查看: 16606|回复: 1
[推荐]大量特价提供大家常用专业音响产品
发表于 2006-8-22 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
皇冠 CROWN XLS602 功放2×600W/4Ω<br>
XLS202,402和602包含着一系列优异特性与一流的可靠性能。每个通道上的高通滤波器由三档选择,包括(30Hz/15Hz/关闭)。用于全频音箱时,可以选择30Hz或15Hz,用来防止无用的超低频信号过载低音单元。用于超低音时,可以关闭。 <br>
采用金属封装的输出器件,虽然它比其他厂家使用的塑封输出器件贵的多,但是它的效率和可靠性很高。 <br>
采用先进的设备检测了每个器件的功率曲线和峰值功率处理能力,然后刷选和配对。 <br>
采用坚固的全钢质机壳,并配置高效强制式风扇以免过分热量聚积。特价:202/2200 404/2720 602/3550<br>
JBL CONTROL25 全频音箱 <br>
JBL Control Contractor 工程商系列扬声器.<br>
主要有Control 23、25、28三款系列,标准件可选择黑色或白色。另外可选择内置70/100V变压器的型号。都是二路音箱。它的最外层是由高强度的聚苯乙烯铸而成,全天候标准。小型化设计使得它们在整体环境布局中不太引人注目,箱体表面的特殊处理可以很方便地直接在表面涂油漆。<br>
定压式变压器 <br>
23T,25T和28T均是内置变压器的型号。可以在70v或100v的公共广播系统中使用,而且可以选择不同的功率、高质量的完全隔离式变压器减少磁饱和所引起的衰耗和失真。 <br>
精确的对称指向性 <br>
让声场更有效地受控制,工程商系列设有90°X 90°的号筒。对称的号筒让音箱任意作垂直或水平地组合而成为音箱群,提供均匀的声场分布。<br>
JBL专利设计的保护电路,保护喇叭单元,不易受到过载而引致的烧毁,大大地提高了系统的可靠性。<br>
Control工程商系列的设计思路,一切功能都能围绕着这个大前提而设计。突破性的设计:隐型球安装支架,内置70/100v定压变压器,可任意油漆的外壳,对称扩散角度高音号筒。。。全天候设计。。。让Control工程商系列适用于室内和户外。应用场所由餐馆、俱乐部、酒巴、旅馆、商场、健身室、保龄球场以至户外的游乐场、火车站、体育馆等。。。基本参数:<br>
二分频全音域,5.5寸低音,150W,全天候,可涂颜色和白色。特价:25/1280 28/2200<br>
Soundcraft RW5651(E8)调音台<br>
8 组单声道, 2 组立体声, 立体声输出, 100mm 推子, 内置电源<br>
E8调音台技术指标<br>
噪音 话筒输入等效噪声(最大增益,22Hz — 22kHz,不加权) -128dBuAUX(辅助)和MIX(混合)(8通道,推子拉下,22Hz – 22kHz,不加权 -85dBu<br>
串音 通道处于哑音状态 &gt;96dB 推子拉下(以0标志为参考) &gt;96dB 辅助送出电位器关闭 &gt;86dB<br>
频率响应 话筒/线路输入到输出 +/-0.5dB 20Hz-20kHz<br>
总谐波失真 话筒灵敏度为-30dBu,所有输出在+20dBu &lt;0.007%@1kHz<br>
输入输出阻抗 话筒输入 2.4kΩ 单声道线路输入 11kΩ 立体声线路输入 100kΩ 所有其他音频输出 75kΩ<br>
输入输出电平 话筒输入最大电平 +17dBu 单声道线路输入最大电平 +30dBu 立体声线路输入最大电平 +30dBu 耳机输出(200Ω) 300mW 所有其他音频输出 +20dBu<br>
均衡器 高频 12kHz,+/-15dB 中频 140Hz-3kHz,+/-15dB 低频 80Hz,+/-15dB<br>
重量 E8 6.75kg(14.88 lbs)特价:2300 <br>
刘晓晨 AndyLiu 丰力克上海股份有限公司 T:021-54893959-288 liuxiaochen@phonicchina.com
发表于 2006-8-28 15:52 | 显示全部楼层
re:JBL CONTROL25 的价格是一只...
JBL CONTROL25 的价格是一只还是一对?
GMT+8, 2026-10-30 14:30 , Processed in 0.106289 second(s), 30 queries , Gzip On.
