查看: 3707|回复: 1
高速球摄像机功能知多少
发表于 2012-8-6 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、360连续监视
一个路口用一个高速球就可以实现全方位监控,高速球的高速旋转功能使得监控人员可以很好的捕捉到所需视频。目前主流高速球厂家提供了高速球的焦距与转速自动匹配的技术,使得球机无论在大变倍还是小变倍的情况下旋转都能够提供稳定的视频效果,这点在近距离特写监控的情况下优势十分明显。
2、夜视功能
在闭路电视监控系统施工中,现在市场上很多摄像机普遍都可以很好地解决白天的监控需求,并且众多厂家的摄像机也都在水平分辨率和色彩还原等方面有了长足的进步。但是,当环境照度变得很低或在完全没有光照的情况下,要想使摄像机捕捉到符合监控需求的图像就变得比较困难。如果采取增强白光照明的方法来解决,大量的电力消耗会造成资源流失和成本增加,同时,增加环境照明无益于监控设备的隐蔽,甚至可以提醒那些有恶意企图者避开有效的监控范围,实施不良行为或是犯罪活动。因此,生产厂家把目光逐渐集中到红外夜视系统,而用户对这类产品的使用意识也进一步加强,因此市场需求也越来越大。
3、自动追踪
当有物体进入球机的监控范围时,在圈定指定的目标后,球机能够随着目标的移动而自动移动,达到自动跟踪的目的。目前这项技术国内还没有生产厂家能够完全掌握,关键就是目标物体跟踪的唯一性不能确定,这与软件程序的编写有很大关系。处理方法是在各种情况下准确地通过参数筛选,调用既定的程序使球机始终跟踪确定的目标物体。
4、多种接口
一般而言,现在市场上的高速球接口相对单一。由于现在IT行业的迅猛发展,监控和IT行业的关系也越来越密不可分。很多客户在中端传输时使用光端机、网络甚至无限传输;而前端的球机接口没有及时跟上这些设备的使用,所以,今后接口的多种配置将是一个趋势,包括光纤接口、网络接口和现在广泛采用的普通接口。
5、图像去抖动
当遇到大风的天气,监视器上的图像会来回晃动。其实这种晃动并不是球机本身在晃动,而是由于和球机支架相连的立杆或固定物体的纲性不够造成的。去抖动功能就能够很好地解决这一问题,使得用户在大风天气里,依旧可以看到清晰、稳定的图像。
6、坐标控制
逐渐增多网络视频监视或IP监视系统正在占领越来越大的市场份额。传统的控制方式是控制云台的上下左右移动,但由于网络延时,需要连续不断地发布控制命令来跟踪目标,搜索目标就显得力不从心。如果改用直接坐标控制方式,将监控范围内的空间化为空间坐标,定位所需监控点的坐标位置,只要发一次调用其坐标命令,即可将目标移到屏幕的中心,这样可准确地找到目标物体,同时也方便了使用者,使操作更加人性化。
7、定时巡视
除了实时显示当前的时间和日期外,还可以定时启动某些功能。如在上午的8∶00~9∶00自动执行所设的第一条巡视轨迹的巡航;下午的15∶00~18∶00运行自动扫描功能等,更加体现了球机智能化的特点。
8、交通监视和疏导
通过系统将监视区域内的现场图像传回指挥中心,使管理人员直接掌握车辆排队、堵塞、信号灯等交通状况,及时调整信号配时或通过其他手段来疏导交通,改变交通流的分布,以达到缓解交通堵塞的目的,对违章的车辆自动跟踪。
发表于 2014-3-2 09:00 | 显示全部楼层
好,很好,非常好!
GMT+8, 2026-11-22 11:36 , Processed in 0.120176 second(s), 35 queries , Gzip On.
