查看: 20943|回复: 3
Photoshop中动作/批处理的15条技巧
发表于 2007-6-13 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
动作和批处理是Photoshop十分方便的功能,可以提高使用Photoshop的效率。在本期文章中,我们就将讲述的有关动作和批处理的15条技巧。 яoD???
m淡﹖鹦#<?
  关于动作的技巧
蔔婗?p?>
棟銫瞐F0
  1、要仅播放一个动作中的一个步骤,可以选择步骤并按下Ctrl点击“播放”按钮,在“动作”浮动面板下方的“播放选定的动作”。(窗口>动作)
0 ?ΩU2怤
5駠UK[?
  注意:要改变一个特定命令步骤的参数,只需要双击这个步骤,显示出相关的对话框:任何输入的新的值都会自动被记录下来。
<馎Q?_岨?
汲悙9A?y
  2、要想从某个指定的步骤返回播放,只需要选中需要开始播放的步骤,接着点击“动作”浮动面板下方的“播放选定的动作”按钮即可。
%栁1泑涢s?
?櫎z鄋t
  3、如果你正在记录下的一个动作可能会被用于不同的画布大小,那么请将你的标尺单位转变为百分比。这样就可以确保所有的命令和画笔描边能够按相关的画布大小记录——而不是基于特定的像素坐标。
鰎?O0o晍?
萷v匙M侖
  小贴士:要很快地改变标尺单位,只需要右键点击“标尺”[Ctrl+R](视图>标尺),接着选择你需要的测量单位。你也可以通过双击标尺来访问标尺的设置,或是通过“编辑>首选项>单位与标尺”菜单[Ctrl+K, Ctrl+5]。
噔7龂 ?\
?C饹 1倎
  4、当你在记录或编辑一个动作时,你可以插入一个菜单命令,只需要在“动作”浮动面板中选择“插入菜单项目”即可。
愈仺ぼ擐?
磡w??Ⅴ
  小贴士:对于将步骤类属记录到动作中,这是一个很好的方法,例如,菜单命令则能通过预设的参数而不被记录下来。
C`濪?Y3
p錋s膵倘﨡
  5、按下“Ctrl+Alt”并在“动作”浮动面板中选择“存储动作”就能够将所有的动作保存为一个文本文件。这在你审查或打印一个动作内容时就非常有用。
W<?>?
Q蠠0痹6畡?
  注意:这个文本文件是不能重新载入到Photoshop中的。
?亼$?2?
VS?攊巽_
  6、关于动作,它有一个确实很强大的功能就是它能够播放其它的动作,甚至是在不动的动作设置中。对于包含那些能够分割到动作的“子程序”中重复的命令部分,这个特性是很理想的,因为这样能够让动作更容易编辑与维护。当你在记录一个动作的时候,选择其它的动作并点击“播放”按钮,这个播放命令就会被作为一个动作步骤记录到当前的动作中。
蹋缫;袱V=?
h>\G褪甦
  7、使用“文件>自动>创建快捷批处理”命令能将一个动作保存为一个快捷批处理。一个快捷批处理是一个很小的可执行文件,打开它能够自动打开Photoshop并将设计好的动作应用到任何你拖动到其之上的图像。
掍葿g+?H
34畬G岕
  8、如果你在Photoshop默认的“动作”文件夹中创建子文件夹来管理你的动作,Photoshop仍然能够找到这些动作,甚至在“动作”浮动面板中让它们都可用。
紦?h?
餈??笩鞤
  注意:将动作的子文件夹,或者是独立的动作,使用一个“~”符号就能够将它们禁用。
?諴 ?,㈱
4u7V髊M炉
  9、如果你运行一个动作后不满意其结果,你必须将这个动作中的所有步骤都撤销。其实不必,只需要在运行一个动作之前,在“历史记录”浮动面板中点击“创建新快照”来创建一个快照,这样你就可以点击快照来还原到动作执行之前的图像状态。
摺<樚杷浙!
榱悉6魙1
  小贴士:ImageReady在它的“历史记录”面板中将动作看作单一的步骤,因此,你可以通过一个步骤就撤销这些动作。
C剘tk醂m`?
o3惹謝uhb@
  10、按下“Alt”键将一个“动作”浮动面板中的动作步骤进行拖动就能够复制它。
欣肿跼蕷觭
郒瓳7牃鐲
  11、要将一个所创建的路径包含在一个动作中,就要在你记录这个动作之前先创建一个路径,接着,选中这个路径,开始记录并在“动作”浮动面板中选择“插入路径”。
扤z殨鼿?
!E;?埭26?
  12、你可以使用“Shift”键来选择连续的动作步骤,使用“Ctrl”键来将非连续的动作步骤列入选择范围。接着你就可以移动、复制、删除甚至是播放选中的步骤。
擃v杆揮lI
酒 浢?絚
  注意:你仅能在一个动作中对多个步骤进行选择。
?%I敝欥滳
埾鎽??讘
  关于批处理的技巧
<鎭閥戛?k
t﨏?唜//?
  13、要改进批处理的性能(文件>自动>批处理),可以打开“编辑>首选项>常规”,减少历史记录状态的数目,接着在“历史记录”浮动面板菜单中找到“历史记录选项”,点击后在打开的窗口中将“自动创建第一幅快照”的钩选去除。
鎟h t儬z9?
Rg2~堺渎?
  14、要在单一的批处理中处理多个文件夹,则需要钩选中“包含所有子文件夹”,并在源文件夹中对所有你想要处理的文件夹创建快捷方式。
???s鋙
蓏~?c儢?
  15、要批处理多个动作,则需要创建一个新动作,并在这个批次中对你想要处理的每个动作都进行记录,接着使用最新创建的动作运行一次批处理。
发表于 2007-6-17 07:47 | 显示全部楼层
好文章,应该先顶一下.
学习学习.
发表于 2009-5-5 02:50 | 显示全部楼层
向老上学习!!!谢谢老上分享!!!!!
发表于 2009-5-5 13:34 | 显示全部楼层
很值得收藏,谢谢阿
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.115972 second(s), 31 queries , Gzip On.
