查看: 5862|回复: 2
扩声系统故障的判断
发表于 2005-4-28 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
扩声系统故障的判断 <br><br>
故障现象 <br>
扩声系统放音无声音 <br>
出现原因 <br>
串接的音响设备其中一台或几台设备的电源插头未插好 <br>
解决办法 <br>
检查电源接线板,使插座接触良好 <br>
故障现象 <br>
扩声系统时而发出“咔嚓”响声,尤其在播放音乐过程中,不断出现这种现象 扩声系统各设备之间连接线有虚焊现象。 <br>
出现原因 <br>
在有音乐信号时,虚焊点使声信号时断时续 <br>
解决办法 <br>
1、必须彻底检查各通道设备接线,最好重焊各连接点 <br>
2、如果彻底检查各连接焊点,仍出现“咔察”现象,可能是连接线有断线现象,用万用表检查每根导线,将内部有断线的电缆更换 <br>
故障现象 <br>
扩声系统静音时,交流声严重 <br>
出现原因 <br>
各通道设备的连接屏蔽线接触不良或虚焊 <br>
解决办法 <br>
认真检查各设备间的屏蔽线,尽量采用焊接 <br>
出现原因 <br>
有三脚电源插头的设备接在二线输入的插座上,并且这二级的火线与中性线反接 <br>
解决办法 <br>
必须将二线输入插座,中性线与火线颠倒过来。一般插座左脚为火线,右脚为中性线。电源插板应配置三脚的,中上方的插脚应接大地地线,确保用电安全 <br>
出现原因 <br>
有些音响设备采用二脚插头,但有的设备必须采用三脚插头,否则其间连接时可能出现交流感应现象,引出交流声 <br>
解决办法 <br>
将二脚插头的音响设备的电源插头颠倒过来 <br>
故障现象 <br>
音响系统与灯光系统同时运转时音响系统的交流噪声很大,而灯光系统关闭后,音响系统运行则听不见交流声 <br>
出现原因 <br>
音响系统与灯光系统共用同一单相电。灯光系统可控硅工作电流大,而且是交流脉冲式,通过电源引线直接耦合到扩设备输入端,从而产生很大的交流声 <br>
解决办法 <br>
1 音响系统用一单相电源,灯光系统用另一单相电源 <br>
2 音响系统供电采用隔离变压器,隔离变压器的功率应比音响系统用电功率大 <br>
故障现象 <br>
在扩声过程中,左右声道台口的一组音箱或两组音箱突然无声 <br>
出现原因 <br>
一般情况下,是由于功放过载绕毁或音箱承受声功率太大烧毁 一 更换功放或音箱 <br>
二 更换异型配对的大功率晶体管,使功放修复,必须注意这种情况的出现,都是过载引起的,调音时应高度重视操作上的问题。为保护功放或音箱,扩声系统可以考虑加入限制器 <br>
故障现象 <br>
在卡拉OK厅里,演唱人员的唱声与播放的音乐伴奏分离,不融合 <br>
出现原因 <br>
音源左右声道进入调音台,相应的通道上的声像调节钮乱放置,造成声像混乱 <br>
解决办法 <br>
更正相应通道声像调节钮的调节,使调音台的输出信号保留原声源的声像 <br>
出现原因 <br>
房间均衡器只对音乐声作了补偿,或房间均衡器房间均衡曲线调节不合理 <br>
解决办法 <br>
重新调整房间均衡补偿曲线 <br>
故障现象 <br>
演唱声的效果处理没有加入 演唱声没有进效果机 <br>
将演唱声通道上的相应辅助旋钮打开,打开辅助母线送出的辅助旋钮,观察效果机的输入信号指示灯,看有无输入信号 <br>
效果机送出的效果声未编入左右声道母线或编组母线 按下编入相应母线的按键 <br>
效果机损坏 更换效果机 <br>
演唱声中的效果声显小而且不够丰满 <br>
可能只利用了效果机的单路效果声,或没有按效果机二进二出连接 一般效果机都有左右通道输入和左右通道输出,尽量将按这种方式连接 <br>
声源放声,扩声系统音箱无声 <br>
放声音源无输出声信号,或声源设备输出插头插座存在短路或开路现象 <br>
检修声源设备或更换声源设备。仔细检查声源在接线和插头插座,排除短路或开路 <br>
各设备之间的连接线存在开路或短路现象 认真检查各设备接线和插头、插座的连接状况,排除虚焊、脱焊、短接 <br>
串接设备其中一台或几台电源开关未接通,声信号中断 接通该音响设备的电源 <br>
调音台输入通道的声源按键错放 正确放置声源切换按键 <br>
话筒插入调音台无声信号 <br>
话筒开关接触不良,话筒开关未打开,或话筒损坏 检查话筒连接线,接通话筒开关或更换话筒 <br>
手持舞台有线话筒,稍有摆动动作,扩声音箱发出“咔嚓”响声 话筒开关接触不良 <br>
更换话筒开关,或重新焊接开关接线 <br>
话筒接线端出现脱线,或有屏蔽线碰上信号线现象 <br>
拆开卡侬插头座,将脱线焊牢,屏蔽线与信号线清楚分开,焊接牢靠 <br>
单路话筒接通时,音量较大。 <br>
两路话筒接通时,音量反而减小 <br>
两路话筒输入调音台的信号反相 如果调音台每路输入装有倒相按键的话,将两路话筒输入的其中一路倒相键按下,若调音台每路输入没设倒相按键,则将其中一路话筒信号线焊开,对调后再焊牢 <br>
无线话筒打开后,对准话筒说话无声音 无线话筒上的电池不足 <br>
更换新电池 <br>
调谐器音量未打开 打开调谐器音量开关,并超过3/5 <br>
调谐器接收天线角度未调好 改变调谐器天线接收角度度,避免主持人活动区出现死角 <br>
音源左右声道有输出,进入调音台后无声音信号输出 <br>
调音台上相应输入通道的定值衰减按键被按下 弹出调音台上相应通道的定值衰减键 <br>
相应通道上的增益调节放在最低位置 <br>
打开相应通道的增益调节,放在2/3位置上 <br>
相应通道上的声像调节钮放置与输入的左右声道信号相反 <br>
相应通道上的声象调节钮放置位置与输入的左右声道信号相一致 <br>
输入调音台的插头接触不良或脱线 <br>
检查输入端插头,牢固焊接 <br>
调音台输出端接触不良或脱焊 <br>
检查调音台输出插头,正确连接,牢固焊接 <br>
输入的信号没有编入相应输出的母线上 <br>
按下相应输出的编入按键 <br>
左右声道音箱放声不平衡 <br>
左右声道音箱扬声器灵敏度不一样 <br>
调整左右声道各路输出电平,使音箱放声接近一致 <br>
左右声道输出功率信号不平衡 <br>
将每个声道的设备输入电平调在近似相同的指示上 <br>
左右声道音箱其中一路高音扬声器(高频头)无高音 <br>
该路音箱高音扬声器过载烧毁 <br>
将功放两路输入信号对调,如果该音箱高音扬声器仍然无高音,说明高音扬声器烧毁,音圈应更换 <br>
左右声道音箱是分体式,各路音箱发声不均匀 <br>
两声道电子分频器分频点未调好 <br>
按分频器的使用,仔细调节高低端的交叉分频点
发表于 2010-6-11 11:39 | 显示全部楼层
很实用的经验分享。顶起来。。。。。。。。。
发表于 2010-7-24 08:34 | 显示全部楼层
好丰富的经验呀,顶一个!
GMT+8, 2026-10-13 08:08 , Processed in 0.108387 second(s), 31 queries , Gzip On.
