智能家居功能设计<br>
; g* l$ K! f, D居住、休闲和办公环境的舒适程度和控制方式,必须根据主人的生活习惯而设计。为此设计了简单实用,且能达到目的控制系统。本设计按照模块化功能进行设计,可根据主人的要求,随时进行调整。<br>+ H# v. H! S+ f. s8 u' M; W6 k
9 [# u7 N. A9 S- a一、 灯光控制<br>) ?6 L9 O$ y( @3 i
1. 控制方式<br>
, |2 Y# b L7 V/ ~. F1 m1) 系统根据光线自动控制灯光;<br>
+ q' X; q; }/ G! a' ]1 F" V# T2) 通过触摸屏或PDA系统控制灯光;<br>8 d$ r! d3 n1 N6 v$ B
3) 在房间墙壁上和卧室的床头柜上安装轻触开关;<br>0 l: `( ]% P3 m1 f9 \* U
2. 灯光跟踪控制功能<br>
; x, V, q5 l1 ?- m W3 F1) 主人在楼内行动前,只要通过触摸屏告诉系统去向,系统便会自动打开通往目标房间沿途的灯光;<br>/ D5 B; {! S7 W) H) {. n
2) 同时将目标房间的灯光打开;<br>
) l; c4 [1 M' U. }, O9 K3) 相关控制设备实现联动。<br># _( A. B" T3 r& K5 A" ?- a$ v- @! a
3. 各种场景的灯光控制<br>7 ? ~- O# ?. i* K8 Z* X) q( O" E
1) 卧室及客房<br>) A. f; ^- H- ]7 i7 \! b: P
 普通照明模式;<br>
( }7 t7 i8 t1 j+ J 睡眠模式<br>; o) C u1 M3 ~5 b7 K
进入睡眠模式后,灯光逐渐变暗,1分钟后自动熄灭;<br>
) k- s- a2 d: U- z3 x 在卧室天花板上选择适当位置,安装红外控制装置,用于夜间主人起床行走时控制灯光。<br>2 L$ d& @, q5 h
2) 办公室<br>0 ?; N+ @0 J0 l" `% d4 c& g. |
 普通照明模式;<br>- y3 ^% G% T% b- _7 s" n$ H, q
 办公模式;<br>9 \3 I5 K9 m7 K6 Z
 会客模式<br>
' F% n v* t/ Z3) 会议室<br>! Y9 u" v7 \" r. { I5 i- d3 v- h1 \
 普通照明模式;<br>
% p# j4 K8 H; d% ] 会议模式;<br>
& f' c7 V3 p3 A% t) y+ Z8 y 演讲模式;<br># D E4 \6 s! n. U" D- u
 影视模式;<br>
+ L3 B$ g$ J/ J$ S: k4) 餐厅<br>& f, V+ l5 {9 o y, S' E/ v* \5 H. E
 普通照明模式;<br>7 ~( _$ y: W: ~& P6 S o) X+ T4 M
 宴请模式;<br>
( r$ N3 ]/ A5 f/ Q+ ?; c! U+ J/ { 烛光模式;<br>1 O! ^4 T) s7 k+ }1 Q& F
5) 影视厅照明<br> ?1 ^& Y9 X, U4 ?* r
 普通照明模式;<br>
0 p) r: a- s' v% R9 y1 Y6 u 放映模式;<br>
" ^3 J% d0 f( {, k5 O 影视厅功能性灯光由厂家设计;<br>
" R6 b' Q& _- K6 r$ |4 N7 i6) 舞厅照明<br>
$ {' |$ X' Y% e7 k 普通照明模式;<br>
1 p* q. g8 z6 N# {6 d 聚会模式;<br>
3 i; j" @; {# n* X" { 舞会模式;<br>
2 j; }2 A/ F) P6 T9 n" j3 e7 r4 V 舞厅功能性灯光由厂家设计。<br>. Z) w: X) }# x7 x- @
& w0 j- H3 t1 T$ K, w7 c二、 空调控制<br>
5 c. Z* u& k+ m8 y1. 控制方式<br>. k. v1 b$ z0 H7 n% n3 F- [
1) 自动控制空调;<br>2 z. p8 E+ ^8 K1 b9 `$ l r T
2) 通过触摸屏或PDA系统控制;<br>
2 w* `; Z1 i5 Q5 O3) 在墙壁上安装轻触开关,人工控制;<br>
