查看: 36656|回复: 29
[求助]关于迪吧的一个共震问题
发表于 2007-3-3 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,某一迪吧在一层,二层是KTV包房.当人在二层的时候.明显感到地板与一层迪吧的共震很厉害.那么怎样解决呢?请哪位老师指点一下.急........................................多谢了!
发表于 2007-3-4 07:20 | 显示全部楼层
re:实际建声问题,解决的办法可以采用吊装音箱...
实际建声问题,解决的办法可以采用吊装音箱的方式,我建议你最好用设备测试一下声场,也许合适的音箱摆位是最好的解决办法。
 楼主| 发表于 2007-3-4 13:49 | 显示全部楼层
re:[QUOTE][b]下面引用由[u]初级...
<table width=100% bgcolor=#cccccc cellpadding=5 cellspacing=1 class=TBone><tr><td bgcolor=#f7f7f7 class=TBBG9><b>下面引用由<u>初级调音员</u>发表的内容:</b><br>
请教大家一个问题,某一迪吧在一层,二层是KTV包房.当人在二层的时候.明显感到地板与一层迪吧的共震很厉害.那么怎样解决呢?请哪位老师指点一下.急...............................</td></tr></table><br>
<br>所有音箱均吊装在顶蓬.通过铁链吊在水泥板上
发表于 2007-3-4 14:15 | 显示全部楼层
re:这种震动是因为传统建筑结构不好的原因造成...
这种震动是因为传统建筑结构不好的原因造成的.低音频率信号从柱子及墙壁向二层传递.<br>
低音吊在半空,可以减少低频传输到二层,但出来的感觉不实.因为迪吧舞池所在区域,需要低音从脚部开始就存在震动的感觉.如果是慢摇酒巴,没有设舞池可以半吊在空中.<br>
但实际上,经营者是不希望超重低音吊在半空的,一是影响美观,二是体积大\重量重,安全性不好.<br>
在一个建筑结构不好的经营场所,而老板又不肯花钱重新进行建筑防震材料装修.唯一的办法,但不是万能的办法.采用物理学中面积扩散法.既:低音用点的方式摆放在地面.效果如同吊起在半空.也就是说,用四个胶脚垫放在超低音箱下面.减少音箱与地面接触的面积.<br>
在同等低音能量扩散中,改善后相对会减少超低音对二层的震动影响.但系统要重新对低频点进行调试,以保障舞池的低音能量要求.<br>
[fly][glow=red,2]欢迎光临中国音响设计网[/glow][/fly] 还是梦里好 醒来一团糟
发表于 2007-3-4 16:31 | 显示全部楼层
re:很实用的方法,可以试一试,实际情况只有你...
很实用的方法,可以试一试,实际情况只有你自己知道,多实验一下就会找到解决的方法。
发表于 2007-3-5 05:46 | 显示全部楼层
re:吊起来多麻烦!不如把音箱用脚钉架起来,避...
吊起来多麻烦!不如把音箱用脚钉架起来,避免过多的地面反射<br>
找出主要的共振频率,用处理器进行陷波处理都可以使声音完好!
发表于 2008-1-14 20:52 | 显示全部楼层
路过学习。有机会试用各位前辈的方法,谢谢!
发表于 2008-1-21 23:14 | 显示全部楼层
是要好好的学习一下!!!
发表于 2008-3-31 13:27 | 显示全部楼层
这也是常见问题,看了大家的回复受益非浅~
发表于 2008-5-5 16:03 | 显示全部楼层
改变一下音箱的摆位试试
GMT+8, 2026-11-19 15:15 , Processed in 0.132208 second(s), 37 queries , Gzip On.
