查看: 11768|回复: 6
[求助] 追光维修问题
发表于 2006-11-28 04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1200 追光 这个追光原厂用的是575W 7.6A的触发器 我不理解为什么不用1200W<br>
现在出现个问题一开等就自动跳闸 然后我换了一个同样的575W的触发器结果一样 还是一开灯 灯泡亮一下就跳闸 我于是检查了回路什么问题都没有发现 后来我又试了几次 结果问题严重了 一个新的飞利蒲的灯泡就不能用了 郁闷死了 我自己弄了两天都没有搞懂 问题的原因在那请高手们出出 主意感谢~~
发表于 2006-12-2 13:10 | 显示全部楼层
re:吉祥兄弟,你先不用灯泡,开启电源,试试跳...
吉祥兄弟,你先不用灯泡,开启电源,试试跳不跳,如果不跳说明你灯内部没有短路,如果跳了就说明有短路,那你再仔细检查你的灯内部,还有触发器和你的灯匹配不匹配,你都要试试,你可以把触发器换一个灯用用,看有没有跳,从经验来讲是你灯触发器不行,特别注意极性,
 楼主| 发表于 2006-12-4 17:47 | 显示全部楼层
re:我晚上 在弄弄看 感谢 但是现在...
我晚上 在弄弄看 感谢 但是现在 弄的我脑袋都大了 还有一个问题我不理解 为什么 1200的灯 用575的 触发器 而不用1200的那?????
 楼主| 发表于 2006-12-9 13:48 | 显示全部楼层
re:感谢 乡巴老 技术支持 我后来找...
感谢 乡巴老 技术支持 我后来找到问题的所在 是变压器坏了 好难弄呀 以后朋友们要是碰到类似问题 可一不用走弯路了
发表于 2009-2-18 04:46 | 显示全部楼层
这么简单,这种问题首先就要想到变压器啦!你要知道灯的启动原理很容易就明白了,
发表于 2009-2-18 15:39 | 显示全部楼层
1200的灯用575的触发器是不是为了节约成本
发表于 2009-10-30 07:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 09:28 , Processed in 0.126524 second(s), 31 queries , Gzip On.
