查看: 12776|回复: 18
求助:手机干扰音响系统?
发表于 2010-10-19 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候演出怕听不到手机。把手机放到调音台旁边,只要把手机放到调音台旁边,一来电话整个系统就 滴 滴 滴 的响个没完,电话停了也不响了,弄的有时候很 尴尬,尤其手机调到震动上面响的更厉害!!有什么办法解决啊??????
发表于 2010-10-19 16:15 | 显示全部楼层
三种可能性:
1、调音台质量差,无法有效抵挡手机信号干扰。
2、连接线焊线方式错误,干扰信号串入音频回路。
3、手机辐射过大。
解决办法:
1、手机设为震动,放入上衣或裤子口袋,远离调音台。
2、换用辐射小的CDMA手机
3、按规范的平衡连接形式检查连接线,从前端设备逐级断开连接,排查干扰信号的引入位置。
发表于 2010-10-19 20:58 | 显示全部楼层
啸叫一生.o○<
 楼主| 发表于 2010-10-20 09:08 | 显示全部楼层
手机我用的联想 G3的 线路没问题 ,可能是YAMAHA台子的问题了, 要不就是系统没地线!!!
勿已善小而不为
发表于 2010-10-20 10:52 | 显示全部楼层
回复 4# lizi00
这个跟地线(这里是指接真实大地的地线)的关系不大,你可以拿着通话中的手机靠近设备,寻找干扰射频串入音响系统的位置,譬如各段信号引入线、引出线、调音台、周边及功放等设备。良好的平衡线路具有很高的干扰抑制能力,屏蔽在这里面起的作用并不大。如果说手机放在调音台面板上,干扰很大,那基本上是正常的。无论调音台质量如何,手机都是不能靠近调音台的。
 楼主| 发表于 2010-10-22 11:36 | 显示全部楼层
我昨天试了一下在我店了就没干扰 把手机放到调音太也没事情,下午去做租赁那去,,我的手机没敢在试,偶尔还能接受到其他人的手机信号了!!郁闷啊 在一汽车4S店做活动了
勿已善小而不为
发表于 2010-10-22 13:56 | 显示全部楼层
嗯,你的系统连接线上有问题,你仔细想想在外面演出和在自己店里使用的时候,连接上有什么不同?比如是否使用了比较长的非平衡连接线,接电的时候是否用了不同的电源插头和插排等。我觉得还是这方面的可能性比较大。很多时候在小环境连接的线缆比较短,不怎么暴露问题,而在大环境下扯出长长的信号线和电源线,就会形成很大的闭环,就如同架设了一个很大的天线,闭环内的磁通量变化就明显暴露出来了。
当然也有另外的可能性,比如在外面调音台的通道用得多,调音台增益或者音箱音量开得大,甚至有可能是演出的地方移动基站信号弱,因而手机不得不自动加大发射功率而形成更大的干扰等。
发表于 2010-10-31 16:16 | 显示全部楼层
我说点跟技术无关的:
1、正式演出最好关机;除非你有天大的事情,或者你家老婆随时要生;
2、手机最好揣在自己兜里,不要随手放到台子旁边;
3、还有的喜欢吧茶杯房子台子边上,一不小心,台子进水......
4、调音不要抽烟,特别是一边拧旋钮、推推子,指头上还夹着烟,谁看谁别扭,弄的满台子的烟灰对台子没任何好处。
发表于 2010-11-20 21:57 | 显示全部楼层
手机关机,就不会了
 楼主| 发表于 2010-12-5 16:08 | 显示全部楼层
高人啊  关机!!
勿已善小而不为
GMT+8, 2026-12-1 02:51 , Processed in 0.116720 second(s), 29 queries , Gzip On.
