,而产品技术与市场始终会因时间性而脱节。”凭着Ehrenholz的敏锐市场触觉,DYNAUDIO(丹那)自成其R&&D(研究及开发)队伍,并于不出三年之内推出拥有自己单元的扬声器,后来更将单元卖给其它厂家,成为OEM的供应商。从此,DYNAUDIO(丹那)的名字便更是响当当,成为发烧友追捧的对象。此一戏剧性的发展,不能不归功于眼光独到的Ehrenholz:“我们的方向是成功的,因为市场上生产扬声器的厂家多不胜数,然而只有一小部分是自己生产单元,能生产品质上乘单元的更是少之又少。是以不消多久,DYNAUDIO(丹那)单元便广为人知,并于世界上流行,质量亦得到发烧友及消费者的认同和肯定。”<br>
DYNAUDIO(丹那)公司始终坚持以客户第一的方针,努力提高产品质量,改善售后服务,以最优的品质,最好的服务来满足客户的要求。从研究开发到最后生产,制作的热情贯穿始终如一。在每一道生产工序里,从高音单元的纤维球有顶涂层到给独有的华树木皮抛光,都是在“要创造出一件特殊产品”的精神指引下完成的。在DYNAUDIO(丹那)公司每一名丹那工匠,都怀着一份热情而且又十分注重细节的心态在进行着工作,并把他们的重要经验加入到每一款产品中去,使其无论是做工还是造型都洋溢着优雅和北欧人特有的浪漫气息。<br>
从家庭作坊发展到如今拥有28,000平方米厂房,DYNAUDIO(丹那)在全球拥有81个城市的销售网点,产品远销欧美,东南亚等二十多个国家,一举成为欧州最大的扬声器制造商,并被追捧为全球最顶级扬声器品牌。<br>
无与伦比的扬声器构造<br>
DYNAUDIO(丹那)的扬声器以中性、高承受力、音质准确、动态强横见称。其低音单元采用了MSP(硅酸镁盐聚合物)振膜和铝制/Kapton&#8482;音圈,并配备中心内磁(钕铁錋磁铁)对称磁路设计,配合大直径音圈,以磁型磁路来减小体积,音圈悬在两磁体中间,因此上下是两个绝对对称的磁场。与传统铁氧磁铁结构相比,它具有更高的灵敏度;超大型的轻量级音圈能够进一步提高效率以及对锥盆的控制力;整个驱动系统都被安装在被六颗六角螺钉牢牢拴在箱体上足够稳固的铸模盆架上。<br>
单元的悬边材料是SBR丁苯橡胶,为了使其具备高稳定性和长寿命,所以选用了高级的低温材料,它质量均匀,耐热耐磨耐老化性能均优于天然橡胶,±50°C都不会影响其弹性,这在汽车扬声器性能指标中尤为重要,同时为了避免中频段较深的陷落谷而采用了较窄幅度的悬边。<br>
<br>高音单元采用丹那典型的软球顶振膜和大直径的磁流体冷却音圈,能承受极高的功率并具有独特的胸腔形后腔,加入长羊毛吸合纤维,可以将振膜后端的能量大部分被吸收,令声音特别清晰无染。后腔的一个很大作用是降低谐振频率,控制单元的机械品质因数。高低音单元所用的音圈全部为纯铝线绕制,优点是可以承受极大的电流而不会产生失真,并且重量轻,动作快散热效能高。这些铝线的横切面看起来是六角形,工程师称:它们排列非常紧密,达到93%左右的占空系数。为使音圈的耐高温性能增加、磁路的利用率灵敏度提高,便采用很薄的铝片来制造圈筒,并在上面开很多小孔来加强散热效果。<br>
卓越的声音表现<br>
对于DYNAUDIO(丹那),许多发烧友都爱恨交加,纯净、透明、准确的声音,大的动态与低的失真,功率承受能力超强,近乎完美的声音还原的优点让人印象深刻,出色的单元品质也令人对其充满信心,汽车扬声器正是秉承了丹那单元上述优点,结合而成的二分路和三分路系统,让您体验到天籁之音,此外,DYNAUDIO(丹那)低音单元的机械品质因数都较低,谐振时能量损耗较高,且其往往又加大顺性系统的损耗,因此低音听起来干净清晰快速。<br>
<br><br>
 楼主| 发表于 2006-5-8 18:33 | 显示全部楼层
re:Dynaudio BM6a 监听音箱...
