查看: 45191|回复: 6
功放桥接对音箱有什么弊端
发表于 2006-9-26 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些大功率的音箱有时候功放双通道推不起来,于是就用一台功放桥接来推,不知道这样对音箱的寿命有没有影响?请各位各抒己见.我这样用了好多年,没有发现音箱出毛病,可是有的朋友认为这样会经常烧音箱,起初没有引起我的注意,知道有一迪厅的朋友用了我给他的功放桥接推低音,已经烧两次了,音箱功率为额定1800W功放桥接为3600W.
发表于 2006-9-26 14:16 | 显示全部楼层
re:功放桥接常用于大功率的低音音箱.从理论上...
功放桥接常用于大功率的低音音箱.从理论上来说.对音质是有影响的,但人耳是听不出来的.用桥接的功放来推全频(大于或等于音箱额定功率的3倍以上).音箱出来的声音会让你感到很痛快.只要你掌握好.一般情况下是不会烧音箱的,我用2000瓦的桥接来推500瓦的全频音箱好多年了(为了节约资金).没烧过喇叭.在迪厅里烧音箱是常见的事,主要是因为功率配置不够.或压限没调整好.还有就是DJ的混音台电平到头了,调音台的输入电平到头了.输出电平却不到-10DB .也会烧音箱的.
发表于 2006-9-27 14:05 | 显示全部楼层
re:搭配好了不会烧音响,可能是音箱或功放的技...
搭配好了不会烧音响,可能是音箱或功放的技术指标标注的不对。<br>
发表于 2006-10-8 10:15 | 显示全部楼层
功放桥接常用于大功率的低音音箱.从理论上来说.对音质是有影响的,但人耳是听不出来的.用桥接的功放来推全频(大于或等于音箱额定功率的3倍以上).音箱出来的声音会让你感到很痛快.只要你掌握好.一般情况下是不会烧音箱的,我用2000瓦的桥接来推500瓦的全频音箱好多年了(为了节约资金).没烧过喇叭.在迪厅里烧音箱是常见的事,主要是因为功率配置不够.或压限没调整好.还有就是DJ的混音台电平到头了,调音台的输入电平到头了.输出电平却不到-10DB .也会烧音箱的. <br>
<br><br>
发表于 2006-10-13 00:05 | 显示全部楼层
re:采用功放桥接来推大音箱是系统应用的下下策...
采用功放桥接来推大音箱是系统应用的下下策,是实在没有招的招数。理论上说是功率加倍,可以推动,但你们都忽略了一个很关键的问题,理论所说的功放桥接是指在两个通道的技术参数指标完全等同的情况下,而实际是完全不可能的,就连国外顶级的功放也很难做到左右通道的绝对一致,所以在桥接时不当是功率的不匹配导致喇叭烧毁,主要还是桥接所引起的交越失真和两个通道的参数不平衡所导致的!桥接就好比两个人的腿及手被捆在一起当一个人使用,此时就得保持两个人动作的绝对一致协调才行,否则就会出错。
发表于 2006-10-13 14:38 | 显示全部楼层
re:问题还挺多啊。 好象还没发现什么大的问题...
问题还挺多啊。 好象还没发现什么大的问题。对于功放和音箱功率的问题好象是取决于功放和音箱的阻抗是不是匹配吧。
www.aapl.sh
发表于 2008-2-12 10:22 | 显示全部楼层
双18''或双15''或双12''超低音一般都是4欧姆,只要功放能在4欧状态下桥接,那么自然没有任何问题,跟工作方式没有任何关系,有的功放之所以功率大,其实内部电路也就是桥接而来。
超低音的功率一般来说,功放可以是音箱额定功率的3倍。楼主的才两倍而已啦。
烧音箱有很多原因,除了硬件本身原因外,一般都是人员操作不当所致。
GMT+8, 2026-12-1 03:28 , Processed in 0.121087 second(s), 31 queries , Gzip On.
