查看: 5736|回复: 9
又遇到问题啦~~求助~~
发表于 2010-10-21 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
又遇到问题啦~~求助~~
事情是这样的,原本有一台电脑,他有1394声卡,然后我用PreSonus 的FIRE BOX声卡,我用1394大头转大头的原装线,连接上了电脑,没问题。
有一次,有人借这张FIRE BOX的声卡,还回来时,原装线丢了。他赔给我一条从电脑市场买的1394大头转大头的普通线,结果就和电脑连接不上了。
开始怀疑声卡问题,我就用自己的笔记本连,用非原装的1394大头转小头的,结果就连上了笔记本。这样排除了FIRE BOX的问题。
可是我也去电脑市场买了2,3条新的非原装线,结果都连不上,就这样我换了电脑里的声卡,换了张新的 ,也没连上,电脑上的驱动也没问题。
难道就是一定要FIRE BOX的原装线才可以连吗?有遇到这样情况的人嘛?求助
 楼主| 发表于 2010-10-21 16:44 | 显示全部楼层
再追加一个,就是,我好像有听过别人直接拿苹果的IPHONE来试音,请问,线头如何转换呢?用IPHONE出来的效果如何?
发表于 2010-10-21 17:07 | 显示全部楼层
火线声卡没用过,不了解。
至于IPHONE么,不知道你说的试音是指什么?播放音乐还是作为手持音频测试设备?
如果是说后者,我猜苹果的应用软件那么多,有个RTA功能的软件也是正常,基于LINUX、S60或者windows mobile的智能手机好像都见过类似的程序,我手头上还有一个S60的手机系统用的简易RTA软件,这种东西玩玩可以,找个啸叫点频率什么的还凑合。楼主看起来是个有米之人,不如直接搞个丰力克的手持测试仪吧。
如果是说播放的话,IPHONE本身就是个多媒体播放器,直接从耳机口引出来音频即可。IPHONE的耳机是四芯的插头,比起普通耳机来,多了一个麦克的线芯而已。市面上能找到这种线,或者自己焊一根也行。
发表于 2010-10-21 17:41 | 显示全部楼层
看的俺这个迷糊。  你说的1394声卡应该是就是1394火线转接卡吧。 你拿你的声卡,和非原配大头线,想办法到别的用大头的电脑上实验一下。  如果还不成,应该是线的问题(按说不至于)。如果别的用大头的电脑可以,你的电脑系统可能有问题。
各种音频设备输出接口都有规格。模拟的无非是非平衡或者平衡。民用的多是非平衡的。说白了,一个声道两根线。 搞清楚接口的定义,做线很容易。
发表于 2010-10-21 21:30 | 显示全部楼层
没这么奇怪吧?非原装线应该是可以的,我曾经也因丢了原装线,从电脑城买的也是可以连上的。
 楼主| 发表于 2010-10-22 10:34 | 显示全部楼层
没米没米,是听说别人用啦,我自己用的是小手机。。。没米。。。。
听说是用来当音源的,他直接上了调音台,但是我不知道IPHONE出来的音质如何,,谢谢啦~~
 楼主| 发表于 2010-10-22 10:56 | 显示全部楼层
之前语言组织有点问题,所以大家看的有点迷糊,我上下图说明下
声卡是这样的
后面的火线接口,大头的
非原装线,我已经买了3条了,试了都连不上。
电脑后面的声卡,也已经叫店家换个新的了。
现在还是怎么都连不上,3跳线都试过了,没办法了。。。。
发表于 2010-10-22 13:37 | 显示全部楼层
我有点迷糊了。
电脑主机原有的声卡一般都是板载的集成声卡,你电脑主机后面加了那个1394卡只是个火线扩展卡吧?这样你才能有1394接口和外置的1394声卡(也就是FIRE BOX)相连。按说使用外接声卡的时候,要禁用掉电脑内的板载声卡,你有没有禁用电脑主机本身的集成声卡?
发表于 2010-10-25 10:41 | 显示全部楼层
你连的是1394扩展卡,1、首先你先确认扩展卡的驱动是否已安装完毕,2、检查声卡驱动,3、你是否是把声卡连接上之后再开的电脑,4、到控制面板打开声音和音频设备选项,然后把里边的默认设备输入输出等改选成你外接的声卡。
发表于 2010-11-25 16:21 | 显示全部楼层
进来了就要顶
刘氏 QQ:310362923
音响灯光演出
GMT+8, 2026-11-18 13:24 , Processed in 0.124016 second(s), 34 queries , Gzip On.
