查看: 49600|回复: 1
专业功放开关电源
发表于 2007-5-21 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
主题:开关电源
内容:
一)            此开关电源直接取代了原功放“传统大功率环型变压器、主电源整流大电解滤波、副电源多级稳压及风机温控变速”等电源部分的全部内容,成为对功放直接供电的完整电源总体。
二)            此开关电源还具备最先进的功能有:
1、高压整流滤波输入部分采用了目前国际最先进难度很大的交流功率因素校正电路,简称PFC,它直接杜绝对电网的冲击污染和大幅提高交流电的利用功能。
2、电子软启动软开机技术,它直接实现了很小的开关作大电流负载的通断软控制目的。
3、独有的多项专利技术设计开关闭环锁相电路,使开关电源输出所有直流在空载、满载状态下均保证最小的电压波动跌幅。
4、80-130V~/60Hz 或 160-260V~/50Hz 宽电压输入范围内,能长期稳定可靠地工作。
5、此开关电源全过程为全数控电子化设计,并具有欠压、过压及过温、过载和断电快速保护功放扬声器断开功能。
开关电源分类:
1)        H类
  配H类专业功放的开关电源规格:
a)      尺寸:210x140(mm);高度56mm(由锡点至元件顶部)
b)      最大连续有效功率1500W内(功放可连续输出功率1000W)
c)      主电压:±50V、±100V;或±60V,±120V;或±70V、140V
(此电压值为230V交流输入时直流电压空载值,可根据实际需要任意设定制造)
副电压:±12V/0.5A(稳压副电源与主电压共地)
风机电压:(温控无级调速、独立绕组悬浮工作)
2)        AB类
   配AB类专业功放的开关电源规格:
  c) 主电压:±50V;或±60V;或±70V;或±80V
     副电压:全部稳压输出±12V/0.5A(独立绕组、悬浮)
                         ±5V/2A(独立绕组、悬浮)
3)   KTV类
卡拉OK功放开关电源规格有:
a)尺寸:150×110mm;高度:44mm(此电源不带PFC功能)
b)最大连续有效功率700W内(AB类功放可连续输出功率400W/RMS)
c)主电压:±50V;或±60V;或±70V(此电压值为230~V交流输入时直流电压空载值,可根据实际需要订造)。
d)副电压:±20V/0.5A(独立绕组、悬浮);±10V/1A(独立绕组、悬浮)
e)风机电压:(+6~+12V风机温控无级调速、独立绕组悬浮工作)
f)关机控制线(K):关掉电源时K电平突变为低电平、或高电平、或高阻态任选,快速切断输出继电器,从而有效保护扬声器。
发表于 2014-6-5 14:57 | 显示全部楼层
求沙发,增强曝光机会,为了在音响行业混口饭
GMT+8, 2026-11-22 12:21 , Processed in 0.126247 second(s), 35 queries , Gzip On.
