查看: 4255|回复: 1
百威NION媒体矩阵系统的一种备份方法
发表于 2012-9-5 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
百威NION媒体矩阵系统的一种备份方法
摘要
作为数字音频矩阵的先驱,美国百威公司旗下的MediaMatrix(媒体矩阵)系列产品,已在中国乃至世界各地运用到多个领域,从简单的多媒体会议室,到大型机场的广播系统,都能够看到它的身影。
本文主要内容:
1.百威媒体矩阵系统特点以及为什么要备份;
2.实现备份功能要解决的问题;
3.备份的“层次”及种类;
4.备份实例介绍,重点了介绍一种“三台备份三台”的方法。
关键词:百威,媒体矩阵,NION,CobraNet,网络,音频,备份
Key Words: Peavey, MediaMatrix, NION,CobraNet, Network, Audio, Backup
目录
1.百威媒体矩阵系统特点以及为什么要备份1.1百威媒体矩阵系统特点
系统功能
该设备的数据设备库中存有各种不同种类的自动调音台、信号路由器、自动反馈抑制器、自动语音播放器、逻辑门、信号显示器、数字式可调整参数均衡器和图示均衡器、2分频至多分频的分频器、延时器、激励器、压缩限幅器、扩展器、噪声门、自动哑音器、解码器、接线分配器、信号发生器、测试仪等超过250种音频信号处理器,通过软件将它们集成在一部主机之中。使用时,通过一个高解像度的Windows图形界面,显示色彩鲜明,界面非常友好,可以显示一个或多个子系统界面的编辑、运行和变化,并可以在系统设计时引入其所需的图片进入界面,图文并茂,
生动活泼。可以提起使用者的兴趣,提高注意力,更准确,更直观地工作。将所需的设备调出进行不同设计选择编排后,就立即自己生成一套专业音响系统投入工作。
主要特点:
(1)
功能变化多、调控方便
(2)
工作适应面广
(3)
精密度高、信噪比高
(4)
连接方便、一致性好、设备间传输故障率低
(5)
体积小、重量轻、占地少
(6)
科技含量高、损坏率低、受人为因素干扰较小
(7)
具有良好的超前技术、升级更新容易、扩展方便
下图展示了一个典型的百威媒体矩阵系统。音频信号通过网络接口机转换成数字信号,通过CobraNet网络协议,在局域网里传输给媒体矩阵主机NION。NION处理完毕后的信号再经由网络传输至网络接口机,接口机把数字信号还原成模拟音频信号。
file:///C:/Users/JOHNNY~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif
图1-1
1.2系统备份的重要性
我们知道,任何电子设备都不是绝对稳定的,电子元件的故障不是可预测的,而故障所带来的影响是不可估量的。那么备份的重要性主要体现在能够加强系统的安全等级。
重要场合一般都需要设计备份系统,比如高等级会议室,大型体育场馆,交通枢纽等。
2.实现备份功能要解决的问题
对于以NION为核心的音频系统,设计备份系统要考虑以下几点:
(1)
CobraNet口通信的备份
CobraNet接口是媒体矩阵处理器音频信号流的节点,当处理器的CobraNet部分发生故障时,会导致系统无声或者出现未知的噪声。因此这是设计备份系统要首先解决的问题。
(2)
LAN口通信的备份
LAN口传递的是NION的控制信号,音频控制客户端就是通过这个端口来与NION通信,达到控制音频系统的目的。当NION的LAN通信部分发生故障时,不影响音频信号的传输,但是系统却不可控了。
(3)
控件状态的实时同步
我们设计的备份系统功能,不仅仅局限在当主机故障时能切换,而且还得确保切换至后,控件的状态和切换之前完全一致。假如控件状态不一致,就有可能出现系统主备切换时音量随之发生变化,或者无声等等控制方面的问题。
3.备份的“层次”及种类3.1备份的“层次”
系统备份层次可以根据实际需求来设计达到不同的“层次”,比如
ü
是否备份CobraNet口;
ü
是否备份LAN口;
ü
需要同步状态的控件数量;
ü
主备切换恢复是自动还是手动;
ü
网络接口机是否备份;
ü
网络设施是否备份;
实际表明,CobraNet故障时主备切换速度较快,基本听不出声音中断。而当LAN故障时,切换过程时间较长,声音会明显地中断。
3.2备份的种类
按照NION主机数量分:
(1)
“一台备一台”
一般适用于音频通道数量不多的项目。备份模块设计不复杂,备份速度快。
(2)
“一台备多台”
适用于音频通道数量较多,必须由多台NION来处理的项目。一旦有一台主机故障,就将其程序上传至备份NION。由于要上传程序,备份速度较慢。
(3)
“多台备多台”
作为主机的NION数量与作为备机的NION数量相同,主机一套系统,备机一套系统,切换的时候是这两个系统的切换。
按照原理分:
(1)
逻辑判断
使用逻辑器件做判断。
(2)
Python脚本
使用Python脚本来实现备份的功能
(3)
混合使用逻辑判断和Python
按照NWare程序数量分:
(1)
单一程序
(2)
主机程序+备机程序
(3)
主机程序+备机程序+第三方监控程序
(4)
多个程序
4.备份实例介绍
发表于 2014-1-27 10:29 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2026-11-22 12:00 , Processed in 0.100040 second(s), 31 queries , Gzip On.
