查看: 5795|回复: 1
视听技术小词典
发表于 2005-4-28 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
视听技术小词典 <br><br>
障板(baffle) <br>
指在上边装有一些发音单元的音箱的前面板。 <br>
平衡(balance) <br>
指在音频频谱的高段和低段之间在相对响度上所存在的客观关系;也指双声道立体声左声道和右声道之间的信号的相同(平衡)。 <br>
平衡连接(banana jack) <br>
指装于音箱和功率放大器上用于和音箱线的香蕉插头连接的一种小型圆状插座。 <br>
香蕉插头(banana plug) <br>
普遍装于音箱线两端的供插入香蕉插座的一种插头。 <br>
带宽(band width) <br>
指音响装置能够处理或通过的一段频率范围。比方说,杜比环绕声的环绕声道的带宽便是100Hz-7kHz。环绕声道只通过频率在100Hz(低音)和7kHz(高音的低段)之间的频率。人耳能听到的频率范围为20Hz-20KHz。在谈到电气或声学器材的带宽时,往往指-3dB之间的频率范围。 <br>
低音(bass) <br>
指在音频低段的声音,通常低于500Hz(另一说则指低于160Hz)。 <br>
低频延伸(bass management) <br>
指A/V功放接收机或A/V前置放大器中的综合控制电路,系用于确定应该给相应的音箱送去多少低频信号。 <br>
倒相式音箱(bass reflex) <br>
也称倒相式开孔箱,系在音箱面板上开有倒相孔(槽)的一类音箱。由于开有孔,箱内的声音便可以辐射到外面来。倒相式音箱比密闭式音箱的低频延伸要好些,但低音往往不那么结实紧凑。比较“无限障板”(infinite baffle) <br>
双路功放推动(bi-amping) <br>
指用两台功率放大器去推动同一音箱的一种特殊连接方式,系用一台功率放大器去推动低音单元;另用一台功率放大器去推动中音和高音单元。 <br>
大屏幕(big screen) <br>
指直观式彩电或背投式投影电视中的大屏幕。通常,屏幕的对角线尺寸大都在40英寸以上。 <br>
特制立体声录音(binaural recording) <br>
指有意将录音话筒装在仿真人头的耳通道内的一种特殊录音方式。由于仿真人头的物理结构,在录音中将包含有一些特点的空间信息。当用耳机去听这类录音制品时,便会产生不同于真实情况但又甚为奇妙的三维空间感。 <br>
接线柱(binding post) <br>
指装于功率放大器和音箱上专供与音箱线连接的接线端子。 <br>
双极式音箱(bipolar speaker) <br>
指向前和向后等同时辐射声波的一类音箱。和偶极式音箱不同,双极式音箱向前和向后辐射的声波是同相的。 <br>
双极晶体管(bipolar transistor) <br>
指在音频电路中使用得非常普遍的一种晶体管。双极则源于电流系在两种半导体材料中流过的关系。双极晶体管根据工作电压的极性而可分为NPN型或PNP型。 <br>
比特(bit) <br>
二进制数字的基本单位。通常取0或1两种状态之一。比特数越多,表达模拟信号就越为精确,对音频信号的还原也越好。 <br>
比特率(bit rate) <br>
指对每一支音箱皆用二组音箱线去连接的一种接线方式。用一组(一对)音箱线去跟音箱中的低音单元输入连接;而另一组音箱线则跟音箱的高音单元连接。只有那些专门设有两对输入端子的音箱才能按双线分音连接。 <br>
发飘(blanketed) <br>
指高音不足,尤似是音箱前连悬挂了张毛毯之类吸声材料而将声音给吸得空虚了。指在经过一定校准的显示装置上,没有一行光亮输出的视频信号电平。 <br>
乏力(bleached) <br>
用于表示那些特别注重器乐高次谐波而不大注意低次谐波和基频的那类音响器材的发声特性的声学术语。苍白的声音听来会显得过于明亮,单薄而缺乏温暖感。 <br>
空气感(bloom) <br>
用于表示在乐器的声像四周有空气环绕的声学术语。 <br>
轰隆声(bloomy) <br>
指在125Hz左右的低音过重,特别是在相当宽的一段频率范围内。系由于对低频或低频谐振的阻尼不够所引起。 <br>
冒牌货(boutique brand) <br>
指那些表面上看似乎是high-end的音响,但实际上却只是虚有其表而机箱内皆装以劣质元器件的伪劣产品。 <br>
渲染(bloated) <br>
指250Hz一带的低音中段过强。对低频以及低频的谐振阻尼不够。参看“过粗”(tubby)。 <br>
含混(blurred) <br>
指瞬态响应差,立体声声像模糊,凝聚欠佳。 <br>
闷声(boxy) <br>
指听到的音乐像从封闭的箱子中发出来的而有些共鸣。有时则指在250-500Hz五段有些过强。 <br>
煲机(break-in) <br>
指新买回的音响器材得通电一段时间后才会让重放的音质变好。 <br>
桥接(bridging) <br>
指为增加输出功率而将功率放大器和音箱作一种特别的连接。桥接便是将双声道的立体声放大器改接为音路的功率放大器。由其中一路放大器去负责放大波形的正半周,而由另一路去放大波形的负半周,音箱则像两种放大器通道之间的“桥”。桥接时需要用二台同样的双声道立体声放大器。 <br>
明亮(bright) <br>
指突出4KHz-8KHz的高频段,此时谐波相对强于基波。明亮本身并没什么问题,现场演奏的音乐会皆有明亮的声音,问题是明亮得掌握好分寸,过于明亮(甚至啸叫)便让人讨厌。 <br>
辉度(brightness) <br>
对于视频则专指视频显示器画面上所生产的光量。 <br>
辉亮信号(brightness signal) <br>
用“Y”表示,视频信号的辉亮信号包含所有的显示信息,彩色视频信号则为亮度和色度信号的综合。 <br>
尖刺(brittle) <br>
用于表示使得乐器的音色听来刺耳的中频或高频的声特性的声学术语。 <br>
缓冲(buffer) <br>
指用于将音响或电路级加以隔开的电路。前置放大器便是音源和功率放大器之间的缓冲,因为前置放大器为音源减轻了推动功率放大器的负担。 <br>
直通试听法(bypass test) <br>
为一种对音响器材进行试听的方法。此时将被测试的音响器材或是接入或是不接入信号的行程中,从而可对其声特性作出评判。 <br>
摘自《视听技术》
发表于 2014-4-28 23:09 来自手机 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2026-11-2 08:58 , Processed in 0.108410 second(s), 31 queries , Gzip On.
