查看: 33331|回复: 1
均匀度/ 分辨率/ 对比度/ 半增益
发表于 2007-3-10 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
均匀度<br>
均匀度不仅用来表示屏幕显示图像效果,也用来表示投影机的投影效果。传统的测量是将光测量设备放置在屏幕中心。这个结果是有用的,但这只能描述屏幕中心在0到180度视角中的表现,边缘图像的光是有损失的。<br>
投影屏幕上有非常均匀的涂层,但投影机并不能非常均匀地输出。图像的最终质量取决于投影机类型,镜头焦距,投影机到屏幕的距离和屏幕自身。<br>
投影机制造商也有一个投影机的参数叫做流明。美国国家标准协会已经创造了一个方法来测量图像的亮度。图像被分为9个矩形,边长为屏幕宽度的1/3。从每个矩形的中心测量亮度指标,9个指标的均值用luc(luc=流明/每平方米)表示,然后乘以图解的面积数。结果就是投影机用流明表示的光输出能力。<br>
CRT投影机通常是不均匀的,主要是由于光线分别从RGB(红,绿,兰)枪中发出,这些光线从中心到四边逐渐变淡。这也是引起太阳效应的部分原因。太阳效应可通过选择正确的屏幕、投影机和投影机到屏幕的距离以及投影机的安装方式得到抑制。光学涂层也有助于提高光均匀度,光学涂层扩散光线产生一个更均匀的图像。<br>
分辨率<br>
分辨率的定义是“图解能被分辨出的细节的细度,就象电视”。有两大类投影机,一种用带宽表示(CRT投影机),一种用像素表示(LCD,DLP,D-ILA投影机)。<br>
像素<br>
当我们观看一个图像时,我们实际上是在观看一个视觉链的最终结果。图像数据由硬件和软件生成,然后被电子分割成用二进制表示的数值,投影机将这些二进制数值转换成光束,就叫作“像素”。一个像素是视频显示的最小单位。<br>
如果一个投影机的分辨率是640X480,我们可以计算出它将一个图解分解为307200个像素。像素被水平和垂直排列,通过用颜色填充或不填充像素生成完整图像。对比图像的一个好的方法是显示一个大型的用由细条组成的拼图。<br>
优点:<br>
&#8226; 不论多少次拷贝,数字信号不会损失。<br>
&#8226; 像素可在几分之一秒内被精确定位<br>
带宽<br>
CRT投影机用来标明投影机在一秒钟内能处理多少位的信息。带宽的单位用每秒钟的扫描的周期数表示。<br>
Contrast<br>
对比度与均匀度和分辨率同样重要。对比度简单地说就是亮区与暗区的差别。对比度与图像内最大与最小的光色度的比有关。它是用白色度的峰值除以暗区的光度计算出的。测量是在最白处和白区附近的黑区处进行的。黑色并不是纯黑的,只是深灰色的阴影。原因就是投影机并不发出黑色光,黑色是因为没有光线而产生的。如果在投影过程中打开灯,屏幕上就会充满鲜明的色彩,对比度就下降了。 <br>
半增益角<br>
半增益是投影屏幕行业表示当观众从大角度(靠近周边)观看图像时屏幕亮度性能的一个指标。<br>
投影屏幕的峰值亮度是当观众位于屏幕的正前方,垂直于屏幕中心时获得的。这称为0度观测轴峰值增益。当观众从屏幕中心向周边移动时,投影图像的亮度将下降,当亮度降到峰值亮度的一半时,这个角度就是屏幕的半增益角。<br>
例如:一个投影屏幕在前方0度轴观测时的峰值增益为4,它的输出为22’’朗伯。如果我们说,它的半增益角为52度,这意味着,一个观众坐在屏幕中心52度的地方,这个观众获得的亮度为坐在屏幕正前方的观众获得的亮度的一半----11’’朗伯----增益为2。<br>
白天谋生存,晚上呢...呵呵..谋发展呗!
发表于 2007-4-10 17:12 | 显示全部楼层
re:挺好!
挺好!
沈阳川海数字工程有限公司  李洪军   PHONE:13840071019  QQ:476008567   兢兢业业,小心翼翼,低调再低调!
GMT+8, 2026-11-12 05:57 , Processed in 0.119151 second(s), 30 queries , Gzip On.