- } i7 b* [7 B4) 在每个卧室的床头柜上安装轻触开关,便于控制居室环境。<br>
/ t& k4 S$ E$ m+ o6 V* j2. 控制内容<br>
- e% c. `8 f+ l1) 空调;<br>
2 }& E6 t! P- Y* |2) 冷、暖风;<br>
; Z% }1 p2 v, g4 L9 B) R3) 新风;<br>
% t/ U4 \2 y7 c: ]4) 空气清新。<br>& N3 E/ t! a/ ?' F# }1 A
<br># x' E" I2 t9 ]0 D
三、 窗帘控制<br>: Q$ S- _4 k6 o% ^- y5 y
1. 系统设置传感器,根据温度、照度、亮度,自动控制窗帘的开启程度;<br>& R3 o; ?7 p2 r2 _; p9 N
2. 通过触摸屏或PDA系统控制窗帘的开闭;<br>! F R/ H" n3 z0 @
3. 人工控制窗帘的开闭;<br>+ m. d9 [7 [- Y; l! t+ j9 Y, q+ a- d- G" p
4. 如采用卷帘,系统可根据光线控制窗帘的开启程度;<br>( }2 D/ j4 F, A! W$ C, C3 I
5. 如采用双层布帘,系统可根据光线自动控制内外层窗帘的开闭。<br>
7 l+ p! |( m7 C" z- j* t9 I) s<br>
; E3 b5 _* W9 r. i( N; p8 ^; J% ^四、 背景音乐控制<br>0 Z, G4 p1 I% c0 |; G
1. 系统可预置背景音乐,定时播放;<br>
8 J3 `. W0 q* {0 g& L' D, @2. 通过触摸屏或PDA系统控制音乐;<br>* o3 L& w5 b( o: L
3. 在墙壁上安装轻触开关,人工控制音乐;<br>$ r- b: |* }1 {/ P; @
4. 背景音乐提供AM、FM以及音乐库中的所有内容,供主人或工作人员选择。<br>8 T- G1 l- ]' n1 u
" s- P: I. b* T1 E: ~5 v五、 房门控制<br>$ k! b8 O* p2 Z9 r! T
1. 楼上各层的房门均为自动门,房门内外设置脚踏(或红外)开关;<br>
4 [+ @- r$ c) l+ g2 a7 e1 Y+ X8 j2. 系统处于撤防状态时,主人在脚踏(或红外)开关的控制下进入,房门在系统控制下延迟一定时间后,自动关闭;<br>
5 I4 Y' @ s# `* l4 l% `, m3. 系统处于布防状态时,脚踏(或红外)开关不起作用,只能在门禁的控制下进入房间;<br>) N3 n- p7 N0 z& V
4. 红外开关同样只在撤防时起作用,布防时使用门禁;<br>: o- n# N: I& ]3 a8 }; F& v
5. 自动门与房间的灯光联动;<br>* h8 c5 E! s( N' M# T
6. 更衣室的自动房门与衣柜门联动;<br>1 ^7 x, V. m$ r& r$ R6 `9 Q
7. 各房间设置“请勿打扰”按钮,按下此按钮后,脚踏(或红外)开关失效,只能由门禁控制开门。<br> K) a% p4 Y. `# q( q: N. F5 Z: n
" C) E# N3 v2 @) {- s# z2 k% H, L0 H六、 远程控制<br>$ J" c$ N. W3 [0 b- n
1. 家居控制系统均通过网关设备连接到Internet和PSTN电话网上;<br>, r3 i3 ?8 t2 K
2. 当主人离开办公室即将回家时,由秘书通过Internet控制家居系统的相关设备处于预置状态,将室内温度预先调整到适当状态,灯光根据日光的强度调整到舒适状态,电梯归位,等候主人到来,系统将提前为与主人准备好最佳的环境享受;<br>, `2 S# r8 t' x/ d4 D+ Q
3. 当司机送主人回家时,可由司机用手机拨打系统控制电话,控制家居设备按照预先设定的参数将环境调整到适宜状态;<br>5 R. b2 T9 V* i8 g
4. 当主人离京出差时,可通过Internet控制家居电器或通过视频系统调取某日某时的监控录像,也可实时观看监控录像(如狗舍);<br>" i! {! t9 @4 j/ ^" K
5. 主人也可以通过电话和网络定时控制家电。<br>, {: z* C8 {, k6 l
<br>0 n/ {$ S6 U& X* d! q; n/ v
