通信格式:1位起始位、8位数据位、1位停止位、无校验<br>1 {' o% X- S' g0 q! T+ z3 `
波特率:9600Bps<br>1 ?9 R4 J; Z- Y, i; \
通信方式:异步半双工串行通讯 <br>: p7 s6 \% }; @2 s, Y! H$ a8 F
概述: RGB矩阵、VGA矩阵以及音视频矩阵都具备可级联的RS232控制接口,可由一个电脑或中控主机RS232接口控制,并且使用相同的协议,通过字头和ID码区分不同的设备。<br>
+ C4 H! C! G0 G9 D, T 命令格式:<br>
" S' `* O" @; w) `1 ~' H6 v; I字头 设备ID 命令字 数据1 数据2 结束字<br>/ V: v+ N* q% _, P& g- V! H
PL 00-99 CMD DATA1 DATA2 NT<br>
& y) n. F3 ?9 b- |1 r$ X% |$ o<br>3 b4 ]. F% A4 _3 L4 R2 Z# w2 ~2 e
支持命令列表:<br>3 z. r9 k% z9 b' A
; W7 W' S1 x# @2 f命令字 数据1 数据2 说明<br>
, N2 n) V, c+ g9 k# wSW 输入通道号 输出通道号 视频、音频同时切换<br>
7 D9 C0 H8 O+ x& R3 ASA 输入通道号 输出通道号 音频切换<br>7 v$ \6 x& D) z+ A. d
SV 输入通道号 输出通道号 视频切换<br>4 \: ]( y2 |7 U5 o; E: o
VW 00 输出通道号 查询指定输出通道的状态<br>( T& J) c) k9 ^! B6 p2 j) O4 d
VW 00 00 查询所有输出通道状态<br>3 R! f$ Q/ H$ Y7 _' s- C8 ]* U/ u
SF 预设状态序号 00 保存当前状态到指定预设位置<br>
$ W) b5 O& w6 |) eRF 预设状态序号 00 恢复指定的预设状态<br>. t- O. I- \) |/ V
ID 指定ID 00 修改设备的ID码为指定的ID<br>
" u# I" j' a1 T( U" u8 m0 B<br>) y5 h! }1 D& _: G1 h8 a" F6 [
扩充命令:<br>
. }" p7 ?. ^* D S# a* U2 i命令格式:<br>
1 B0 S) d' W1 x2 F" D字头 设备ID 命令字 数据1 数据2 数据3<br>1 l1 g9 ? \0 A. ?" t
PL 00-99 CMD DATA1 DATA2 DATA3<br>
# Y M9 _* I0 w) X9 j9 f, o" Z<br>
/ `( H, x1 F2 {- O+ D# g<br>
8 U% k, A8 L: ]. i- Y5 G) I命令字 数据1 数据2 数据3<br>4 ?' X" V B1 B9 U O% [
说明<br>
8 Z- {2 h9 V+ b3 aMW 输入通道号 输出起始通道号 输出结束通道号 多路视频、音频同时切换<br>9 W# r9 k4 u8 \# }& a
MA 输入通道号 输出起始通道号 输出结束通道号 多路音频切换同时切换<br>
L3 R4 ~3 p3 E" Q5 tMV 输入通道号 输出起始通道号 输出结束通道号 多路视频切换同时切换<br>+ D: O( T6 a7 Y! K0 t2 _+ t4 K
<br> C! M* z' X( ~ V$ @: h2 X
5 `( C3 Q! W. O! o# w3 l; ?" I; A: K字头:PR:对应RGB矩阵<br>
; M" V- A6 v) X: q0 L4 WPV:对应VGA矩阵<br>3 E5 M7 q% ^) }( n$ T# [1 ~5 R
PA:对应AV矩阵<br>
4 l# }' o* `; y3 S; i+ O输入通道号:01~最大输入通道号:对应实际的输入通道。<br>" f3 u: O. F y0 j
00:关闭指定输出通道。<br>
/ z1 s7 l4 U6 l" k& z >最大输入通道号:无效,返回错误命令。<br>
, M# y% L# t! u, N输出通道号:01~最大输出通道号:对应实际的输出通道。<br>
4 s! n5 k! O, i4 Q 00:把指定的输入通道号切换到所有输出通道号。<br>
* M6 E0 p# O0 X& g4 ]' Q+ T >最大输出通道号:无效,返回错误命令。<br>. F( A; T2 p! P1 E7 c
预设状态号:01~15:设备支持15个预设状态,可同时保存视频和音频。<br>
( N* O, {: t& m, ~设备ID:00:通用ID,所有设备都响应该ID,当有两台以上的设备由同一串口控制时请不要使用该ID;如不知道当前设备的ID时,可用电脑串口单独连接该设备,利用通用ID把设备的ID修改为指定的ID。<br>
# s( {7 q% i8 F3 R01~99:设备的有效ID。<br>; w' M9 y2 Z# [
指定ID:01~99。<br>
B# Q7 o" ]# s- T# M$ z3 ] L<br>' q% Y" t, U- P+ T
设备返回数据:除VW(查询状态)命令外的所有命令数据正确则设备返回 OK,数据错误则返回Err;<br>
, t6 i5 N: \ ]VW查询指定通道状态命令返回格式为 PR(AV矩阵:PA,VGA矩阵:PV)+视频输入通道号+音频输入通道号+OK;<br>; {! Y% u' b" r: b5 F- B
VW查询所有通道状态命令返回格式为 PR(AV矩阵:PA,VGA矩阵:PV)+输入通道数目+输出通道数目+第一路输出通道的视频输入通道+第一路输出通道的音频输入通道+第二路输出通道的视频输入通道+第二路输出通道的音频输入通道+ …… +最大输出通道的视频输入通道+最大输出通道的音频输入通道 + OK。<br>+ H% @( i0 r$ f" U" q2 r8 k
<br>% N/ g6 N9 N6 V) H2 D' u. H0 X
如一台RGB矩阵的ID码为08,需要把第二路输入切换到的5路输出,则命令为:PR08SW0205NT;一台16×16的VGA矩阵,ID码设为了26,需要把第五路输入切换到第一到第九路输出,则命令为:PV26MW050109,只需一条命令就可以把一路输入切换到若干个输出;如要把第三路输入切换到所有输出,则命令为:PV26MW0300NT。<br>5 Z5 A1 I; U' x8 X# @
