查看: 34513|回复: 1
AUTOCAD常用命令缩写
发表于 2007-3-8 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AA, *AREA 计算面积<br>
AR, *ARRAY 阵列 <br>
B, *BLOCK 制作块 <br>
H, *BHATCH 填充<br>
BO, *BOUNDARY 边界创建<br>
BR, *BREAK 打断 <br>
C, *CIRCLE 圆 <br>
CHA, *CHAMFER 倒直角<br>
CO, *COPY 复制<br>
D, *DIMSTYLE 标注样式<br>
DI, *DIST 测量距离<br>
DIV, *DIVIDE 定数等分<br>
DO, *DONUT 圆环<br>
E, *ERASE 删除物体 <br>
EX, *EXTEND 延伸<br>
F, *FILLET 倒圆角<br>
FI *FILTER 对象选择过滤器<br>
G, *GROUP 对象编组<br>
H, *BHATCH 填充<br>
HI, *HIDE 三维图形消隐<br>
I, *INSERT 插入块<br>
L, *LINE 直线<br>
LEN, *LENGTHEN 改变长度<br>
M, *MOVE 移动<br>
ME *MEASURE 定距等分<br>
MI, *MIRROR 镜像<br>
ML, *MLINE 参照线<br>
O, *OFFSET 偏移<br>
P, *PAN 小手移动<br>
PE, *PEDIT 多段线编辑<br>
PL, *PLINE 多段线<br>
PO, *POINT 绘制点<br>
POL, *POLYGON 正多边形<br>
RE, *REGEN 重新生成图形<br>
REC, *RECTANGLE 长方形<br>
REG, *REGION 面域<br>
RO, *ROTATE 旋转<br>
ST, *STYLE 文字样式<br>
SHA *SHADEMODE 着色或二(三)维线框的选择<br>
S *STRETCH 拉伸<br>
SC, *SCALE 比例缩放<br>
TR, *TRIM 修剪<br>
V *VIEW 保存视图<br>
X, *EXPLODE 分解<br>
XL, *XLINE 构造线<br>
Z, *ZOOM 窗口缩放<br>
3D命令<br>
3DO 3dorbit 三维动态观察器<br>
EXT Extrude 拉伸二维物体生成三维<br>
REV Revolve 旋转二维物体生成三维<br>
SL Slice 做三维物体的断面<br>
AL Align 对齐<br>
SEC Section 做截面<br>
UNI Union 并集<br>
SU Subtract 差集<br>
IN Intersect 交集
白天谋生存,晚上呢...呵呵..谋发展呗!
发表于 2014-6-5 13:59 | 显示全部楼层
非常好,顶一下
GMT+8, 2026-11-2 05:16 , Processed in 0.106572 second(s), 30 queries , Gzip On.