七、 对讲功能<br># ]% l2 p4 W: W' @, f& S
1. 主人可通过对讲机呼叫工作人员;<br>
+ R( P* Q4 i4 o4 T e0 `( N0 a2. 主人可通过触摸屏和PDA呼叫工作人员;<br>
! F( I/ B7 M! Z" j' `7 R0 k3. 系统不允许反向呼叫;<br>+ o) U- {+ g; g8 S, Y; T
4. 系统提供工作人员之间的对讲功能。<br>) C# d% y. O% L3 [ S% s
<br>& a7 {4 B3 V9 d; c. z6 G
八、 电梯附加功能<br>
, h2 B$ m& g' O6 i: O5 ~1. 待机设置为一层;<br>! x% @6 |( W- D ~* U
2. 梯内安装音/视频监控系统;<br>- ]1 |2 T. { v( S0 d Q
3. 梯内安装背景音乐;<br>
& V1 v3 b2 n0 \, d6 o4. 梯内安装手机信号发射装置;<br>
' [6 a6 \' p% R Y/ u& V' i/ b% V5. 梯内安装对讲和报警系统;<br>) i" a5 V' D* Y9 z) |& i( D# l
6. 电梯门口安装磁卡门禁系统。<br>
/ ?7 F& J3 m* q8 N; ^<br># x# j6 k6 B6 E4 A2 H% p/ f
九、 综合控制系统<br>
% h& A. F; W+ _/ X1 t' z2 G1. 主人准备回家时,由秘书或司机通知家居系统<br>
: e1 z* y+ v5 \5 Z, k d" `, l1) 系统进入“迎接”状态;<br>
' C& ~% s+ B/ J1 I0 o/ x9 \2) 电梯处于预置状态;<br>
( v) \; n$ m: Q9 K3 L3) 空调开始工作;<br># b, a* ~ W C: H1 g; s
4) 开启背景音乐;<br>- }* Q# @: i9 H$ T( m
5) 楼内房间的脚踏开门系统和红外开门系统处于工作状态;<br>
q) D3 W9 g! d* a) B3 K0 u& p6) 系统根据室外光线,开启大堂和其他必要的灯光;<br>. N6 R m+ J. l# B! p% b/ V
7) 系统此时只将主人的办公室和卧室的环境调整到最佳状态;<br>+ B: Z( I6 ^: U- |1 s4 \
8) 系统通知工作人员就位;<br>1 I+ b' y+ d7 [! O: R
9) 主人到达的同时,所有报警系统处于撤防状态。<br>
) _$ D6 N* Z: o: C; j2. 主人到家后<br>" N7 r. G' {4 O" \: t* L
1) 如主人要去娱乐室(包括影视厅、舞厅、台球等)可通过触摸屏或PDA通知系统,系统将相应房间的环境调整到最佳状态;<br>
( v9 `8 C5 h. f# |2) 如主人要去洗浴,则通过系统控制,调整好室温、光线和水温;<br>8 b% Z6 n' i# j9 V; l4 ]4 k
3) 如主人要去楼顶平台休闲,系统则根据室外光线,将灯光调整到最佳状态,同时开启楼顶的背景音乐;<br>' Q5 d: b1 L4 Z3 U6 o- p* q
4) 与此同时,系统通知工作人员做好服务准备。<br>
/ m5 n5 r4 O; j& Z) Y3. 唤醒功能<br>' ~8 U( u4 y! J
1) 系统可按照主人设定的时间唤醒主人;<br>
$ T T5 r& b7 D4 u) T2) 同时打开卧室灯光和背景音乐;<br>$ P m5 R( o' r5 Q8 F$ I8 Y
3) 自动打开通风系统;<br>
) \- Y' \6 @& I% w2 i4) 自动通知工作人员,做好服务准备。<br>
0 n" N( R$ b E' E) f4. 客人入住后<br>* T" e2 Z; W& e; U3 X9 F: y0 x4 U
1) 客人进入大堂时,由工作人员通知系统将房间的灯光、窗帘和温度、背景音乐调整到最佳状态;<br>
7 l8 k5 i" h6 V# J& E2) 将部分保安设施处于撤防状态;<br>
7 O# a3 h; L; J$ G3) 当客人需要休闲时,通过触摸屏通知系统做好必要的准备,同时通知工作人员,进入服务状态。<br>3 Q4 v! ^& g6 M2 R: ]+ J
<br>, y3 ~! c+ W) G
