楼主: d08709
我想知道一只皇冠功放上的8欧姆4欧姆2欧姆是怎么回事?
发表于 2008-1-14 13:37 | 显示全部楼层
功放的阻抗是根据音箱阻抗大小匹配的,比如说音箱是8欧姆,那功放输出功率就按照8欧姆来。一般来说,阻抗越低,功放输出功率越大。但是很多功放都不支持低阻抗输出,因为太低容易损坏功放。皇冠的功放基本上都可以支持2欧姆,它的I-Tech系列功放最低可以支持0.5欧姆。
发表于 2008-1-17 09:40 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
当皇冠MA2400接一只8欧姆的音箱时(假设音箱的功率为400W),它的输出功率就是510W,当两只8欧姆的音箱并接在一个通道上时(音箱的阻抗就变成了4欧姆),功放的输出功率就是850W,四只音箱并在一个通道上,功放的输出功率就变成了1050W,因为音箱的阻抗变成了2欧姆,但你要注意功率匹配。
简单的说就是功放的输出功率随着喇叭阻抗的变化而变化,注意喇叭的阻抗尽量不要低于4欧姆
发表于 2008-2-25 20:22 | 显示全部楼层
我想问问:功放上标注的的额定输出功率式表示整个功放的输出功率还是说这台功放的每一个输出通道的功率都是这么多?(假设这台功放有两个输出通道L和R)他是L的输出功率和R的输出功率都是和功放的技术参数标称的一样大?
发表于 2008-2-25 20:24 | 显示全部楼层
我想问问:功放上标注的的额定输出功率是表示整个功放的输出功率还是说这台功放的每一个输出通道的功率都是这么多?(假设这台功放有两个输出通道L和R,我想知道它是L的输出功率和R的输出功率都是和功放的技术参数标称的一样大?)
发表于 2008-2-26 00:47 | 显示全部楼层
就是用这台功放推:8欧音箱,或4欧音箱,或2欧音箱,能产生的功率。那么简单!
发表于 2008-3-7 13:25 | 显示全部楼层
我个人认为,音箱在并接使用时要注意以下几个问题, 一、功放在8Ω/4Ω/2Ω/桥接输出下的最大值指标。二、音箱的灵敏度。三、音箱的标称功率和阻抗。如果要并接音箱的话,第一要看音箱的功率有没有超过功放的功率。第二要看音箱的灵敏度是否低,如果低的话,就即算你的功率低于功放五分之一,那实际功放去推一对灵敏度高于功率大于功放四分之一的音箱还要损坏的快。四、并接的音箱用什么场地是级为重要,如果是用在一般小型会议还可以,用在娱乐场所、剧院、电影院那我是认为最好不要这样做,因为我的音箱两只是8Ω,并接之后是4Ω,但在1个小时以上大动态的长期使用,音箱里的音圈会因长时间经过大动态大电流的变化使音箱内值电阻变小,这样就对功放有伤害,所以最好不要并接使用音箱。(湖南明和灯光设备有限公司工程部,易奇亮)
发表于 2008-3-7 22:27 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
功放上标注的的额定输出功率是指一个通道的额定功率,两个通道的技术参数必须要一样,这台功放才算合格
发表于 2008-3-12 15:25 | 显示全部楼层
这个问题好多人问..
这个问题好多人问..我也有这个疑问..一台功放{假设参数是400W/8欧*2; 700W/4欧*2 }还带4只8欧300W的箱子会不会有问题(两只箱子并一声道.........
各位大虾多发表下意见.....
福建省厦门  李良坤   13599524012     0592-8979063
☉投影机及大屏幕显示系统\智能中央控制系统  ☉专业音响\舞台灯光工程\会议系统  ☉远程会议\LED显示屏
发表于 2008-3-12 15:26 | 显示全部楼层
我也有这个疑问
这个问题好多人问..我也有这个疑问..一台功放{假设参数是400W/8欧*2; 700W/4欧*2 }来带4只8欧300W的箱子会不会有问题(两只箱子并一声道...),,功放的功率是否能够支持......
各位大虾多发表下意见.....
发表于 2008-3-12 15:48 | 显示全部楼层
这些,我觉得跟音箱的阻抗有关,而不需要太在意这些,注意匹配就是拉
GMT+8, 2026-11-22 11:32 , Processed in 0.111168 second(s), 30 queries , Gzip On.