Dynaudio BM6a 监听音箱<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2006/05/08/183337.jpg" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0><br>
<br>这款BM6a监听音箱是双向有源近场监听音箱,其应用十分广泛,几乎涉及到录音工程与声音复制各个方面,这其中包括音乐与演讲的监听混音、广播电台、OB vehicles(实况转播车)、影像制作室、分散式录音室、录音工作室以及播放间等等。    <br>Dynaudio BM6a虽然体积不大,但性能卓越,在环绕声系统中,非常适合作为后方声道扬声器来使用。特别值得一提的是,如果将其BM6a与BX30相配合,在小房间中可以获得绝佳的5.1环绕音效。<br>
Dynaudio BM6A<br>
点击此处查看全部新闻图片<br>
技术指标 <br>
☆ 系统:双向有源近场监听音箱 <br>
☆ 频率响应(+/- 3 dB):41 Hz - 21 kHz <br>
☆ 峰值声压级SPL 1m, pair(IEC Long Term):118 dB Peak <br>
☆ 峰值声压级SPL 2m, 5.1(IEC Long Term):119.5 dB Peak <br>
☆ 输入电平85 dB声压级SPL @ 1m (+4/-10) :-12 dBu RMS / -28 dBu RMS● 输入电平最大峰值声压级SPL(+4/-10):+16 dBu peak / -1 dBu peak <br>
☆ 功率:空闲:25 W / 最大:200 W <br>
☆ 放大器功率:高音扬声器: 100 W /低音扬声器: 100 W <br>
☆ 共鸣频率:49 Hz <br>
☆ 内部音箱音量:9,5 liters(升) <br>
☆ 低音原理:低音反射 <br>
☆ 分频频率:2200 Hz <br>
☆ 分频斜率:24 dB/oct <br>
☆ 高音扬声器:Esotec 28毫米软球顶,后部消声室,磁性流体, 4毫米die-cast铝制正面, 纯铝制电线音圈 <br>
☆ 低音音箱:17厘米聚丙烯圆锥模件,75毫米纯铝制电线音圈 <br>
☆ 重量:11千克 <br>
☆ 尺寸大小:(宽x高x长) 217 x 338 x 321毫米<br>
<br><br>
 楼主| 发表于 2006-5-8 18:35 | 显示全部楼层
re:Dynaudio推出监听音箱BM5P...
Dynaudio推出监听音箱BM5P<br>
Dynaudio新推出的这款BM 5P,是一款2分频的无源近场监听音箱,频率范围在50赫兹——21千赫之间,内置有1个170毫米(6.9英寸)低音喇叭和1个26毫米(1英寸)软顶高音喇叭。<br>
  Dynaudio新推出的这款BM 5P,在外部特征上,其占地面积非常小,适用于项目工作室、剪辑系统、转播车等为监听音箱预留空间很小的场合。<br>
  其所有高音和低音喇叭都是在丹麦制作完成,并经Dynaudio全面检测合格后才内置入箱体的。据Dynaudio人员介绍,BM 5P依旧沿用了该公司使用纯铝来制造音圈(voice coil)的传统做法,能够确保音箱具有较大的线性移动范围和较高的稳定性,且不会对音质带来任何压缩失真效果。<br>
  预计,这款BM 5P无源近场监听音箱将会在今年5月份开始发货,每对建议零售价大约在¥5800元左右。 <br>
 楼主| 发表于 2006-5-8 18:36 | 显示全部楼层
re:[img]../images/fil...
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2006/05/08/183607.jpg" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0><br>
发表于 2014-3-13 12:08 | 显示全部楼层
为保住菊花,这个一定得回复!
GMT+8, 2026-11-2 10:27 , Processed in 0.125079 second(s), 31 queries , Gzip On.
