楼主: 吉祥
[求助] 十分困难 则没有人来看呀 班主帮帮忙~~
发表于 2007-8-16 12:03 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,我用的是舒尔的PGX58 唱到高音时就会出现这问题,换套咪宝的就没事,我试过将话筒的灵敏度降低,可还是会出现这问题,我想应该是话筒本什么问题吧
发表于 2007-8-21 22:29 | 显示全部楼层
我小说点把   你说的问题 还是有点不清楚  我没有听到你说的那种支支声 ?????不明白
你看看 老头的意见把   要不你把你的反馈关了  看看   或  你的米头打开看看      看有没有起来  或海绵漏风  还是电话的干扰       另外就是反馈和均衡的调校   你说的支支声  有点含糊  可不可以具体描述下
发表于 2007-8-24 16:46 | 显示全部楼层
排除法,出现这种情况时先把周边旁路,看看还会不会有这种情况
发表于 2007-9-17 00:52 | 显示全部楼层
你把所有的麦做个编组,然后在该编组插如一台EQ,用EQ来处理回授的点看看!像你说的那个问题,有可能是SPIRIT DSP -6000在调节的时候,吸收的深度不够,还有你在调试的时候没有给麦留3DB----------6DB的空间,当麦的声音大一点,已处于邻界状态。所以就会那样了
发表于 2007-10-25 17:13 | 显示全部楼层
话筒是什么牌子的?出现这种问题先要从话筒上找原因,把话筒用到别的地方试一下,如果没问题再接到调音台甩掉其他周边设备直接到功放试一下,如果没问题的话再把周边器材逐渐加上再试,应该可以找到症结所在了,简单说就是用排除法!
发表于 2007-10-26 16:27 | 显示全部楼层
很赞同dj老头的观点,话筒抑制器调不好的时候很烦的,所以我基本不用反馈抑制
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.094633 second(s), 24 queries , Gzip On.
