查看: 4760|回复: 1
舞台专业音响设备的衔接和应用(转帖)
发表于 2012-11-29 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.舞台专业音响设备之间的衔接
    舞台专业音响设备之间的衔接,必须注意传声器电缆、扬声器电缆及电压信号传输电缆的应用规范。传声器与调音台有不平衡式和平衡式两种不同的配接方法,信号电缆长度是有极限的。传声器的阻抗和传声器的电缆特性有密切关系。就导线的长度极限来说,表现在噪声干扰及高音频衰减上;就抗噪声干扰来说,平衡式接法优于不平衡式接法;就高频衰减来讲,低阻抗传声器优于高阻抗传声器;就传声器电缆特性来讲,分布电容小的电缆导体优于分布电容大的电缆。在安装使用时应选用单线横截面大于0.75mm²的双芯铜材质电缆。高阻抗不平衡方式的传声器,传输距离一般在10米以内,如果采用低阻抗平衡式接法的传声器,与一般前置放大器之间的传输距离可达60~80米,而采用优质的调音台,传输距离可达几百米。当传声器的电缆的分布电容和调音台输入端口的输入阻抗发生差异时,距离将有所不同。
    扬声器的传输电缆,扬声器和功放之间的传输电缆一般较长,由于导线电阻的存在,必然要损耗一部分电能,所以在选用扬声器电缆时应注意所用导线的电阻值,原则上规定传输电缆的电阻小于功放额定阻抗的15%,对于低阻抗输出的功放可以放宽,如果严格规定,导线电阻引起的功率消耗应小于0.5分贝,这相当于电缆导线电阻值应小于功放额定阻抗的6.25%。功放输出额定阻抗在2~8Ω内为低阻抗,大于8Ω则为高阻抗。
2.舞台专业音响的应用
    学校、机关团体在组织文化娱乐活动时经常遇到如何配置舞台音响这个问题。如报告会、演讲会、联谊会、舞会及文艺演出中,音响效果不仅不可缺少,而且各种活动的形式不同,对音响效果的要求也不同。音响效果的好坏设计很多知识,如室内声场的要求;语言清晰度的要求,对声反馈问题的考虑,扬声器的布置选择及音响设备的选择、配接等问题。
    会议和演讲的音响效果,就是要让每个听众都能听清报告人或演讲人的声音。因为报告人或演讲人的讲话声是由一连串短促的音节组成,个音节之间的间隙很短,能量多集中在1000Hz以下的频率内。对于辅音对语言清晰度的影响比元音更重要,所以扩声系统的高频响应至少在4000Hz左右。这种参数的功放品牌很多,只要配上传声器和扬声器就可以用于会议室、演讲厅等。一般来说,在安静的环境下,会场的声压级在50~60分贝听起来就不是很费力,根据这一要求,在300~500m²的房间,功放的输出功率有150W即可。
    要注意不同场合声反馈的问题,扬声器发出的声波,通过墙壁或者其他反射,反馈给传声器,再由传声器送至功放输出给扬声器,会引起放大器在某一频率产生自激,使扬声器发出啸叫声。在共鸣声强的室内,最好使用低灵敏度的和指向性号的话筒,有条件的情况下可以增加声反馈抑制器。另外还需要注意音箱的安放位置,可专业音响系统音箱布局原则http://www.bzaudio.com/html/yinxiangsheji/201210/23-831.html
    厅堂扩声的音响效果,主要是舞台上的文艺演出,也包括配有歌手或者乐队伴奏的舞会等,它需要有一套完整的音响系统。在舞台专业音响系统中,各种声源的调配和传送是一项技术性很强的工作。在专业文艺团体中,舞台音响工作人员必须懂得电声学和音乐方面的有关知识,要掌握音响系统所涉及到的设备的工作原理、应用范围和各种音响设备之间的合理衔接,要求对舞台上的各种声源,乐器的最佳音乐和音色特征,演员的音品和音调的区域,男女高音、中音和低音等,要有一个清楚的感念。而这些声源对传声器的选用及如何利用调音台所赋予的功能进行调节,是整个舞台音响效果好坏的基本条件。
发表于 2014-2-28 17:47 | 显示全部楼层
路过
GMT+8, 2026-11-15 07:24 , Processed in 0.110279 second(s), 30 queries , Gzip On.
