查看: 18644|回复: 7
浅谈UPS电源
发表于 2007-6-29 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在重要设备的供电中,我们经常要用到UPS电源。什么是UPS电源呢?
      UPS电源就是不间断电源,一般在重要的电脑系统中的服务器、重要数据的电脑系统中或门禁系统、手术仪器等均有应用。它主要用来解决电源断电、电压下降、电源浪涌、电源干扰等由市电供电质量差带来的对设备损害、数据丢失等问题。
      1.UPS电源的分类
      一般UPS电源按工作方式可分为后备式和在线式两类。
      所谓后备式就是在市电正常时,主机上的逆变器不工作,当市电停止供电时,才由蓄电池通过逆变器供电,保证负载可继续工作。
      所谓在线式,就是不管市电断不断电,它均工作。当市电正常时,先把交流电转换成直流电,经脉宽调整、滤波后,再将直流电逆变成交流电向负载供电。一旦市电断电后,立即改为由蓄电池逆变器对负载供电。因此市电与向负载供电始终是分开的,把市电的干扰有效的去除。
      2.如何选购
      要选购一台合适的UPS,首先要确定UPS的额定功率,而额定功率的确定要根据负载的功率来确定。一般UPS的额定功率是负载功率的1.3~1.5倍,不能太大,也不能太小。另外,也要了解UPS的供电时间,而UPS的供电时间则是由其铅酸蓄电池的容量决定的,购买时要向商家问清楚。另外也要了解一些UPS的技术参数,比如输入电压的范围、输出电压的范围以及抗突波干扰的能力等,有时不妨比较一下不同品牌的UPS就可明白了。
      3.使用维护
      由于UPS是成熟的产品,并不需要特别的维护,只要环境不要太脏、太潮均能可靠地工作。但要注意两点:一点是打开UPS前,要断开负载(负载不工作);另一点是保护好铅酸蓄电池。对蓄电池的的保护主要是不要过度放电。UPS电源主要是在断电后保证仪器设备对一些数据进行保护,并不可长时间当供电设备使用,另外要保证充足电。在一次断电后,即要求充电10-12小时。
来源:艾维网 http://www.av010.com
发表于 2007-7-18 08:56 | 显示全部楼层
不错  可惜好像发错地方了呵呵
发表于 2007-7-30 17:24 | 显示全部楼层
  学习  了 有更深入的就好了
努力努力再努力
发表于 2007-11-23 21:58 | 显示全部楼层
学习了!刚好想了解!谢谢!!!
发表于 2009-2-18 00:52 | 显示全部楼层
学习中!!!!!!!!!!!谢谢!
发表于 2009-4-30 16:35 | 显示全部楼层
新手上路,多多学习!!!
发表于 2009-7-24 10:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享资料,学习中~
发表于 2009-7-24 11:25 | 显示全部楼层
学习中,谢谢楼主分享!
GMT+8, 2026-10-22 21:46 , Processed in 0.129707 second(s), 30 queries , Gzip On.
